Налягане
sauber 29 август 2008 - 23:00
С какво налягане карате гумите си ? Предни/Задни ?
Споделяйте размер и какъв автомобил карате.
Спазвате ли указанието на производителя за налягане ?
п.с. - Надявам се да се получи интересна и полезна тема/дискусия !
tonkata92 29 август 2008 - 23:06
sauber, на Aug 30 2008, 12:00 AM, каза:
Предните с 2,1bar, а задните с 2,0bar, размера на летните е 195/50R15 и колата е Опел Астра F 1,6
Ако задните са с по-високо налягане ми се струва леко неустойчива.....
doolettle 29 август 2008 - 23:38
доколкото знам налягането в гумите зависи от масата на автомобила като производителя е посочил колко трябва да бъде за препоръчваните размери гуми. Мойта каручка ги търкаля на 2.5 но тя си е тежичка (над 1700кг с мен)
banan80 30 август 2008 - 08:32
Предни-2.0,задни-2.2 със гуми195/65/15 и то не за друго ами защото така пише на капачката на резервоара!Аз гледам почти за всичко да се придържам към заводските показания
oci 30 август 2008 - 10:28
Вектра А 195/50/15. Преди ги карах на около 2,1-2,2 и предни и задни. Преди около месец и нещо имах неприятен инцидент в милата ни столица, та тогава смених 2 гуми и напомпах и 4те с азот и от тогава не съм ги проверявал. А някой знае ли дали като е с азот налягането трябва да е различно?
ПП Извинявам се на колегата че питам в неговата тема
sauber 30 август 2008 - 10:36
oci, на Aug 30 2008, 11:28 AM, каза:
Идеята на тази тема е като цяло за " помпането на гуми ", така че питаш на правилното място.
При използването на азот, няма никаква разлика в налягането, така че се кара на същото :)
Аз лично на предния комплект гуми използвах аргон+азот+още един гас на които не помня името.
Цялата работа обаче е малко по сложна, защото на повечето гумаджийници не изтеглят останалия въздух при монтажа на гумите, преди да ги напълнят с инертен газ и в крайна сметка смисъла се позагубва :(
Иначе съм забравил да напиша аз :
Опел Вектра Б Комби с 195/65/15
предни - 2.3 ; задни - 2.1
По данни на производителя и 4те трябва да са на 2.0 бара...За заднитете някак си се издържа, но пробвал съм да карам предните на 2 бара и нещо не ме кефи
loudnes 30 август 2008 - 15:31
astra f комби
2,3 предни 14" 60х185
2,5 задни 14" 65х185
незнам но по ми харесва с твърди гуми малък проблем е ,че ако пътя е срязан надлъжно в завои и минавам с висока скорост малко върти задницата ама по скоро говоря за някакви екстремни изпълнения.Иначе предните гуми дават при спиране съвсем добро сцепление дори и яко напомпени.
Димитър Петков 30 август 2008 - 15:58
астра ф 1.4 хечбек
предни гуми размер 195/65/14 Гледам да ги поддържам около 2 бара лятото и поне 2.1 зимата
задни гуми размер 195/65/14 Около 2 или 2.1 лятото и към 2.2 2.3 през зимата
simbon4o 31 август 2008 - 10:28
зиме лете, предни задни все на 2.2 гумите, летни 205/50/15, зимни 185/60/15
blagom 01 септември 2008 - 10:43
значи на капачката за моята пише 1.9 (205/60/15) пробвал съм, но нещо не ми хареса как се държи колата. аз лично ги карам на 2.0 -2.1 и четирите. като карам на дълъг път в тея жеги ако е >2.1 се получава така че колата не стъпва на цялата гума-> в двата края на грайфера се получава една чиста 2-3мм ивичка.
Dead Fox 01 септември 2008 - 10:50
Аз мойте ги карам доста напомпани, някой дори ми казват, че съм . Размера е стандартен за Астра Г 195/65/15 и ги карам на около 2,5-2,8 това е лятно време, зимата карам на около 2,0 -2,2.
sauber 01 септември 2008 - 10:56
Dead Fox, на Sep 1 2008, 11:50 AM, каза:
УОУ
Ами аз си мисля, че карайки по магистралата с едни 130-140 в топлото, ако караш с въздух в гумите...Ами те спокойно отиват на 3 бара. Към 3.2 примерно. Това си е бая за гума с борд 65 %
п.с. - Пък и при по ниски скорости даже !
mitaka_t 01 септември 2008 - 12:47
Аз карам с 2.2 и на предни и на задни. Колата е Vectra B, 1.6 16V. По едно време се бях заровил да търся из книжки какво трябва да е налягането според производителя, но не намерих. Познат гумаджия ми каза да ги карам на 2.2 и предните и задните, зимни и летни. От тогава вече година и половина така карам и съм доволен. Колата е стабилна, и при ниска и висока скорост, немога да се оплача за сега.
vankis 01 септември 2008 - 12:56
Аз карам :
предни: 2.2
задни: 2.1
Астра Г, гумите са: 195/60/15
предни: 2.2
задни: 2.1
BOBSI 01 септември 2008 - 13:34
Астра Г три врати
195/60/15
предни/задни 2.3
Според вас как е?
п.п. имам наблюдения, че лятото ми са стигали и 2.5
пробвал съм и на 2.1/ 2.2 но ми стоят малко като меки...
195/60/15
предни/задни 2.3
Според вас как е?
Dead Fox 01 септември 2008 - 13:40
lini 01 септември 2008 - 14:00
Както си пише на капачката за бензина - 195/60/15 предни 2.2, задни 1.9. Като натоваря колата повече - предни 2.3, задни 2.1.
Забелязах сега че за 1 седмица предните са ми спаднали с 0.2-0.3 бара. Усещаше се доста по твърд волана и по-трудно се завиваше. Като ги вдигнах на 2.3 в бензиностанцията и почна да завива доста по-лесно (става въпрос за доста натоварена астра Г).
GK_Power 02 септември 2008 - 12:06
При мен с 2.8 бара колата е много тромова на магистрала,в градско редовно въртя като откачен и на 2ро ..яко звук вадих .... и си викам еи па това от кво е...и си проверих бумите и ги смъкнах на 2.5 бара...и колата сега ме кефи много повече.....спря с въртенето на 2ра а не съм си променил стила на каране....
BOBSI, на Sep 1 2008, 02:34 PM, каза:
Астра Г три врати
195/60/15
предни/задни 2.3
Според вас как е?
195/60/15
предни/задни 2.3
Според вас как е?
При мен още на 2.3 ги чувствам меки,за сега 2.5 са ми ок,но като се качим повече народ и си омекват здравата...
според мен специялно за астра с 195/60/15 е наи добре да се кара с 2.4-2.5 бара...,макар че на капачката на резервоара пише доста по малки стоиности но тогава имам чувството че карам с мекици....
u-ray 03 септември 2008 - 20:06
зиме, лете ги карам по-напомпани от колкото трябва
Астра Г три врати, 16" 205/55 , предни на 2,2 задни 2,4/2,5
стойностите по каталог са доста по-ниски. при налягане, така както е указано, колата ми изглежда по тромава, клекнала
и не толкова стабилна в завоите.
доколкото знам и по-малко се харчат гумите ако са по напомпани (не че това ми е целта),
така поне съм чувал
така поне съм чувал
xxllxx 03 септември 2008 - 21:09
лятото 215-40-16 са ми гумите и ги карам на 2,5 и задни и предни
