Zafira A - демонтаж на тавана
dvasilev 07 юни 2018 - 22:09
Отварям тема за демонтаж тавана на Зафира А, тъй като миналата седмица ми се наложи да правя тази процедура, а нямаше конректна тема.
ДРЪЖКИ:
Надига се гумата под дръжките:
Брой изтегляния: 119 drujki-5.jpg (224,3K)
Брой изтегляния: 41
и там има едни чопчета, които се издърпват и освобождават дръжката:
Брой изтегляния: 56
ДУПКИ ЗА МРЕЖА:
Надигат се капачетата и се виждат следните дупки, които служат за захват на мрежа:
Брой изтегляния: 52
После се бърка с пръст /показалец или кутре/ или шестограмка и се натискат отвътре следните пластмасови оси, които действат като дюбел.
Брой изтегляния: 53
Като се покажат се хващат с клещи и се издърпват. Пластмасата директно пада.
СЕННИК:
Откачане на щифта, в който влиза сенника:
Брой изтегляния: 77
Отзадната страна с тънка отверка се вади тази ос и се освобождава:
Брой изтегляния: 60
След това при монтажа тази ос трябва точно да влезе, за да захване хубаво! Тоест гледа се да няма разстояние между оста и горната част на щифта.
Откачане на основния държач на сенника:
Брой изтегляния: 40
Развива се болта. По принцип после се вкарва болта и леко се завива; натиска се силно навътре и с права отверка се натиска отгоре и трябва да се освободи. Да ама не !! Това е най-малоумният захват /на принципа на дюбел с болт/ !!!
Колкото и да натисках болта навътре така и не излезе и за двата сенника. Затова взех една струна от китарата (3та струна-средно дебела), вкарах я горе и с един парцал започнах да дръпам надолу ! :
Брой изтегляния: 50
Пластмасовата част се скъса и на двата сенника ! Едната така хвъркна, че не успях да я намеря, а другата се запази и мисля да я разтопя и запоя с поялника:
Брой изтегляния: 74 sennik-4.jpg (78,01K)
Брой изтегляния: 63 sennik-5.jpg (70,23K)
Брой изтегляния: 49
ПЛАФОНИ:
Има 3 плафона - при шофьора:
Брой изтегляния: 33 plafon3.jpg (112,62K)
Брой изтегляния: 23
при задните пасажери:
Брой изтегляния: 23
и багажника:
Брой изтегляния: 19
И трите се вадят като се бръкне с права отверка. Предния и задния се махнаха по-лесно, докато този при задните пасажери беше 'малко спечен', но един път като се извади после е ок. Като се извадят плафоните, после се вадят и съответните буксички.
Важно! Като се извади плафона и буксичката при шофьора там има и още една буксичка с лентов кабел:
Брой изтегляния: 39
Този лентов кабел е за плафона на задните пасажери и също трябва да се извади, за да може после да се свали тавана:
Брой изтегляния: 33
Трябва да се хване с тънки клещички, иначе не става.
Аз извадих тази буксичка след като свалих тавана, но май може да се извади и като се свали плафона. Трябва много да се внимава да не се скъса лентовия кабел ! Аз докато се мъчех с клещичките, леко резнах едната писта на лентовия кабел, но още свети де !
В тази връзка как да лепна лентовия кабел, за да не се докъса - с тиксо ли ?
КОЛОНИ (за коланите):
Страничните колони за коланите са на щипки. Разкачат се с дърпане отгоре:
Брой изтегляния: 41
После при монтажа вътре има един щифт, в който влиза част от машинката за контрол на височината на горната част на колана:
Брой изтегляния: 32 koloni-5.jpg (112,81K)
Брой изтегляния: 19
КОРИ:
Всички кори са на щипки. Дърпат се отгоре. Започва се от корите при багажника:
Брой изтегляния: 29 kori2.jpg (71,56K)
Брой изтегляния: 17
И после от корите на предните седалки.
Брой изтегляния: 33
Отзад в багажника също трябва да се развият болтовете за коланите:
Брой изтегляния: 22
ТАВАН:
Накрая трябва да се свали тавана. Той се държи на 1 щипка, намираща се губо между двете предни седалки, както и на 2 лепенки намиращи се грубо над задните седалки:
Брой изтегляния: 42 tavan4.jpg (137,66K)
Брой изтегляния: 36
Бърка се към щипката/лепенките с ръка и се натиска надолу, но трябва да се внимава да не се огъне тавана.
После таванът се издърпва през багажника:
Брой изтегляния: 34
Брой изтегляния: 22
Това пък е един таван за с дупка за ДВД:
Брой изтегляния: 21 tavan7.jpg (173,96K)
Брой изтегляния: 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Демонтажът го направих сам, но при монтажа ползвах помощ от бащата... Също накрая при монтажа лепенките се лепнаха, но щипката така и не успя да влезне, явно с няколко милиметра не се уцелва. Първо сложихме всичко друго, за да се намести и тогава пробвахме щипката, но явно или не е точно нацелена или трябва силно да се натисне, а ме е страх да не счупя кората.
Щипките на сенницте са счупени. Сега ще трябва да си търся нови и/или поне да се пробвам да запоя единия.
При монтажа на дръжките на задните врати - щипките, в които влизат дружките влезнаха навътре. Сега не мога сложа дръжките, защото тези щипки влизат навътре. Отново малоумщина !
Брой изтегляния: 30 drujki-3.jpg (121,59K)
Брой изтегляния: 19
Трябва да мисля вариант как да хвана тези щипки, за да са стабилни. Например да вкарам някак си тънка ос, която да ги държи, но не виждам каква ос да взема и как да се захване ?!?
Също при свалянето на тавана трябваше да се 'отлепят/огънат' гумените уплътнения. Видях, че са намазани с нещо като лак, което ги държи може би по-здрави. След като ги огънах този слой се напука:
Брой изтегляния: 22
За какво са намазани и с какво да ги намажа отново ?
поздрави!
полезни връзки:
ДРЪЖКИ:
Брой изтегляния: 41
Брой изтегляния: 56
ДУПКИ ЗА МРЕЖА:
Брой изтегляния: 52
Брой изтегляния: 53
СЕННИК:
Брой изтегляния: 77
Брой изтегляния: 60
Брой изтегляния: 40
Брой изтегляния: 50
Брой изтегляния: 49
ПЛАФОНИ:
Брой изтегляния: 23
Брой изтегляния: 23
и багажника:
Брой изтегляния: 19
Брой изтегляния: 39
Брой изтегляния: 33
Брой изтегляния: 41
Брой изтегляния: 19
КОРИ:
Брой изтегляния: 17
Брой изтегляния: 33
Брой изтегляния: 22
ТАВАН:
Брой изтегляния: 36
Брой изтегляния: 34
Брой изтегляния: 22
Брой изтегляния: 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Брой изтегляния: 19
Брой изтегляния: 22
поздрави!
полезни връзки:
Стаевски 09 юни 2018 - 00:57
Имам сенници със пластмасите, дръжките над вратите също,не помня нещо да съм чупил, май ша извадиш късмет само с доставката...Свиркай ако трябва нещо.
tisho.74 09 юни 2018 - 11:09
Според мен уплътненията не са мазани с нищо от завода. Това е нещо, което се отлага някак си, може би от мазане на уплътненията с разни неща, става слой и после се напуква. Защо го пиша- имах астра г на 3 години, вектра б от магазина и астра х от магазина. И трите нямаха такова нещо по уплътненията.
dvasilev 18 юни 2018 - 00:14
@tisho.74 Май си прав. Зимата мисля, че пръсках уплътненията със силиконова смазка на Holtz и най-вероятно е от нея, но бях забравил :)
@Стаевски Ако имаш излишни здрави сенници с пластамасите за болтчетата с удоволствие бих те отървал от тях :) В момента този при шофьорската седалка съм го закрепил някак си обаче от време на време пада и не е много приятно :)
За дръжките здрави са, проблема обаче е в металните 'скоби', в които влизат дръжките. Държат се на две много малки оси, така че едната скоба е влезнала навътре, а другата скоба падна и не мога да я намеря - цък. Така че ако ти се намира и такава скоба бих взел :)
Интересно само аз ли имам такива проблеми със сенниците и тези скоби/държачи за дръжките... Изглеждат много калпаво направени!
поздрави,
поздрави,
Ральо 21 юли 2019 - 14:03
благодарение на теб си свалих дръжката. проблема при сглобяването е в начина по който се поставят скобите. ако не става се завъртат на 180 градуса и пасва идеално.огледан начина по който се позиционират скоби-дръжка. всяко нещо има значение.
Мнението беше редактирано от Ральо: 21 юли 2019 - 14:05
