проблем с отчитането на разхода
kotzeto 27 октомври 2006 - 18:49
имах проблеми със захранването на дебитомера и след като ги оправихме запоявайки нова букса към кабелите му,дисплея спря да показва моментния разход и колко км остават с наличното количество гориво.дебитомера си работи перфектно и нищо друго не е пипано.забелязах,че има и оше един кабел,който е омотан около другите 4 които влизат в буксата и е без изолация.той за какво е,щото бая голямо парче от него беше махнато.на дисплея се изписва само 0.0 l/km дори когато колата се движи.
Коцето-Шумен 07 ноември 2006 - 22:18
между борд-компа и еку компа има само две жички комуникация ..едната все едно контакт старт другата е информацията за натовареността на двигателя , но не мисля че е това а по скоро направи една диагностика и виж кой сигнал ти липсва (демек кой датчик ) и друго не ти ли дава грешка F на екранчето на борд-а? ако ли да направи му диагностика на него и там ще се крие ключа на палатката
Silver 08 ноември 2006 - 03:25
kotzeto, на Oct 27 2006, 06:49 PM, каза:
Не би трябвало дебитомера да има връзка с тия неща,може да е съвпадение или все пак някое захранване да е прекъснато,но виж дали и другите показания са верни и дали се променят.
Не знам какъв ти е борд комп.,но принципно при работа на място (l/h)сигнала е само от импулса(продължителноста)на отваряне на една от дюзите(може би 1),в движение (l/100км)играе и сигнала за скорост/път от някой от датчиците на ABS-а,а за оставащото гориво сигнала е от поплавъка/стрелката на бензиномера.
