Опел Клуб България: Z19DT Зафира B. - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
Z19DT Зафира B. Чукане при рязко подаване на газ и отнемането й.
#1 Потребителят не е активен   Radosvet
  • Прясно излюпен...
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Opel Zaifra 1,9 cdti
  • Регистриран: 04.08.2022
Публикувано: 04 август 2022 - 09:33
имам следния проблем при подаване на газ при 4-5-6 скорост (защото скоростта може би е по-висока) се чува чукане , тип метал в метал. При отнемането на газта отново. При поддържане на постоянна скорост с темпомата на 100 км/ч и освобождаването от лостчето на свободна пак се чува същия звук.
Колата е проверена по ходовата част , както и тампоните на мотора , няма забележки.
Пробега е около 105к реален.
Ако някой се е сблъсквал със същия проблем моля да сподели.
#2 Потребителят не е активен   ufer
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 04 август 2022 - 10:10
Дано да не съм прав... имам съмнения за бутален болт или биелен лагер. Нямери някой "слухар" или пък човек със стетоскоп да провери при някоя от тези скорости и вдигнато колело дали няма да се обади. Вярно е, че натоварването няма да е същото, но все пак е проверка. Разбира се, първо трябва да се видят и други дреболии като амортисьори, карета и т.н.
#3 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Пали асфалта...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 04 август 2022 - 13:33
Демпферната шайба на КВ.
#4 Потребителят не е активен   Radosvet
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 04 август 2022 - 14:29
Виж мнениеdusty rain, на 04 август 2022 - 13:33, каза:
Ако е тя, не трябва ли на свободна да дрънка при 800-900 оборота?
#5 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Пали асфалта...
Публикувано: 04 август 2022 - 15:29
Виж мнениеRadosvet, на 04 август 2022 - 14:29, каза:
Чука при промяна на обороти/натоварване.
#6 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Astra H OPC - ОПСи
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 05 август 2022 - 08:45
Не, при мен на Вектрата в началото изтракваше само при подаване и отнемане на газ при високи предавки. Най-често с ниска скорост. В последствие започна да трака и на място при натискане и отпускане на съединителя.
#7 Потребителят не е активен   Radosvet
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 05 август 2022 - 12:03
Виж мнениеЖоро, на 05 август 2022 - 08:45, каза:
Колко време мина докато почна започна да го издава на място ?
#8 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
Публикувано: 05 август 2022 - 13:49
30к
#9 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 05 август 2022 - 15:10
Да де, ама на 100 хиляди няма заминала демпферна шайба. Иначе си мисля за маховик, макар, че и той кара много повече от 100 хиляди.
#10 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
Публикувано: 05 август 2022 - 15:35
Виж мнениеsathv, на 05 август 2022 - 15:10, каза:
Моята кола беше на 3г и 90000км когато я купих. Купувана от Бг, аз я купих от първи собственик. Беше с цялата си история и обслужвана на време. Още с вземането тресеше на 6та. На 120000-130000км започна да трака на място при натискане и отпускане. Но пък издържа до 170000км без да излети :)
#11 Потребителят не е активен   ufer
  • Пали асфалта...
Публикувано: 07 август 2022 - 20:04
Аз на история и на хартия не вярвам, освен ако колата не е още при първия собственик. В случая това метално чукане се получава при работна температура и най-нагрятото място е около горивната камера. Е, буталните болтове са малко под нея, като този звук се получава при достигане на определено износване и при загрят двигател. Дано да не съм прав и това да е последната възможна диагноза... :wall:
#12 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
Публикувано: 08 август 2022 - 09:06
Виж мнениеufer, на 07 август 2022 - 20:04, каза:
Нали това казах. Човекa я купува нова от Опел, сервизира я при Лъчо (Globe), кара я 3г и на 90000км я продава на мен. Ходихме Лъчо да я види, тогава той работеше в Axon и провери изторията. Колата беше лизингова а там имаш задължения, защото колата не е твоя :)
#13 Потребителят не е активен   ufer
  • Пали асфалта...
Публикувано: 08 август 2022 - 10:03
Е да, ама ти не си първият собственик... Може човекът да е абсолютно коректен, аз не твърдя обратното, а споделям, че хартията търпи всичко... :biggrin:
#14 Потребителят не е активен   jorkata
  • Автомобил:Aстра Н Z17DTH
  • Регистриран: 24.08.2006
Публикувано: 08 август 2022 - 16:39
Виж мнениеRadosvet, на 04 август 2022 - 09:33, каза:
Само на скорост ли се чува този звук, на свободна като изфорсираш как е?
Когато се чува на 4-5-6 с какви обороти си на двигателя. Пробвал ли си да продължиш да натискаш педала на газта- до около 4 000?
Аз имам подобен проблем, затова те питам.
Мнението беше редактирано от jorkata: 08 август 2022 - 16:40
#15 Потребителят не е активен   Radosvet
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 09 август 2022 - 06:58
Виж мнениеjorkata, на 08 август 2022 - 16:39, каза:
Чува се когато натисна рязко педала на газта и когато си махна кракът отновно рязко, това се случва да кажем от 4та скорост нагоре, с не по-малко от 80 км/ч, на свободна няма как да се чува, тъй като симптома е един - при подаване и отнемане на газ.
Тази седмица съм отновно на майстор, да видим дали той ще открие проблема. Ако излезе някаква нова информация ще пиша.
#16 Потребителят не е активен   jorkata
Публикувано: 09 август 2022 - 08:53
На свободна също подаваш и отнемаш газта, тогава как е? Ако се чува само когато е на скорост, значи може да е от трансмисията. Аз за моя случай се съмнявам за маховик.
#17 Потребителят не е активен   FaKeR
  • Бивш Калибраджия
  • Автомобил:Zafira B Z19DTL, Peugeot 208 1.4 HDI
  • Регистриран: 04.10.2007
Публикувано: 09 август 2022 - 09:51
Виж мнениеRadosvet, на 09 август 2022 - 06:58, каза:
А имат ли значение оборотите? Може и да е някой тампон по двигателя или трансмисията.
#18 Потребителят не е активен   Radosvet
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 август 2022 - 08:53
Виж мнениеFaKeR, на 09 август 2022 - 09:51, каза:
Не мисля , че имат значение оборотите, просто да са над 1200-1300. Колата е проверена ходовата част + тампони на двигател.
#19 Потребителят не е активен   jorkata
Публикувано: 10 август 2022 - 10:36
Значи все пак имат значение оборотите. Хубаво е да се знае дали на празен ход го прави същото.
#20 Потребителят не е активен   Radosvet
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 август 2022 - 12:19
Виж мнениеjorkata, на 10 август 2022 - 10:36, каза:
Не го прави на празехн ход.
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
