Проблем с Astra G -моторче за парното
mistik
14 февруари 2009 - 19:12
Колеги моля за помощ.От скоро чух някакв шум в таблото и незнаех от каде е и реших 1 ден да разглобя и да видя.И установих че трака моторчето дето затваря клапата за топлия и студения ваздух то се намира зад кутията за парното и е наи от долу и няма как да се стигне до нго.Исках да го сваля и немога разглобих барчето но от там неможе да се бракне защото пречи самата кутия на парното а тя неможе да се свали варзана е за купето поне така ми се стори.Идеята ми е от как да го сваля или как се сваля капака коти покрива радиаторчето за парното това моторче е точно зад него.Ако някои знае как се сваля това моторче нека да помогне.
Navi62
15 февруари 2009 - 12:32
Колега освен от към купето с метални скоби, на капака за радиаторчето има два винта и от към двигателния отсек. Най лесно се развиват на канал. Радиаторчето на парното се откачва с две скоби от тръбите.Обикновенно повредата при тези симптоми е в редукторчето на моторчето.Това моторче е за клапата /спираща или пускаща / олаждащата течност към радиаторчето на парното /зима/или през баипаса/лято/.
Мнението беше редактирано от Navi62: 15 февруари 2009 - 13:05
![:cabrio:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/cabrio.gif)
Велислав Ценов
15 февруари 2009 - 12:58
Значи колега не е нужно да сваряш цялото парно. това моторче е хванато за вентилатора. той е закрепен с 3 винта вертикално нагоре (ще ги видиш) и 2 щипки от задната страна от към двигателя. като отвиеш трите винта и обезателно разкачиш лостчето от моторчето към клапата просто леко и настоятелно дърпай мотора и го върти насам натам. не мога точно да ти ги опиша къде са тези двете щипки но и да ти кажа няма какво да им направиш. и аз така го свалих. след като вече е свален моторчето за клапаат се сваля невероятно лесно. Да не пропусна има 2 букси които също трябва да разкачиш. едната е за това въпросното моторче и е под него, а другата е за вентилатора и е от другата страна също отдолу. Надявам се да съм ти бил полезен. Това моторче създава проблеми на 90% от астрите а ново е доста скъпо до колкото разбрах. Ако има някакъв друг проблем питай
Hevy
18 февруари 2009 - 20:13
Те са два вида тези моторчета на "Г", отопление Делфи и Бехр. Като чета как само си бръмчи значи е като моето, директно върти заслонката,разположено е на оста и. Чупи се "женското на заслонката щото моторчето е винаги под напрежение като дадеш контакт - върти до упор в едната или другата посока. Хубавото е че заслонката е симетрична и просто я обръщаш. Самото моторче е хванато с три болчета, сваляш жабката, заставаш надолу с главата, псуваш швабите и отвиваш.Това е за моторчето. После сваляш корите пред стъклото и я виждаш заслонката, виждаш и че няма как да я обърнеш...режеш решетката към купето че ти пречи и пак псуваш но успяваш да я извадиш...ако не ти се реже трябва да сваляш целия вентилатор....
coleto
18 февруари 2009 - 22:56
А бе и аз го имам същия проблем,моторчето само бучи,имали начин да се оправи това или трябва ново моторче?
Laxy20
19 февруари 2009 - 14:39
Здарвейте и от мен,може би с същия проблем.Незнам дали говорим за същото,но при мен като дам на контакт,се чува едно щтракане някъде около въпросното моторче,каточели се опитва нещо да захапе но прескача.Незнам дали е от моторчето,но мисля че да,но и незнам как да разбера.Надявам се колегата да не се сърди че пиша в неговата тема.
Hevy
19 февруари 2009 - 16:20
А бе Коле, нали точно това писах - моторчето бръмчи щото си работи постоянно, заслонката ти е счупена...разглобяване му е майката и обръщане на заслонката....
Лакси20, за теб не знам...ама тя по принцип жабката е на 6 болчета и се сваля с поглед, погледни що за дразнител се е скрил зад нея....
Laxy20
19 февруари 2009 - 17:44
Да колега, HEVY,знам че се сваля много лесно защото съм я свалял много пъти,но нищо не се вижда и немога да разбера от каде идва.
![:surrender:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/confused.gif)
Hevy
19 февруари 2009 - 21:58
А като я няма жабката и включваш контакт и после натискаш копчето за вътрешна циркулация заслонката работи ли ? Тя се вижда през решетката.
Laxy20
20 февруари 2009 - 09:15
Не знам колега,не съм обърнал внимание,но искам да кажа че като натисна копчето за циркулация,работи защото като карам зад някой реис или камион мерисше на дим вътре а като го натисна спира.
Hevy
20 февруари 2009 - 14:10
Щом работи карай си и толкова. Сега като се замисля моторчето винаги яко е притиснало заслонката в една от двете посоки, никакви луфтове няма, това твойто цъкане едва ли ще е от него.....И едно въпросче че ме хвърли в размисъл - къв е такъв твоя двигател? Тия са ги слагали само на Вектри. Би трябвало твоя да е като моя с 1 накрая....
coleto
20 февруари 2009 - 14:30
Колега HEVY,ако ми е счупена заслонката можели да се направи без разглобяване ако намажа тая част на моторчето кадето влиза в нея с малко каноколит?
Hevy
20 февруари 2009 - 20:28
За съжаление не става...ама не се притеснявай, само първия път е страшно
, после разглобяването го правиш за норматив. аз вече поне три пъти съм я минал тая процедура. но за да се махне моторчето трябва малка трещотка с удължител щото третото болче е скрито зад него....
![:icon_razz2:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_razz.gif)
![:mhihi:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/mhihi.gif)
coleto
21 февруари 2009 - 16:56
[quote name='Hevy' date='20 Feb 2009, 08:28 PM' post='543527']
За моторчето знам как се сваля вече сам го правил,били казал малко повече подробности кое точно се разглабя,къде е тая заслонка?
Hevy
21 февруари 2009 - 18:43
Махни чистачките, махни и кората дето е пред предното стъкло и ще я видиш. Пробвай да я извадиш от тази страна. Аз се мъчих,мъчих и като ми писна срязах решетката от вътрешната страна че ми пречеше да я извъртя. Тя за нищо не трябва по принцип нито се вижда. Ама като почнеш то всичко ще ти стане ясно...
Между другото като видях къв леш е във вентилатора - листа,умрели буби... си сложих една решетка на външния вход, там където ще бъркаш да я вадиш....
Mrenki
13 април 2009 - 12:17
Здравейте!! При мен е същият проблем с моторчето.Идва постоянно ток на моторчето за клапата и го гори като е постоянно под напрежение.Колата ми е Астра Г 2,0 дали и при мен е проблена с тази заслонка и дали да я търся и аз под чистачките???
Hevy
16 април 2009 - 19:00
Искаш да кажеш че слагаш ново моторче, то изгаря...пак слагаш, пак изгаря....
. Ако наистина е така значи управлението ти не е наред /намира се зад копчетата за настройка/ . То трябва да намали тока като се опре заслонката.Иначе моторчето е винаги под напрежение.
пс. Уважаеми експериментатори, имайте впредвид че копчето за вътрешна циркулация не работи когато превключвателя е на положение "само прозорци"
Мнението беше редактирано от Hevy: 16 април 2009 - 19:07
![:icon_wink2:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/20ashley_results.gif)
mistik
27 юни 2009 - 23:37
колеги ама тотално убаркахте темата само убарквате хората,моята тема не е за моторчето за циркулацията аз писах за това моторче дето спира водата а вие я обарнахте в съвсем друга посока.и нз защо обясняват хора с други астрички като астра ф тя няма нищо общо с астра г.разликата е от тук до небето,и като пишете вижте за какво пишете.а за въпросното моторче за парното е много гадно за разглабяне и то трака и се намира зад радиатора на парното,а клапата за въздуха не трака тя се чупи направо.
![:doh:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/doh.gif)
