Опел Клуб България: Грешка P0340 и тракаща верига само над 3000 об/мин - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   VanioBoy
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H Z14XEP
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 19.10.2017
Публикувано: 10 юли 2018 - 15:51
Здравейте, изчетох всички теми (а те не са малко) за грешка P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction в този форум, но никой не каза за тракане или шумове от двигателя. Колата е Astra H с Z14XEP от 2004г. Забелязах, че когато карам до 2000-2500 об/мин, двигателя не се чува от купето, ако кача оборотите над 3000, започва тракане докато не го изгася и изстине. Трих грешката и при следващия старт пак се появява.
Откачих буксата на датчика за разпределителния вал. Беше чиста, не омазнена и без окиси. Измерих с мултицет - на 1-ви и 3-ти пин имаше 4.98V, а на 2-ри между 2.3V и 2.8V. В аутодата пише захранване 5V, възможно ли е да не му достига малко за да не работи правилно?
Има ли вероятност грешката да е в следствие от разтегната верига или да търся причината в кабели, връзки и датчик???
#2 Потребителят не е активен   titan22
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH
  • Населено място:Петрич
  • Регистриран: 13.10.2009
Публикувано: 10 юли 2018 - 16:06
Ако може вземи от някой датчик за проба,ако не е от него,поне една вероятност ще елиминираш.
#3 Потребителят не е активен   VanioBoy
  • Пешеходец
Публикувано: 10 юли 2018 - 16:17
Виж мнениеtitan22, на 10 юли 2018 - 16:06, каза:
Това ми беше първата мисъл като сервизен техник (не се занимавам с ремонт на коли), но не открих такъв.
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 10 юли 2018 - 17:21
Има известна вероятност веригата да е толкова удължена или хлабава, че да бяга синхронизацията между двата датчика- колянов и разпределителен вал. Обаче това ще се изясни след като направиш пробата с датчика на разпределителния вал.
Иначе ако захранването е 4.98 волта не мисля, че има проблем с това.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 юли 2018 - 17:24
#5 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 10 юли 2018 - 18:16
Виж мнениеVanioBoy, на 10 юли 2018 - 16:17, каза:
Не те знам какъв сервизен техник си, ама закачаш осцилоскопа на 2 пин и импулсите трябва да пеят по дисплея.
#6 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 10 юли 2018 - 19:35
Защо няма бутон delete за изтриване на пост?
Мнението беше редактирано от sathv: 10 юли 2018 - 19:36
#7 Потребителят не е активен   VanioBoy
  • Пешеходец
Публикувано: 10 юли 2018 - 21:15
Кофти е, че нямам осцилоскоп да тествам. След кода на грешката имаше индекс 12 (P0340-12), дали означава нещо този индекс? ... и още нещо да добавя, колата пали добре, но когато позагрее след 20-30 градуса и оборотите паднат до около 800, се появява неравномерна вибрация по цялото купе. Тресе малко като стар дизел.
А да ми предложите сервиз във Варна където имат осцилоскоп и могат да открият проблема?
Мнението беше редактирано от VanioBoy: 11 юли 2018 - 11:58
#8 Потребителят не е активен   VanioBoy
  • Пешеходец
Публикувано: 14 юли 2018 - 14:16
Благодаря на хората които се опитаха да помогнат :) Само за сведение, ако някой има подобен проблем... датчика беше виновен, грешката на излезе повече и тракането изчезна :)
Страница 1 от 1
