проблем с abs corsa d
kalimira74 03 юни 2020 - 00:11
Здравейте,минах технически преглед и там установиха ,че предната лява спирачка изобщо не работи.Веднага отидох в сервиз и ми казаха ,че проблема е от ABS, спирачна течност влизала в самия абс ,но не стигала само към лявата предна спирачка.Решението било да изключа ABS,което за мен не е опция, или да намеря такъв втора употреба и да се смени.Намирането се оказа доста трудна задача ,но междувременно чувам доста противоречиви мнения относно дали проблема е диагностициран правилно.Както е видно от профила съм жена и се доверявам на преценката на майсторите,защото не съм компетентна.Какво е вашето мнение и изобщо сблъсквали ли сте се с подобен проблем.Предварително благодаря!
Мнението беше редактирано от kalimira74: 03 юни 2020 - 00:12
ivan_pop 03 юни 2020 - 07:23
По интернет във форума може само да се гадае къде е проблема.Намерете кадърен майстор който да диагностицира какъв точно е проблема!
kalimira74 03 юни 2020 - 13:10
Извинявам се ,че не уточних от Пловдив съм.Търся помощ във форума ,защото ходих в два сервиза и дадоха уклончиви отговори,като извода е най -добре намери абс втора употреба да го сменим.
JorkataG 03 юни 2020 - 13:50
И за какво да търсиш АБС модул, при положение че проблема е само в предно ляво колело? А някой не помисли ли че проблема може да е самия апарат на предно ляво колело. Пробвано ли е обезвъздушаване най напред?
kalimira74 03 юни 2020 - 14:19
В първия сервиз само свали гумата погледна абс-а без да прави нищо по него,във втория свали колелото,гледа апарата и каза ,че си работи,маха някакво маркуче от абс-а и ме кара да помпам спирачката.Това е.Извинявам се за глупавите въпроси и обяснения.
JorkataG 03 юни 2020 - 14:27
Ей тва е око-ренген. От едно свалено колело да установи че АБСа е заминал на предно ляво колело. Само че до колелото стига датчик на АБСа. На втория сервиз да не е откачил датчика? Доливаха ли нещо след като са откачили маркуча от апарата? Май са те хвърлили яко на върбите. Случайно да ти предложиха да ти намерят нов модул?
bojo06 03 юни 2020 - 14:59
При тази корса има чест проблем със запичане на клапанче в ABS модула. Затова се сменя спирачна течност на определено време. Решението е или смяна на модула, или ремонт(ако някой се наеме да го направи).
помощно видео
Мнението беше редактирано от bojo06: 03 юни 2020 - 15:06
помощно видео
kalimira74 03 юни 2020 - 17:09
JorkataG, на 03 юни 2020 - 14:27, каза:
На предното ляво колело диска е ръждясал и понеже апарата си работел,каза ,че до това колело не достига спирачна течност от абс-а.Нищо не е доливано, а за нов модул ми записа номерата и каза да търся.До сега не намерих с този номер , но пък ме ориентираха за цена на втора употреба 500-600 лв
kalimira74 03 юни 2020 - 17:28
bojo06, на 03 юни 2020 - 14:59, каза:
помощно видео
помощно видео
Колата е купена миналата година и веднага я обслужих,смениха дискове,накладки,масла,филтри и тн.Или поне за това платих.Гледах нивото на спирачната течност съвсем ммалко под максимума е.
kalimira74 05 юни 2020 - 17:23
Здравейте отново,вече съм тотално объркана.Понеже не съм сигурна дали откакто съм купила колата е сменяна спирачна течност,макар ,че видимо нивото е добро,днес реших да отида да я сменя.На доста места изчетох че това е важно.Ииии ново двайсет откриха ,че в серво помпата се е събрала спирачна течност и няма налягане към абс-а,та в понеделник съм при друг майстор занимаващ се само със спирачки да оправям тази помпа.Ще ви държа в течение на развитието.
kalimira74 18 юни 2020 - 19:03
След всичкото ходене по мъките проблема е решен,наистина си беше механиката на абс-а,намерих втора употреба със същия номер смениха го,обслужиха колата цялостно защото почти си и беше време и сега спирачките са като нови.Благодаря на всички за насоките и отделеното време.
ivan_pop 23 март 2021 - 13:05
tisho.74 23 март 2021 - 17:13
Хайде сега, след като се плаща за услугата, да си прочетете правилата на форума и да си пуснете обява в платения раздел.
bojo06 23 март 2021 - 17:28
tisho.74, на 23 март 2021 - 17:13, каза:
Тотално ли изтрихте и двата поста на потребителя? Човека можеше да помогне,не се е усетил за правилата, а сега нищо. Можеше само този с цената на услугата....
Мнението беше редактирано от bojo06: 23 март 2021 - 17:30
