Шах и Мат
Lord Extra 05 април 2012 - 13:46
Та значи , бензиновата помпа има захранване, обаче прави следните мизерии:
1. на студен двг върти и има налягане - работи.
2. като загрее бензина и резервоара спира да работи / има ток на жиците на помпата /
направо не е за вярване , помагайте ако сте се срещали с подобен проблем.
п.с. - помпата е нова / на 2 години / , щото старата изгоре.
vankis 05 април 2012 - 15:53
Ами вариантите са 2 според мен. Или имаш проблем с помпата или ти се е развалил бензиновия регулатор..
Lord Extra 05 април 2012 - 16:53
Би ли обяснил така че да те разбера, как влияе регулатора на бензин на помпата? И къде се намира? Би ли обяснил защо като загрее бензина в резервуара до степен че е топъл до към 50 градуса / резервуара, не знам бензина с к'ва Т е/ и спира, и все пак помолих за помощ на хора с подобен проблем. Ако само ще хвърляш боб, по добре не спами.
Shmortz 05 април 2012 - 21:33
варианти много, може помпата да няма налягане като загрее, а може и да става вакъъм в резервоара ако няма от къде да вземе въздух и пак да стават аномалии, пробвай на отворена капачка как ще или с повече бензин че да може да се охлажда добре...
vankis 06 април 2012 - 18:41
Lord Extra, на 05 април 2012 - 16:53, каза:
Здрасти,
хвана ме- гадая, ама гадая за каква кола става въпрос и с кой мотор или те всичките са еднакви. .Какво спира да работи двигателя или помпата, защото аз не разбрах от това , което си се опитал да обясниш? Никой не ти е длъжен във форума да ти оправя проблемите, всеки при добро желание се опитва да помогне с каквото може
ASTOR 06 април 2012 - 20:42
Еми самия факт че имаш напрежение а помпата не работи говори за преебана помпа.Ако си взел китайска даже си имал късмет че е работила и 2 г.
oci 07 април 2012 - 21:09
Не знам каква ти е помпата, но ние поддържахме на изкуствено дишане близо едно година помпа по следния начин: като спре да работи и подаваш обратно напрежение за секунда(разменяш "+" и "-"). Това разбира се е кризисен вариант
vankata_nedel4ev 07 април 2012 - 21:16
Вакуум в резервоара. Или кофти помпа... и двете съм изпитвал на гърба си. На един приятел на БМВ-то абсолютно същия проблем. Вадим помпата, пускаме я в 10 л туба от мин вода пълна с бенз, свързваме към акумулатора директно и чакаме... за 15-ина мин работа налягането постепенно спадна докато накрая помпата почти спря
zandor 07 април 2012 - 21:35
Четките и заминават и затова се държи разлино при различни температури и влажности.
НОва помпа - това е!
ivan_pop 07 април 2012 - 21:36
На мен ми се е случвало на Astra F(не помня какъв мотор),комби следното.Достъпа към помпата беше под купето.На фланеца на който е монтирана помпата има букса.Тази букса беше прекъснала в тази част която минава през фланеца.Проблема се реши с друг фланец.Така че е добре да се мери захранване непосредствено на помпата,а не на буксата която е на фланеца!
Lord Extra 07 април 2012 - 21:43
Ок нова помпа, но каква, предната беше 100 лева не знам к'ва, сега каква да взема, и как вакума влияе на помпата, Много Благодаря на Отзовалите се. Наистина проблема е странен за мен. Пак Благодаря.
medyn 07 април 2012 - 23:08
защо не попиташ в някои магазин за лада помпите им са бош и в пловдив са 60лв знам че много части са взаимо заменяеми аз щях да взимам такава но при мен се оказа че маркучлето е спукано та минах по ефтино
vankata_nedel4ev 08 април 2012 - 19:12
В крайна сметка имаш ли вакуум в резервоара или нямаш? Ще го обясня така: когато помпата изпомпва гориво на негово място трябва да влезе въздух. Ако е запушен отдушника на резервоара налягането вътре става по-ниско от атмосферното, а помпата като изпомпва се стреми да го понижи още. До момента, в който не и достига мощност... Нататък се сещаш.
Като отвориш резервоара има ли звук като засмукване?
Ако проблема е в самата помпа помисли за втора ръка оригинална, из форума има за продан
speedo 08 април 2012 - 20:50
Ти мери дали има ток, защото може да има напрежение, но ток не!
Lord Extra 25 април 2012 - 18:53
Последно раздвижване по темата: та значи щом загрее порядъчно колата, помпата отказва, когато охлади помпата работи. Дали няма нек'ва термо защита?
