Съвети за избор на "патеричка"
greenhorn 06 юли 2011 - 11:05
Привет колеги!
Търся си бандажна резервна гума тип "патеричка" за Астрата F ,97г. Имам следната информация, която май е задължителна -> централен отвор 56,5мм , диаметър на кръговата стъпка (междуболтово разстояние)4х100мм, офсет 35 до 45, дотук добре - ако нещо не е вярно, моля да ме поправите!
Основния ми въпрос е -> каква е всъщност идеята? Трябва ли да се запази външния диаметър на гумата (около 580мм при мен) или е нормално "патеричката" да е по ниска от останалите 3 гуми на колата?
Ако някой четящ темата има подходяща гума с джанта за продан , нека ми сигнализира моля!
AlexMav 07 юли 2011 - 14:40
Моята джанта е от Голф, като сложих по-висока гума, за да получа същия диаметър, като стандартните ми гуми. Гумата взех от патеричка от Ситроен. Иначе не е проблем и с по-млкия диаметър - като цяло тази резервна не е предвидена да идеш до морето с нея, та ще преглътнеш неудобството да те тегли на една страна, когато я ползваш за предна.
greenhorn 14 юли 2011 - 11:59
Благодаря на отзовалите се колеги за отговорите! Купих си вече патеричка от Поло. Като нова е от някаква ударена кола ми я продадоха от един сервиз в Горубляне. Като външен диаметър на гумата е с ~ 10см по малка от останалите на колата , но сигурно това няма да е голям проблем . Централния отвор е 57,1мм, за разлика от необходимия ми 56,6мм , което най вероятно също няма да е проблем!
Жоро 14 юли 2011 - 12:31
Аз също сега съм с патерица от Поло, то си е 4х100, но не е 56,5 а е 57мм
Както каза AlexMav е по-ниска, но в крайна сметка тези гуми са ограничени и от към скорост и от към сцепление. За това не ми трябва по висока...
Преди бях с такава от Калибра, но тя е толкова висока, че ми заемаше много място. А понеже мен дупката за резервната ми е заета и за това ми трябваше нещо компактно...
