Инсталиране на ESP и "Sport" бутон за иключването му + Снимки
boXeer
10 март 2018 - 22:10
Тази верия на софта от къде я намери? Сигурно 10 изтеглих и не стават. Можеш ли да дадеш линк към работеща?
Nikolai Manev
09 април 2018 - 16:18
@ boXeer закупих кабела от склад66. Там си пристига софтуера и трябва да генерираш key за активация. Всичко е описано в инструкциите. Този key е уникален за всеки компютър.
anton_m
16 ноември 2018 - 21:14
Здравейте колеги. Искам да допълня моя опит по темата.
Притежавам ЗАФИРА Б, 1.9ДТ, 120к, и притежава всичко необходимо без копчето "SPORT"
Закупих панела, прекарахдвата допълнителни кабела, програмирах по описания начин, но уви не се получи.
Моето IPC e с индекс PF и по таблицата нямаше инфо дали е поддържа изключване на ЕСП.
Бях длъжен да опитам. Та категорично не се получава.
остана ми само надписа SPORT да си свети
![:doh:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/doh.gif)
Dtm
28 декември 2018 - 12:58
Не е много като за тази тема, но все пак..Гледам, че руснаците си купуват CAN - адаптери от един потребител на Drive2.ru . Този адаптер вади различни показания, включително температурата, на мястото на дневния километраж. Освен това, става и затваряне на стъклата, тест на стрелките при палене и други такива глезотии.Управлява се от бутоните на волна. Дали има как ( и дали има желаещи) да направим една поръчка до България? Към 60-70 лв. струва, ако не се лъжа
Agamemnon
17 януари 2019 - 19:38
Здравейте, днес сложих и аз спорт бутона, но не заработи. Кабелите ги имам прекарани заводско, поне на буксата на бутона се виждат. Дори символът спорт не поиска да светне, давайте някакви насоки. Имам есп, бутона е от з19дт, моята е з17дтж. Таблото е с индекс YD, да не би да има разлика в буксата за фейслифта почнах да се съмнявам. Иначе аварийните и централното си работят и на двата бутона. Помагайте.
dusty rain
18 януари 2019 - 21:42
Zero918
09 ноември 2021 - 23:42
Nikolai Manev възможно ли е да пуснеш снимките отново или да ми ги изпратиш на е маил или viber .
Hevy
10 март 2023 - 20:22
Преди пет години си бил по свестен, сега във фейса си се изпедерастил нещо. Обикновен потребител задава въпрос - може ли да се сложи esp на кола без тази система. Аз отговарям че е по лесно да си купи друг дарак с esp . Ти ми се появяваш под поста с хилене, имало било инфо из нета, просто било и не знам си още какво. Даже не питаш каква е колата на питащия , кво те интересува, важното е да се похвалиш колко си умен. Заедно с теб се появяват и другите тъпаци като Страхил и Балджиев и те се хилят. Всичките смотаняци сте най големите отворковци в мрежата, щото сте далече от шамарите...Затова просто ще се махна и от групата във фейса, за да не се нервирам. Както се махнах от тук. Повечето педали криво разбирате понятията взаимопомощ и колега.
Hirurga
10 март 2023 - 20:54
Hevy, на 10 март 2023 - 20:22, каза:
Във фейса те наредихме и избяга като кученце с подвита опакша което знае само да лае ,че дори от страх блокира всички ни , но какво може да се очаква от човек който избива комплекси защото може би има лоши спомени с чичо си в детството ;) , ти никога няма да бъдеш на нивото на никой от нас преживей го чичка!
Siskoбг
10 март 2023 - 21:02
