Опел Клуб България: Проблем с чистачки - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
Проблем с чистачки
#1 Потребителят не е активен   Djaner
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Vectra C 1.9 CDTI
  • Населено място:Шумен
  • Регистриран: 14.09.2017
Публикувано: 21 март 2018 - 11:07
Здравейте. Имам следния проблем: Колата ми е Opel Vectra C(2007 Facelift), и чистачките ми се вдигат само до половината, пък преди се вдигаха на 90-95 градуса. Та от какво може да е това?
#2 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH; Astra H Z19DT
  • Населено място:София
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 21 март 2018 - 11:09
Виж мнениеDjaner, на 21 март 2018 - 11:07, каза:
Това не беше ли някаква опция за смяната им примерно?
#3 Потребителят не е активен   Djaner
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 21 март 2018 - 11:13
Не мога да разбера проблема в кое може да е, целия механизъм си работи нормално, но на 45 градуса някъде се връщат обратно чистачките.
#4 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
Публикувано: 21 март 2018 - 11:16
Виж мнениеDjaner, на 21 март 2018 - 11:13, каза:
Не е това което си мислех. За жалост май проблема ще е по-голям. Да не са се разхлабили гайките, които държат рамената за механизма и да са се разместили самите рамена?
#5 Потребителят не е активен   Djaner
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 21 март 2018 - 11:18
Тоест нов механизъм ли ще трябва?
#6 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
Публикувано: 21 март 2018 - 11:23
Виж мнениеDjaner, на 21 март 2018 - 11:18, каза:
Не съм сигурен. Възможно е просто да са се разместили самите рамена. При моята вектра се бяха поизяли малко и едната чистачка като не я стегна и правеше така. Свали рамената, пусни един път моторчето, спри го и сложи рамената в долна точка. Пробвай пак.
#7 Потребителят не е активен   Djaner
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 21 март 2018 - 11:29
Добре, а някакъв проблем с релето може ли да има?
#8 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пилот...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 21 март 2018 - 15:36
Луфт в лостовата система има ли?
И в двете рамена като е проблема, прилича на лостова система.
Вдигни чистачките и ги пробвай вдигнати.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#9 Потребителят не е активен   Djaner
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 21 март 2018 - 17:42
Пак е същото, няма промяна. Свалих рамената, сложих ги пак в най-долното положение, но проблемът не се оправи.
#10 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X16 XEL
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 21 март 2018 - 22:18
Вероятно са превъртели шлиците на главното рамо което се зацепва на моторчето, или изронени зъби в самия редуктор. Това е при условие че през целия ход на чистачките чуваш че мотора се върти постоянно т.е. не прекъсва, дори след мястото на което спират/достигат.
Със свалени рамена без никакъв товар пак ли стигат само до половината си ход?
Мнението беше редактирано от Коцето: 21 март 2018 - 22:25
#11 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пилот...
Публикувано: 23 март 2018 - 15:54
Виж мнениеСтаевски, на 21 март 2018 - 15:36, каза:
Това направи ли го?
Како, како! ...
И аз да кажа!
#12 Потребителят не е активен   mathur
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Combo
  • Регистриран: 19.11.2017
Публикувано: 23 март 2018 - 18:52
И аз преди 6 месеца писах за проблем в чистачките , ама май не съм улучил правилния форум ,,,,,за сега НИЩО.....И взех да се чудя защо ли изобщо се регистрирах в тоя сайт за Опел????
#13 Потребителят е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G OPC Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 23 март 2018 - 19:01
Виж мнениеmathur, на 23 март 2018 - 18:52, каза:
Докато се чудиш защо си се регистрирал тук, по-добре си попълни правилно профила, за да не напуснеш преждевременно.....
#14 Потребителят не е активен   Djaner
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 24 март 2018 - 09:39
Виж мнениеСтаевски, на 23 март 2018 - 15:54, каза:
Това направи ли го?
Да, направих, но резултатът е никакъв.
#15 Потребителят не е активен   mathur
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 24 март 2018 - 17:58
Виж мнениеIvailoM, на 23 март 2018 - 19:01, каза:
хайде вместо да ме заплашваш ми кажи как да си изтрия профила.Благодаря.
#16 Потребителят е активен   stoyanzs
  • Пешеходец
  • Автомобил:OPEL ASTRA G Z16SE
  • Населено място:Nova Zagora
  • Регистриран: 18.01.2017
Публикувано: 24 март 2018 - 18:40
Никой не е длъжен да познава твоя проблем и да знае решението му.Не се сърди но като си недоволен прав ти път.Аз за разлика от теб съм на друго мнение за форума.
#17 Потребителят е активен   IvailoM
  • Ветеран...
Публикувано: 24 март 2018 - 19:54
На всичкото отгоре има и описани релета и предпазители за различните модели......но по-лесно е да се чака наготово и да се правим на ощипани госпожици.
#18 Потребителят не е активен   Djaner
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 28 март 2018 - 09:08
Всичко си е на мястото, всякакви работи пробвам и разултат никакъв.
#19 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G, X20DTL
  • Регистриран: 27.04.2010
Публикувано: 03 май 2018 - 21:13
Колеги някакви идеи как се сваля задното рамо на чистачката на Астра Г комби, гайката я развих но чистачката не иска да се извади.
#20 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 04 май 2018 - 07:46
Пръскаш с вд, чакаш, пръскаш и теглиш по оста с внимателно клатене настрани.
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
