скоростна кутия М32
ozzye 27 април 2018 - 12:30
Здравейте след няколко ремонта на скоростите, проблемът не се оправя и търся кутия втора употреба за Зафира Б 1,9 8v 120hp. 2007. Питането ми е: От кои модели и двигатели ще е съвместима, освен от Астра H 1.9 cdti? Дали става от Вектра или Сигнум? Дали има други разлики освен предавателното отношение на диференциала от 16v мотора (150кс.) от Зафира и Астра?
sdonio 27 април 2018 - 13:13
ozzye, на 27 април 2018 - 12:30, каза:
Vectra и Signum са с F40. Ето тук можеш да намериш инфо коя кутия на кой модел се слага: https://www.opel-inf...triebe/f40.html
Успех!
Д-и-м-о-в 27 април 2018 - 14:17
Опциите ти са :
1. От B16DTH Инсигния A или Инсигния B, Мерива B, Астра К, Астра J
2. От Мерива А Z17DT, Z17DTR мотори.
Това са със същите 3.650 ratio както е дадено при теб.
Още по-хубавото е че от тези коли ако намериш след 2012 година кутия (2013-та 2014-та да кажем и нататък), ще бъде кутия "фейслифт" с оправения проблем с мазането на лагерите. Предполагам че точно от този проблем е пострадала и твоята кутия.
Тук е обяснено какво точно са променяли
https://www.eco-torq...ings-End-Casing
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 27 април 2018 - 14:24
Жоро 27 април 2018 - 20:16
Според net-a, скоростите M32WR, се слагат в следните Астри:
Z17DTJ - 1.7 16V - 110hp
A17DTJ - 1.7 16V - 110hp
Z17DTR - 1.7 16V - 125hp
A17DTR - 1.7 16V - 125hp
Z19DTL - 1.9 8V - 101hp
Z19DT - 1.9 8V - 120hp
Z19DTJ - 1.9 16V - 120hp
Z19DTH - 1.9 16V - 150hp
слага се и в Зафира Б, но дали няма някой по-различен захват, не зная, иначе се слага в
Z17DTJ - 1.7 - 110hp
A17DTJ - 1.7 - 110hp
Z19DTL - 1.9 - 101hp
Z19DT - 1.9 - 120hp
Z19DTH - 1.9 - 150hp
Z19DT - 1.9 - 120hp
omega A 3000-24v 30 април 2018 - 22:18
здравей колега,скоро и аз ще разчеквам моята кутия че много и станаха дертовете,5та и 6та ги няма а скоро взе и на 4та да прехърква нещо.Но скоро четах в един чужд форум и там хората правят ъпгрейд със F40 .Тоест махат М32 и слагат F40 .взимало се само от F 40 лапата която държи тампона на скоростите към гредата онази под акумолатора с 3те болта.Дават ги по яки като кутии.
ozzye 01 май 2018 - 13:41
За сега търся кутия М32 от Астра и Зафира Z19DTH 150кс.
Страдали по-рядко и уж ставала за Z19DT 8v 120кс.
За сега съм намерил 700лв + 150 труд от морга в Люлин 5.
За F40 изчетох доста и намерих конвершън кит за 400 Паунда.
И после спрях. :)
И после спрях. :)
ceko 01 май 2018 - 15:01
А защо не отремонтираш твоята кутия?Или искаш плъг анд плей,без да чакаш ремонт
omega A 3000-24v 01 май 2018 - 19:29
Жоро 02 май 2018 - 09:06
omega A 3000-24v 04 май 2018 - 05:02
sdonio 04 май 2018 - 09:14
Ne6to Smisleno 04 май 2018 - 09:42
sdonio, на 04 май 2018 - 09:14, каза:
За здравината - по-здрави са, но не съм сигурен дали са взаимозаменяеми - т.е. да сложиш 40-ка на Астра/Зафира.
То че има варианти има, ама е по лесно и евтино да си ремонтираш 5-та и 6-та. Всички необходими части се продават, а след ремонта се налива малко повече масло и кутията ще надживее колата.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 04 май 2018 - 09:42
omega A 3000-24v 05 май 2018 - 10:39
Това с ремонта не е ненадежно според мен.Ф-40 ставала тапа така поне обясняваше някакво момче от един чужд форум,имсше и снимков материал даже,само стойката на тампона се взима от Ф-40.Кутиите има логика да са различни според натварването тоест конете на мотора,а не според модела на колата.
Мнението беше редактирано от omega A 3000-24v: 05 май 2018 - 10:43
ozzye 06 май 2018 - 09:27
Ne6to Smisleno, на 04 май 2018 - 09:42, каза:
Да, съгласен съм, но вече скъсах над 1000лв. по тази кутия. Веднъж я свалих(200лв с качването), пратих я с Еконт до Варна(100лв в двете посоки), 480лв. ремонт (всички лагери + лагери на дифенциала + муфа на 6та.) без никакъв ефект продължиха странните шумове и вибрации на 5та и 6та. След месец и 2 пъти рециклиране на полуоски и още над 600 скъсани, се оказа че няма проблеми с полуоски и карета а проблем с кутията, пак отидох до Варна при човека, който я прави първия път. Оказа се, че всичко е наред и нямало проблеми с лагерите. Платих му за сваляне и качване на кутията и си тръкнах.
Затова, сега си търся кутия и когато я сменя и проблемите изчезнат, ще видим какво и е на старата.
sathv 06 май 2018 - 09:47
Ти колата така ли я купи или си беше наред и в последствие се получи проблема. Категорична ли е диагнозата -кутия. Във Варна казват, че е наред. От друга страна имаш едни рециклирани полуоски, макар, че не знам точно какво е това рециклиране. Най-общо нищо.
tisho.74 06 май 2018 - 10:59
За съжаление рециклирането на полуоски има две предназначения: камиони и таксита. За други цели не става.
Д-и-м-о-в 06 май 2018 - 12:46
Като ставала F40, ето ти я. Вземай и слагай. Само че още към 600-650 лева с подмяната и ново масло.
https://www.megapart...duct/1732127804
А за над 1000-та лева, които си дал досега.. щом не са ти оправили кутията, смятам че не са искали.
И за да не съм голословен и някой пак да излезе и да ми казва как не било възможно за 1000 лева
ЕТО : https://www.ebay.com...s-/181609124678
https://www.ebay.com...eUAAOSw~uhalVFU
И това е всичко възможно , което е необходимо - заедно с "фейслифтовия" капак. Представи си какво са ти направили и как са ти глътнали парите + че си ходил/пращал 2-3 пъти, разглобявана 2-3 пъти....
Един съвет от мен - преди да ходите на "майстор" - първо поровете, гледайте, сверете си часовниците поне за ЦЕНИТЕ и възможностите и тогава идете и следете кой ви прави на маймуна..
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 06 май 2018 - 13:30
ozzye 06 май 2018 - 21:16
sathv, на 06 май 2018 - 09:47, каза:
Така я купих. С този проблем. Кутията е мое предположение, тъй като на 4-та не тресе , на 5та започва да ти се клатят краката от 100 до 130 с определена честота и на 6та тресе от 120 до 140, с по-ниска честота като резонансът е при 130км/ч. Освен това на 5та и 6та се чува леко стържене като на москвич 408 преди да направят скоростите с наклонени зъби.
Имам пусната тема по този повод: Моята връзка
При втория ремонт на полуоските за по 150лв./бр. сменихме вътрешните карета с нови, тъй като предишните "МАЙСТОРИ" бяха наварявали и пилили по сепараторите и тн. Но отново нищо не се промени, не мръдна нито милиметър към оправяне.
ozzye 07 май 2018 - 12:05
Дайте съвет за София или радиус 100км. някой да ремонтира кадърно М32 кутия с новите лагери и ъпгрейднатия капак.
omega A 3000-24v 07 май 2018 - 20:13
ozzye, на 07 май 2018 - 12:05, каза:
Да вият скорости съм чувал(Прецакани лагери или зъби),да хъркат при включване пак съм го чувал(Прецакани синхронизатори или паднали кученца), ама да тресат на определена скорост като при гума без баланс ми се струва нереално колега.Наистина да не излезне друг проблемът.
