Опел Клуб България: Смяна на маслото - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Смяна на маслото 10W40 или 15W40
#1 Потребителят не е активен   mdi
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Kadet E C16NZ
  • Регистриран: 24.04.2006
Публикувано: 14 октомври 2006 - 22:22
Предстои ми смяна на маслото и съм поставен пред следната дилема:
Двигателя ми е C16NZ на 140000 км. Досега ( вече 4 смени ) съм го карал с масло 10W40 на Valvoline като последните две смени сложих добавка MOS 2 на Лъки Моли. През всичкото това време разхода на масло беше в границите 200-300 гр. на 10000 км. Според Вас при предстоящата смяна какво масло е удачно да сложа - 10W40 или 15W40 и кое ще е по-добро за двигателя с този пробег от 140000 км?,По упътванията на почти всички марки масла пише, че 15W40 било за двигатели над 100000 км? Ако сложа 15W40 ще се подобри ли работата на двигателя?
#2 Потребителят не е активен   mp13
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Opel Astra H z16xep
  • Регистриран: 25.09.2006
Публикувано: 15 октомври 2006 - 06:50
mdi, на Oct 14 2006, 10:22 PM, каза:
Виж мнение
Виж недей да четеш какво пише за общото износване на двигателя, ако не ти харчи масло(а той не харчи както пишеш) си слагай 10W40 полу синтетика и си карай, особенно преди зима е хубаво да е по-рядко. Моя мотор е C16LZ отварях го точно защото е стоял с гадно масло дълги години и се беше запушила биела, учудващо е че нямаше видимо износване на цилиндрите, тези мотори са изключително корави. Ако изкаш да ги скапиш гъсто минерално масло е един от начините особенно преди зима.
#3 Потребителят не е активен   Frontera
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:FronteraA, X20SE
  • Регистриран: 09.09.2006
Публикувано: 15 октомври 2006 - 08:19
10w40 минимум - другото е вече икономия и компромиси!
<div class='bbimg'>Публикувано изображение</div>
#4 Потребителят не е активен   Гено
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Астра J 1,7CDTI
  • Регистриран: 06.06.2006
Публикувано: 15 октомври 2006 - 08:31
Frontera, на Oct 15 2006, 09:19 AM, каза:
Виж мнение
бих казал обаче и максимум, т.е. точно такова
колегата mp13 е казал защо
#5 Потребителят не е активен   Дамян
  • Ветеран...
  • Автомобил:Golf IV TDI
  • Регистриран: 08.12.2004
Публикувано: 15 октомври 2006 - 08:37
Ако са ти точни 140К,можеш да караш още с 10W 40,но се съмнявам да са 140К
Ако сега сложиш пак 10W40,зимата има вероятност да ти (чука) докато се покачи маслото,което е твърде вероятно.
Успех в избора,това е моя гледна точка.
П.П. Ако ти чука,тънко е.
#6 Потребителят не е активен   mp13
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 16 октомври 2006 - 10:34
Виж мнение
[/quote]
Как зимата ще чука бе приятелю, по студено е зимата предполага се поне, и масълцето има по голям вискозитет, затова зиме 10W а лятото може и 15W.
#7 Потребителят не е активен   Frontera
Публикувано: 16 октомври 2006 - 12:21
Я вижте за зимата кое е най-добре :) .
И още при достигната работна температура примерно 90 грд.
5w40=10w40=15w40 по вискозитет.
Номера е преди нея и след нея :)
#8 Потребителят не е активен   misho2
  • Автомобил:Vectra GLS C16NZ, Zafira Elegance X18XE1
  • Регистриран: 20.05.2006
Публикувано: 16 октомври 2006 - 12:29
Имайки предвид че зимата чука на вратата по-рядкото е по-добре, така че:
10в40
#9 Потребителят не е активен   dj_simo_boy
  • Пилот...
  • Автомобил:BMW X6 F16 40d, Nissan Qashqai J11 CVT
  • Регистриран: 08.02.2005
Публикувано: 16 октомври 2006 - 12:31
Frontera, на Oct 16 2006, 12:21 PM, каза:
Виж мнение
Ами винаги като се отвори масларска тема го пиша, ама не! Хората си знаят че 15В е по гъсто от 10В и това е то, а втората цифра за какво е? Никой не го интересува....
В аутодата пише за повечето двигатели от 90-те - масло 15В-40 за Умерен климат и като алтернатива 10В-40.... т.е. за тях е било все едно кое от двете се ползва при умерен климат....
До колегата mdi: Аз лично се съмнявам да усетиш някаква разлика ако минеш на 15В-40, за това карай си с каквото си карал досега и се надявай да е качествено :knee:
Публикувано изображение Публикувано изображение
#10 Потребителят не е активен   fantastic
  • Автомобил:Astra G X20XEV
  • Регистриран: 05.10.2006
Публикувано: 16 октомври 2006 - 21:15
Здравей по повод на маслото
1.За твоя двигател по книга го дават да е 15В40 което е доста добро масло но и ако сложиш и 10В40 което е също добро няма да имаш никаква разлика това ти го гарантирам.
2.Според мен тези добавки в маслото са пълни глупости и не се лъжи да си даваш парите от тях няма ефект.За пример мога да ти дам по дискавари гледах предаване точно на тази тема и на една кола която и бяха сложили скъпо масло и някаква супер добавка и източиха маслото и тя мина без масло 20 км. После взеха от една морга голф 2 и му източиха маслото и с него минаха не 20 а 45км обаче условието беше че не вдигаха повече от 2000 оборота.Чак котаго ги навишиха тогава мотора блокира и тук поуката е че това са глупости.
3.Ако искаш маслото ти да е хубаво трябва да видш температурата при която то гори това е специфичен коефициент който него пише по тубите с маслата.Този температурен коефициент трябва да е висок по статистика на голяма е на скастрол с 245 градуса и елф с 230 и мобил с 220.Така че ако искаш хубаво масло гледай този коефциент но това масло в представитела на кастрол е 80 лева .
Това е от мен надявам се да съм полезен. :knee:
МОЖЕЩ
#11 Потребителят не е активен   fantastic
Публикувано: 16 октомври 2006 - 21:27
Здравей да ти кажа аз как реших проблма с причукването на клапаните при палене .Та преди имах кадет 12 и на мен ми причукваше в началото и се поразтърсих малко и разбрах следното че стандартните маслени филтри нямат или някой от тях клапанче което да задържа маслото и да не му позволява да се стича и за това си купих след четири смени на маслени филтри за един месец с три клапана вътре в него и от тогава чукането изчезна .Значи има ги тези филтри на пурфлукс но трябва да дидите резбата и диаметъра.Може и да не е и за опел но става при мен беше от форд просто гледаш диаметъра и резбата.
Като пример мога да ти кажа че ми се е случвало да не карам колата по 4 ,5 дни и няма проблеми.
Дано съм бил полезен....
МОЖЕЩ
Страница 1 от 1
