Придърпва до 2000 Оборота
DUREX снимка DUREX 30 декември 2018 - 22:14
Здравейте Колеги от скоро Зафирата почна да придърпва до 2000 оборота когато достигне работна температура или когато загрее. При подаване на по рязко газ сякаш се дави прекъсва и след 2000 оборота няма никакви проблеми :devil-smiley-019: До тук съм сменил блок бобина както и запалителни свещи без никакъв резултат не пали чек и не записва никакви грешки
IvailoM снимка IvailoM 30 декември 2018 - 22:26
Има ли ЕГР? Код на мотор?
DUREX снимка DUREX 31 декември 2018 - 08:46
Z16YNG няма EGR
barezz снимка barezz 07 януари 2019 - 11:43
Това би трябвало да е мотора на метан. Според мен пролемите се коренят в настройка на газовата, щом си сменил блок бобината. Как ти е разхода на газ? И това придърпване има ли значение на какво гориво си?
DUREX снимка DUREX 11 януари 2019 - 09:27
Няма значение на какво гориво е метана е оригинален с чисто нови 4 дюзи това го прави само като загрее все едно се дави колата
