Диагностична грешка P0170
Muscarin снимка Muscarin 09 юли 2011 - 20:41
Здравейте колеги,някой има ли идея какво означава грешка P0170? Вчера ми светна лампата за чек енджина. Благодаря предварително!
proleten снимка proleten 09 юли 2011 - 21:22
Означава "Неправилно балансиран състав на горивната смес/банка 1/".
autozaks снимка autozaks 09 юли 2011 - 21:23
Горивна смес, проблем с въздушни пътища налягане на гориво, инжектори, кислороден датчик. А да караш случайно на газ?
Muscarin снимка Muscarin 10 юли 2011 - 05:47
Ами с газов инжекцион Фобос съм.Преди време уж имаше проблем с ламбда сондата,после се оказа,че няма проблем,само че тази грешка ако означава небалансирана горивна смес ме навежда на мисълта,че явно проблема с ламбдата си го има.Лошо,че както виждам може да са доста други неща.....
Николай Коев снимка Николай Коев 10 юли 2011 - 06:52
Аз имах тази глешка с ламдара!
maistorabg снимка maistorabg 10 юли 2011 - 07:46
Виж да не смуче въздух след дебитомера.
Мнението беше редактирано от maistorabg: 11 юли 2011 - 06:14
Muscarin снимка Muscarin 10 юли 2011 - 14:00
 maistorabg, на 10 юли 2011 - 07:46, каза:
Виж да не смуче въздух преди дебитомера.
Ах колега доста съм зле с техническата част :) Изобщо не знам къде е дебитомера,но пък ще питам тук един комшу да провери,той е по-светнат
 Николай Коев, на 10 юли 2011 - 06:52, каза:
И какво предприе? Нова ламбда ли? Моята уж беше умряла,после се оказа,че я "възбудили" по някакъв начин ама явно пак е мъртвец хахаха
Muscarin снимка Muscarin 13 юли 2011 - 09:55
Сменихме ламбдата,ще видим резултатите какви ще са.Сложихме БОШ.Силно се надявам причината за въпросната грешка да е само тази.
Hristianp снимка Hristianp 13 юли 2011 - 12:09
X16XEL няма дебитомер.. :newsm05_41:
Колега, като караш на бензин свети ли ти чек енджина?
Muscarin снимка Muscarin 13 юли 2011 - 13:06
 Hristianp, на 13 юли 2011 - 12:09, каза:
И аз търсих,търсих ама не намерих :) После ми казаха,че съм със сензор.
Колега,на бензин изобщо не я карам,но може би няма да е лошо да направя този експеримент макар ,че вече сменихме ламбда сондата.
Hristianp снимка Hristianp 13 юли 2011 - 14:22
Пробвай.. когато караш на бензин не би трявбало да има проблем, щом си с нова ламбда сонда.. :newsm05_41:
Muscarin снимка Muscarin 13 юли 2011 - 21:38
 Hristianp, на 13 юли 2011 - 14:22, каза:
Ами да,сега ще пробвам и на двата вида гориво
fantoms снимка fantoms 02 август 2011 - 16:07
Колега, рапортувай какво е положението. Оправи ли се колата или още дава Р0170?
И аз съм със същия мотор и газово EASY GAS на фобос и същата грешка.
IvoTs снимка IvoTs 09 декември 2016 - 17:56
Аз не карам на газ само на бензин. Смених изгорял клапан и почна да ми излиза тази грешка.
javor_bg снимка javor_bg 10 декември 2016 - 00:07
Не бива веднага да се прибягва към смяна на ламбда сонда при тази грешка. Мене ми се е появявала подобна на старата ми кола след зареждане на газ. И ламбдата и дебитомера и всички пътища на въздуха бяха здрави.Грешката беше за бедна смес. Често я имаше.
StirringSound снимка StirringSound 16 юли 2017 - 14:39
Малко да съжевя темата понеже не открих реално каква е пречината за грешката. При мен ситуацията е такава колата е 1.6 на газ с затапен егр и от скоро ми излезе тази грешка, чека не свети постояно
Мнението беше редактирано от StirringSound: 16 юли 2017 - 14:39
Иван33 снимка Иван33 16 юли 2017 - 21:02
Диагностиката няма ли да покаже какво не е наред? Аз съм с Z18XE, при мен излезе същата грешка. Закачихме колата на компютъра и се оказа, че ламбдата, която е преди катализатора, на бензин е много мудна а когато съм на газ забива и въобще не работи. Та от там и тая грешка в смесообразуването. Сега се каня да сменям ламбда, но още се колебая за конкретна марка...
javor_bg снимка javor_bg 19 юли 2017 - 13:22
Пак ще се повторя , че е много вероятно тази грешка да излиза и от калпава газ.
StirringSound снимка StirringSound 19 юли 2017 - 13:59
И когато компа на колата не се залъгва с симулатор и на газ е богата ! А възможно ли е да е от свещите ? Гледам че са побелели.. :confused:
Мнението беше редактирано от StirringSound: 19 юли 2017 - 13:59
aimilios снимка aimilios 19 юли 2018 - 12:10
Малко да съживя темата колеги . И на мен ми излезе грешка Р0170 и не знам какво да правя , единия майстор вика ламбда сонда , друг от газовото , трети от спукана мембрана на клапана дето се намира в капака и от там смучел въздух мотора и за това сместта била бедна ....Чудя се кво да правя , друг вика бобината се е прецакала ...
Мнението беше редактирано от aimilios: 19 юли 2018 - 12:10
