Проблем с централното заключване
Gabriel_0508 26 юни 2020 - 09:02
Здравейте колеги. Имам малък проблем. Снощи ми отказа централното. Мога единствено да отключа шофьорската врата и багажника с ключа. Гледах бушони всичко здраво. Та въпроса ми е мога ли някак да отключа вратите ръчно и така да ги отварям докато закарам колата на майстор? Колата е Astra G седан.
medyn 26 юни 2020 - 12:28
пробваи да дадеш на контакт и натисни на ключа заключване така се синхронизира аотключването става на шофьорската врата бутона на горе и долу се отключват всички и се заключват
Мнението беше редактирано от medyn: 26 юни 2020 - 12:32
benzy 26 юни 2020 - 12:55
Ако не стане както е казал колегата medyn, да е заминало нещо по централното и да не се отключват всички, караш по стария начин, когато нямаше централни - отключваш шофьорската и като влезеш издърпваш бутона нагоре на вратата, която искаш да отключиш. Съответно така и заключваш отвътре под ред и накрая шофьорската с ключа.
Имай предвид, че понякога като щракнеш бутона на отворена врата и я хлопнеш, нищо че е надолу не заключва и си се отваря. Може и при мен да е било нещо сбъркано, но може и да е правило - та пробвай.
