тракане при въртене на волана при опел астра 1.4
venkosls 20 август 2007 - 10:14
здравеите до сега не сам писал но сега ми се налага тъи като не знам от какво може да се получава така , когато завъртам волана издава някакв странен шум , като претаркване.
ако имате представа от какво миже да е пишете
zdravkop 20 август 2007 - 12:47
Значи не се разбира много точно какво точно се чува, но ако си с хидравлика и го прави при крайно ляво или крайно дясно положение на волана, е от хидравликата.
venkosls 20 август 2007 - 13:01
да с хидравлика сам но се чува само отначало като завартам волана няма значение на коя страна
zdravkop 20 август 2007 - 13:03
Обясни по- точно какъв е шума. Може да си провериш и нивото на хидравличното масло. А усещаш ли вибрации на волана?
venkosls 20 август 2007 - 14:52
значи шумът е сякаш нещо се търка,има и леки вибрации, но нивото на хидравличното масло не сам проверявал
pavkata-sv 23 август 2007 - 20:14
Това да не би да ти го прави когато колата е студена или постоянно .... Сигурно немаш масалце в хидравликата !
pavkata-sv 24 август 2007 - 09:00
Съвсем леко като въртиш волана чува ли се нещо като румолене нещо като "ррррррррр" :)
Masterblaster - Walking in Memphis поздрав !
Maiky 24 август 2007 - 09:30
Аз имах подобен проблем, но беше от парче пластмаса, която се беше счупила и беше застанала между изключвателя на мигачите и волана. Звука е супер гаден и не може да го хванеш от къде идва! Свалих волана и сега е чук!
пс: Някой да не си помисли, че карам без волан!
venkosls 24 август 2007 - 13:28
[quote name='pavkata-sv' date='Aug 24 2007, 09:00 AM' post='303924']
точно така се чува като 'ppppppp', но сега изчезна този шум от самосебе си
pavkata-sv 24 август 2007 - 13:31
провери си маслото на хидравликата за всеки случаи ...
DJ Antoine - Good Evening Moscow (Original Mix) поздраффф ..
AmuDofeN 09 февруари 2008 - 19:48
здравей значи това тракане е от каретата...не е фатално в смисъл не може да излезе колелото или нещо такова но е добре да ги смениш..струват по 50 60 лв едното казвам не оригинални но нови:))и на пълен завои не давай мн gas щото се прецакват още повехце;)))ако има нещо питай:))
Мнението беше редактирано от Shades: 24 май 2008 - 00:41
Причина за редактиране:: Колега пиши на КИРИЛИЦА!
venkosls 12 февруари 2008 - 11:33
AmuDofeN, на Feb 9 2008, 07:48 PM, каза:
zdravei znachi tova trakane e ot karetata...ne e fatalno v smisyl ne moje da izleze koleloto ili neshto takova no e dobre da gi smenish..struvat po 50 60 lv ednoto kazvam ne originalni no novi:))i na pylen zavoi ne davai mn gas shtoto se precakvat oshte povehce;)))ako ima neshto pitai:))
здравей, значи този шум изчезна ,вече не се чува нищо и няма никакъв проблем.много отдавна не е правило така,но ако се повтори заджително се отива на сервиз :))).мерси все пак
Мнението беше редактирано от Shades: 24 май 2008 - 00:42
Причина за редактиране:: Колега, КИРИЛИЦАТА е задължителна във форума. Прочети ПРАВИЛАТА!
S.Iliev 12 февруари 2008 - 12:07
Все пак провери ли си маслто на хидравликата????
Не оставай така колата от самосебе си да се орпавя да не стане по лошо!!!
