Добра дианостика на бензиновите времена
Rosen Popov 14 октомври 2023 - 09:01
Мап сензора мери точно това, на диагностика на живи данни се виждат стойностите. При Кадета първо мерихме компресия, после надувахме с въздух, диагнозата си беше точна.
Silencer 14 октомври 2023 - 16:12
Моята няма как да се върже, тъй като нямат оригинален софт за daewoo, ползват афтърмаркет у-ва. Ходих при 2ма - 3ма в София, само грешки търсят.
Ето така го диагностицират руснаците цък
Имало кампания за смяна на втулките, леглата и клапаните на ранно произведените модели като моята, всичко е описано тук.
С две думи колата особено на студено губи компресия (глъхне като потегляш), а вече като загрее почва да тресе на празен ход и в ниските обороти.
Решението - сваляне на главата, нови водачи, клапани и легла с ъпдейтнатия номер.
Ето и линк цък
Мнението беше редактирано от Silencer: 14 октомври 2023 - 16:55
Ето и линк цък
Rosen Popov 14 октомври 2023 - 21:14
Газовият инжекцион също чете мап сензора, може и собствен Мап сензор да си има, провери през програмата на газовата:)
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 14 октомври 2023 - 21:14
