централно на астра ф
Bobito 25 септември 2010 - 15:16
Здравейта,колеги.Накой може ли да ми каже къде се намира блока за централното заключване на атсра ф(комби)..Изведнъж спря да работи и само се чува как претраква...
titan22 25 септември 2010 - 15:38
Колега,потърси в дясно около жабката или под нея,ако имаш приятел около теб го накарай да вкл./изкл. и се ослушай къде щрака.
Bobito 25 септември 2010 - 16:16
titan22 25 септември 2010 - 16:28
Обикновено е черна кутия,но не много голяма.Най-добре можеш да се ориентираш като натискаш копчето на централното и след като казваш че някъде щтрака може по звука да се ориентираш.Може да се обърнеш и към колегите Shmortz или ОМЕГА за помощ,доста знаят по тези въпроси и невярвам да ти откажат помощ.
Bobito 25 септември 2010 - 16:35
titan22, на 25 Sep 2010, 17:28, каза:
...гледах ,гледах,ама черна кутия не видях...Само букси и снопове кабели...И една лъскава кутия над тях,която сигурно е компа...Все пак благодаря!
titan22 25 септември 2010 - 17:26
Добре де,по звука от щракането не можеш ли да се ориентираш за мястото?
Slash 25 септември 2010 - 19:03
Би трябвало да е в дясната колонка на таблото в краката на пасажера.Под жабката има пластмасова кора която като махнеш и там са компа и централното.Компа е голяма лъскава кутия а централното е черна кутийка с приблизително размери 8х8 см(съвсем по спомен го казвам).Доколкото помня черната пластмаса която държи компа служи за закрепването на центрлоното и релето за бенз. помпа.Поне така е при кабриото и невярвам да има разлика.Поздрави!
Shmortz 25 септември 2010 - 19:03
точно под лъскавата кутия която е ЕКУ-то се намира модула на централното, голямое колкото цигарена кутия, малко по дебело е може би, обикновено отгоре му пише KIEKERT или нещо подобно беше, ако обаче въобще става въпрос за оригинално централно, да не би да си със слагано, ако е така обикновено се намира някъде зад таблото с предпазителите
Bobito 25 септември 2010 - 20:28
...айайай...Точно там тази кутия липсва...Явно или е сменено мястото допълнително или е някъде другаде....Да му се невиди....Все пак ви благодаря,колеги,а когато я намеря и дай боже оправя централното ще разказвам...пожелайте ми успех,и аз пожелавам на вас и леки и безаварийни...
Мнението беше редактирано от Bobito: 25 септември 2010 - 20:30
Bobito 28 септември 2010 - 17:04
...ами да се похваля,че вече реших проблема с това централно...Наистина се оказа,че е блока за управлението му...И наистина се намира под компа,но с допълнението,че е зад една "дунапрененомокетна" изолация и който не я знае,доста ще има да търси като мен....Всае пак благодарства на всички отзовали се и !!! Лки и безаварийни!
