Опел Клуб България: Трептене при съединителя - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Kobi_96
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G
  • Населено място:Сливен
  • Регистриран: 13.06.2018
Публикувано: 20 септември 2018 - 18:11
Здравейте колеги..
Някой може ли да ми помогне или да ми каже на какво може да се дължи следния проблем..
Колата е Астра Г 2.0 2000 г. На педала на съединителя се усеща едно леко чукане, или по-скоро вибрация, в такт с бръмченето на двигателя. Има го на празни обороти, усеща се нещо и когато се кара, включително и бързо. ... не знам защо ? дали имам проблем със съединителя или е нещо друго?
Моля, дайте ми някакъв съвет или насока за този съединител.
#2 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL
  • Населено място:praha.cz
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 20 септември 2018 - 18:38
Честито тръгнал е с течение на времето ще се увеличава ще започне да тресе и ще го смениш но никой не може да каже кога според инфо от колеги някой карат така вече 20-30000 км и още чакат да се случи някога.
#3 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 20 септември 2018 - 19:49
Дам, и аз познавам двама- трима, които още чакат и то не идва. Така че не пипай там. А ако толкова ти се занимава вземи да смениш внимателно спирачната течност.
#4 Потребителят е активен   freeqwerty
  • Депутат
  • Автомобил:Опел Вектра Б X20DTH
  • Регистриран: 18.11.2014
Публикувано: 20 септември 2018 - 20:01
Виж мнениеtisho.74, на 20 септември 2018 - 19:49, каза:
+1
#5 Потребителят не е активен   Kobi_96
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G
Публикувано: 20 септември 2018 - 21:40
Хмм ... значи все още да не го барам ? да продължавам да карам така.. това ли да разбирам :unsure2: :unsure2:
А колегата каза нещо за спирачната течност.. какво общо има това със съединителя?? :icon_rolleyes2: :icon_rolleyes2:
#6 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G OPC Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 20 септември 2018 - 21:42
Няма жило, а лагер - помпа и през нея минава спирачна течност.
п.п. Попълни си в профила, там където си написал Астра Г и код на двигателя, задължително е!
Мнението беше редактирано от IvailoM: 20 септември 2018 - 21:45
#7 Потребителят не е активен   georgibandit
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:ZafiraB Z19DTH
  • Населено място:Ст.Загора
  • Регистриран: 08.08.2010
Публикувано: 21 септември 2018 - 16:08
Ако мислиш да си я караш, сменяй съединителя комплект с лагер-помпата
#8 Потребителят не е активен   Silencer
  • Лекар по коли и хора
  • Автомобил:Опел Астра Г Караван Z18XE
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 04.11.2006
Публикувано: 21 септември 2018 - 16:57
Разбит лагер на първичния вал - симптоми на празен ход колата има шум, някои го определят все едно караш дизел, други на тенджера им било...
Но като натиснеш съединителя изчезва.
Разбита е ск.кутия, а основна причина е карана без масло, тъй като никой не проверява ниво на масло в скорости.
Ти си с по-новото поколение ск.кутии, които с горна и долна помпа на съединителя и нямаш жило.
Смяната на спирачна течност няма да подобри наличния проблем.
Но смяната на масло на ск.кутия може - слагат се присадки, които да намалят луфт.
Решение има - кутията се сваля, маха се първичния вал, от 2ра до 5та се вадят, купуват се ремонтни комплекти и сглабяш и си готов.
Или взимаш 2ра ръка кутия и монтираш, там гаранция няма.
Може да кара 50 хил.км, може и повече и по-малко. Всеки споделя, че шумът се засилва и това гарантира утежняване на ситуацията. За сега карай.
Аз обаче предпочитам да сменям и го правя :kinggrin:
Пътя свърших, вярата опазих!
#9 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
Публикувано: 21 септември 2018 - 18:16
Абе пичове защо го качвате на черешата данеби да имате сервизи в близост до колегата че го карате да сменя все-още работещ и може би орг. съединител и да качи някое менте дето ще има по-малко живот от този,или да прави някъкъв безмислен ремонт на кутията който струва повече от друга такава втора употреба на Г-то кутиите са от здравите и не толкоз проблемни като на по-късните модели.
#10 Потребителят не е активен   Kobi_96
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G
Публикувано: 24 септември 2018 - 00:24
Вече тотално се обърках... :unsure: :unsure:
Даже не знам дали ще е от самия съединител при положение че при отделянето няма никакви проблеми ... или просто от някоя друга част вътре :pardon: :pardon:
Не ми са вярва да е номера със скоростната кутия.. :25: :25: :25:
#11 Потребителят не е активен   Silencer
Публикувано: 24 септември 2018 - 08:20
Що не ми вярваш...
"Добро утро колега, минавал съм по този път и аз, та от опит ти казвам: 1. Когато е студена колата трака по силно. 2. Когато натиснеш педала на съединителя изчезва. 3. когато загрее колата почти не се чува. 4. скоростите си влизат нормално. Отговорът ти е лагер на първичния вал на скоростната кутия. Ако е аксеален той си шуми и в двете положения, но повече при натиснат съединител, понеже токава действа най-грубо казано.
Сега решението: не пипай абсолютно нищо. От опит на моята предна колица /Караван Х20ДТХ/ и направих 45000 км с този шум и нямах проблем. В момента приятеля на който я продадох преди 6 месеца и е навил още 15000 и пак няма проблем. Гарантирам ти, :mhihi: карай и не пипай нищо по ск. скутия, а и смяна на маслото не помага от опит ти казвам. Всичко което ти казвам е от майстора ми , в който имам 100% доверие. вече 3 кола ми купува и поддържа така че....
Карай спокойно. потърси във форума има писано по темата. Лек и незабравим ден ти желая. <_< :doh:
п.п. Мамка им избори, заради тях не мога да дойда на събора пфу да им........ "
ето и темата от която съм го копирал
цък
#12 Потребителят не е активен   Kobi_96
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G
Публикувано: 24 септември 2018 - 15:05
Ааа сега вече е по добре :biggrin: :20ashley_results: :20ashley_results:
Благодаря ти, колега ! :drinks:
Мнението беше редактирано от Kobi_96: 24 септември 2018 - 15:08
#13 Потребителят не е активен   Silencer
Публикувано: 24 септември 2018 - 15:16
За нищо , и аз съм в същата ситуация.
Но просто имам кутия останала и ще реша проблема тая седмица.
#14 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Ветеран...
  • Автомобил:Elantra & Ibiza 1.6
  • Регистриран: 10.01.2005
Публикувано: 03 октомври 2018 - 00:35
Автора на темата дали е проверявал тампоните на скоростната кутия и двигателя?
#15 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 03 октомври 2018 - 07:44
От 2009 година го чакам да го е.... Минаха над 100 000 км. Някой беше писал че неговия треперел така и на някой приятел било същото. Приятеля му го сменил, неговия 300 000 по-късно бил същия, а приятеля му го сменял още два пъти за това време неоригиналния. Като смених спирачната течнос преди 2/3 години и нещата утихнаха много.
Относно тампоните, може да се погледне тоя при скоростите да не е скъсала гумата, но да ти кажа и това не решава проблема. Според мен просто колата не е обезшумена хубаво и с новия съединител ще е същото (ако е дизел де, така и не разбрах). Потроших луди пари да сменя всички възможни тампони на двигател, магаре, рейка и каквото има по предницата, ефекта беше минимален и скъп. Накрая се качих на един приятел в колата и открих че мойта е от тихите.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 03 октомври 2018 - 07:49
Страница 1 от 1
