Грешка за запалване на цилиндри Astra H, Z16XEP
emoned
10 февруари 2020 - 14:49
Здравейте. Става дума за двигател 16XEP. Да уточня предварително, не съм убеден дали това ще помогне, не е пробвано лично, просто го намерих в нета. Постът е на руски, но даже по картинки се вижда за какво става дума - запушени канали за ЕГР във входящ колектор. Мисля че си струва пробата, разглабянето и почистването. Ето и въпросния линк.
BorislavJ
17 февруари 2020 - 00:11
emoned, на 10 февруари 2020 - 14:49, каза:
И аз се разрових и до същата информация достигнах.
Ето видео:
https://thewikihow.c...deo_xdzSYCMPi8E
stanishami
10 март 2021 - 09:58
pavkata09, на 16 април 2016 - 19:03, каза:
Здрасти колега
Имах същия проблем и го реших след две години ходене по мъките.Не ти е компютъра и на мене така майсторите ми казаха.Дай телефон за връзка и ще ти обясня какво да направиш.Смених свещи и бубина също така хлабината на клапаните датчик на колянов вал сложих нов компютър и пак.Давай телефон за връзка и ще ти обясня
Здравей pavkata09 и аз съм със същия проблем при Astra H с двигател Z16XEP!
Смених свещи, бубина, датчик на колянов вал, провериха ми колекторите и клапаните, почистиха дросел клапата и какво ли не и проблема си седи, ако ми дадеш информация как си отстранил проблема или да ми дадеш контак, къде да отида ще съм ти много благодарен, че вече смених четирима майстора и проблема си остава!
0895689654 Станислав
Мнението беше редактирано от stanishami: 10 март 2021 - 09:59
nedkogo
21 март 2021 - 20:36
Мнението беше редактирано от nedkogo: 28 май 2021 - 19:40
Радо 38
23 май 2024 - 21:05
Здравейте и аз имам същия проблем неравномерна работа на двигателя и загуба на мощност по наклоните,след което двигателя угасва.След като стартираш на ново двигателя и тръгва да си върви нормално
Радо 38
23 май 2024 - 21:18
Здравейте имам същия проблем на астра z16xep ще бъда много благодарен да разбера как да го реша.
Мнението беше редактирано от Радо 38: 23 май 2024 - 21:20
Д-и-м-о-в
27 май 2024 - 19:01
Радо 38, на 23 май 2024 - 21:18, каза:
Горе е описано, за ЕГР-а и пътищата, които се заппушват при всмукателния колектор. Мисля, че точно тези мотори бяха с тоя проблем, затова насочи се натам. Отваряне и чистене.
Но, все пак, проверка на свещи, проверка за хубава искра с устройство, има го да се продава. А защо не и измерване на налягането в цилиндрите.
Друг заподозрян за misfire са дюзите.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 28 май 2024 - 04:15
Gena_bs
27 май 2024 - 19:41
Това е един от зачестилите ботове, вероятно!
Намират си стари теми, неизвестно по какъв критерий, копират последните менения и бълват спам!
Явно и този форум е инфектиран или хакнат!
