Омега Б
DreamOpel 22 октомври 2019 - 20:42
Здравейте.Интересувам се от всичко за Опел Омега Б - седан, но може би и комби.Откакто научих за този модел и чета на малкото места, където пише за него, намирам твърденията "уникална возия" "много висок разход" "проблемно окачване" "огромен простор" "адски много екстри и глезотии" и т.н.Собственик съм на Шкода Фабия , при това с неработещ климатик и обмислям от известно време в даден момент да закупя Омега.Возията на Фабията, както се предполага от ниския й клас, е незадоволителна, усеща се всяко камъче на пътя и особено след като ми се наложи да направя 900км за един ден, усетих, че бих искал нещо по-просторно и с по-добра возия.
Бих се зарадвал изключително много, ако някой, който притежава такъв автомобил да даде мнение, защото сме 2019, а говоря за кола от 99-03 (основно към фейса бих се насочил).
Относно двигателя, аз лично бих избрал бензин 2.2 или в краен случай 2.5 или може би 2.6, все бензин и задължително ще го газифицирам.
Интересуват ме актуален разход, обслужване, дали 2.2 двигателя би бил добър избор и дали самата кола все още би могла да служи вярно в близките 2020-2021-2022 година, че и нататък.
(извинявам се искрено относно автомобила в профила ми, беше ме ударило на "Бързи и Яростни" и щях да направя всичко за да си взема бързо купе, но малко си прецених приоритетите и си останах със сегашната си кола, пиша тук защото кой би знаел по-добре за даден орел, ако не някой, който притежава такъв)
Мнението беше редактирано от DreamOpel: 22 октомври 2019 - 20:48
Д-и-м-о-в 22 октомври 2019 - 21:33
Мисля че 2.2 при Омега не е като 2.2 на следващите модели. Може и да е по-добър.
Но за мен , такава кола заслужава едно V6. Самата й визия крещи "Искам V6!"
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 октомври 2019 - 21:45
sathv 22 октомври 2019 - 22:56
Абе ти наред ли си, че си решил да купуваш 20 годишна кола при това скъсана от каране? Че пък и 900 километра за ден ще минаваш. Няма да ги минеш щото ще спираш за ремонти.
kirenski 23 октомври 2019 - 07:55
При правилно подбран автомобил,няма да имаш никакви проблеми.
Доста от потребителите в този форум имат Омеги,аз съм имал но доста неща съм позабравил,но виж потребителя Miron 2.2 или се беше писал тук Оmega2.2,момчето е доста наясно с конретния модел, и точно с това което търсиш.
DreamOpel 23 октомври 2019 - 14:28
sathv, на 22 октомври 2019 - 22:56, каза:
Затова търся възможно най-много информация от до за да не направя грешка.Също и това относно 900те км аз няма да ги правя всеки ден.Най вероятно през няколко месеца ще имам пробег 500-3000км извънградско наведнъж.
Ne6to Smisleno 23 октомври 2019 - 15:30
https://www.opelclub...howtopic=135803
Виж тоя линк. Не знам дали обмисляш дизел, но това е една доста гледана и изпитана кола. Правена е за хоби и са хвърлени доста пари по нея. Трудно ще намериш по-добра.
V. Petrov 23 октомври 2019 - 15:34
Човече, говориш за музеен експонат. В cars.bg има всичко на всичко седем обяви за омега. Не знам какъв ти е бюджета, ама вземи се преориентирай към нещо по-съвременно.
Д-и-м-о-в 23 октомври 2019 - 15:38
Виж какво, за извънградско, колкото по-висок клас, толкова по-комфортно. Омегата се води луксозен клас, защото Вектрата е високия..
Затова недей да гледаш тук кой какво ще ти казва. Отивай сядай, гледай и вземай. Единственото, което има значение - е твоето мнение.
Щом си наумил Омега, отиваш и купуваш Омега, толкова по въпроса. Грешка мрешка, колкото по се вслушваш, толкова повече няма вземеш нищо, защото всеки ще ти каже "това не е хубаво, онова не е хубаво, третото не е хубаво"...
Освен това Омегите са средно по 2 бона. Та колко да те е яд после дори и да има нещо за правене?
Ей го :
https://www.cars.bg/...9db6c29a94294f3
Какво толкова ще те е яд за тия пари.
Гледам горе и дизел са споменали, като я гледам колко пари са налети, за 1800 все едно ще я откраднеш.
Мисли и решавай, изборът е твой.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 23 октомври 2019 - 15:50
Ей го :
Ne6to Smisleno 23 октомври 2019 - 15:39
k opel e 23 октомври 2019 - 15:46
Вектра Ц също не е за пренебрегване. По много показатели не отстъпва на Омегата.
miron 2.2 24 октомври 2019 - 15:33
Чакай да се включа и аз тук. От 10 години карам Омега 2,2 бензин 144 к.с. ръчка на газ. Първо двигателя няма нищо общо с проблемния при вектрите. Колата си е супер на година и навъртам по 18000км без никакви проблеми до сега съм сменил предни и задни дискове, два пъти правих паразитен хебел и това е по окачването. Колата се кара с летни 235/40/18 на дълъг преход до Нови Сад на 490 км от София с четири човека ми даде 8,8 газ при средна скорост 110-120 км/ч. Да бих казал изчезва масло от смяна до смяна 1-1,5 литра досипвам но като се има предвид че тази кола е на 20 години и е на 290 000 км и има тук таме някой теч е нормално. Който ти каже че на неговия опел масло не изчезва лъже ( хайде сега нека ме нападнат всички ). Ако си намериш читав екземпляр взимай смело моя съвет е гледай за ръжди мотора и окачването се правят и не са скъпи, както ти писа колегата колата си е за теб. За возията няма аналог в опелите. Един съвет ако вземеш омега инвестирай в едни пружини на -30мм колата става по директна за управление и устойчива, а насладата от шофиране неописуема. Навремето когато купих първата моя приятел ми каза "Мироне един път качиш ли се в омега за цял живот омега ще караш" е оказа се прав. Той ти е писал да се свържеш с мен. И пак ако си в София или имаш път към нея пиши ми да се видим да седнеш и да покараш за да се убедиш сам.
freeqwerty 24 октомври 2019 - 17:03
Две години карах омега б комби 2.0 136 кс., и това за возията е истина. Дойде на самоход от Германия през 2011-та година без грам ръжда и след 1-2 години започна да гние. Купих я от колега през 2015-та и вече ръждата работеше с бясна скорост. Мотора започна да гори масло наравно с газта/бензина 1000 км- 500-700 мл масло. Така, че бягай от този мотор.
