Мембрана на капака на клапаните
Ti6o снимка Ti6o 04 септември 2019 - 17:21
Здравейте, заедно с други ремонти по колата ми смениха и капака на клапаните понеже моя се оказа, че е спукан. Този който намерих май се оказва че му е прецакана някаква мембрана за картерните газове и сега резултата е че някъде като натисна по рязко газта да се изтегля по-бързо и колата изпушва яко отзад направо прави облак (не мога да определя, но е сив или бял пушек). Май че и масълце похапва заради това. Възможно ли е от това да е проблема и ако да има ли лек за тази мембрана понеже разбрах, че е като капсуловано там при нея или трябва да търся друг капак? При това положение ще трябва ли пак да се сменя гарнитурата на капака на клапаните (понеже е нова и е гумена за това питам).
Има ли начин да се разбере дали това е проблема (мембраната) преди да се сваля капака?
​​​​​​Колата е Опел Вектра Б двигател X20XEV
Мнението беше редактирано от Ti6o: 04 септември 2019 - 17:31
ICO07 снимка ICO07 04 септември 2019 - 18:56
Колега незнам да има мембрана в капака, моята имаше само нещо като шомпул от стоманена тел на входа откъм картера. Маркуча който е от капака до дросела го извади от дросела и запуши щуцера на дросела с един болт увит с малко изолирбанд за да не смуче въздух и покарай да видиш дали ще пуши пак. Но много се съмнявам да спре да пуши.
Нещо друго по двигателя правиха ли ти?
Ако сваляш капака няма смисъл да сменяш новата гарнитура но задължително мацане със силикон.
ivan_pop снимка ivan_pop 04 септември 2019 - 20:45
Аз като свалям капака на клапаните, задължително слагам нова гарнитура и мажа с Curil на Elring!
