конденз при парно отопление в зафира
ilikost 19 декември 2007 - 18:59
Моля,ако някой знае каква може да е причината за конденз в Зафира ,при пуснато парно да сподели!!!Благодаря предварително!
imitev 19 декември 2007 - 19:54
ilikost, на Dec 19 2007, 06:59 PM, каза:
Затворена/повредена клапа за рециркулация на въздуха в купето, пробито радиаторче на парното (ако не е мазен конденза значи е клапата)...
Racer_ 19 декември 2007 - 20:05
Или просто заминал филтър на купето.Сменяш първо него и продължаваш нататък.
Tseston 08 февруари 2014 - 16:36
Здравейте, в моята Зафирка (1,8 бензи 2002година) се появи този конденз и установихме, че проблемът е във въпросната клапа за въздух. Прочетох на различни места, че двигателчето изгаря понякога и от там клапата остава я отворен, я затворена. Купих си работещо моторче от авто морга и се засилих да го сменям. Установих обаче че моторчето (старото) ту работи ту не. На всичкото отогре се разминават позицията на бутончето на тблото ми с позицията на клапата, когато трябва да върти въздухът в купето (и да свети бутона) в същност не свети бутончето, а когато изключа бутона, клапата се отваря към купето и започва да върти въздуха вътре. Не знам от къде идва това разминаване. Имате ли представа? Дали в същност проблемът не е самото бутонче, а не двигателчето на клапата? И ако проблемът е в бутона, как се разглобява там таблото? И последно: На скоро ми сменяха филтъра на купето (дали майстора не си е оставил ръцете?). Благодаря предварително за отговорите! :)
svetoslav1 08 февруари 2014 - 17:33
Виж тази тема Моята връзка ,там е обяснено всичко,а в пост 73 е казано как да обърнеш полюсите на бутона,ако не стане просто срежи и размени кабалите! Твоето парно е беер,та чети постовете свързани с него!!! ...Успех...не е страшно,аз го правих сам пред блока!!!
Tseston 08 февруари 2014 - 18:09
svetoslav1, на 08 февруари 2014 - 17:33, каза:
Мерси ще ги пробвам утре :)
danko_69 16 януари 2019 - 11:46
Здравейте колеги! Колата Зафира А, дизел 2000 г. Проблемът ми е следният - Запотяване на всички стъкла. Сменен е филтъра на купето преди няма и месец. Няма никъде теч на антифриз. При леко отваряне на прозорците запотяването и кондензът изчезват. На какво се дължи това и как може да се отстрани.
JorkataG 16 януари 2019 - 12:01
Привет. За да се получава така значи парното върти въздуха само в купето. За да решиш проблема първо ако имаш климатик го пускаш него но това е временно решение.
Провери си клапата която определя дали да се вкарва външен въздух или да върти въздуха в купето. Клапата е електрическа или вакумна. Промери я за откачен кабел, да не е запънала или нещо си. Ако е електрическа и не работи моторчето я направи така че да е отворена и да вкарва въздух отвън и запотяването ще изчезне. Ако е вакумна по същия начин. За да не се потят стъклата е необходимо да вкарва въздух отвън или на климатик за да изсушава въздуха.
tisho.74 16 януари 2019 - 18:43
Вземи да напишеш как е оправен проблема, че така си безполезен за всички останали.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 16 януари 2019 - 18:44
