Опел Клуб България: Зафирата гасне по време на движение - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Зафирата гасне по време на движение Опел Зафира А 1.8 92 кв. 2002г.
#1 Потребителят не е активен   rahhan
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:opel kadet
  • Регистриран: 10.03.2007
Публикувано: 21 май 2020 - 13:04
Автомобила гасне по време на движение и не иска да запали, като започват да работят вентилаторите на радиаторите. Температурата е нормална, остава да свети лампата за "нестабилност на пътя"/мисля беше/. След като откача акумулатора пали нормално, движи се докато угасне пак. Някой да има идея от какво може да е?
Аз започнах да си мисля, че е от компютъра.
#2 Потребителят не е активен   kalin09
  • Ветеран...
  • Автомобил:пешак
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 12.11.2005
Публикувано: 21 май 2020 - 13:30
Къде е тази зафира
#3 Потребителят не е активен   rahhan
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 21 май 2020 - 14:07
Виж мнениеkalin09, на 21 май 2020 - 13:30, каза:
Къде е тази зафира
Пловдив
#4 Потребителят не е активен   kalin09
  • Ветеран...
  • Автомобил:пешак
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 21 май 2020 - 20:03
Далече ми е за проба. Напълно възможен е сценарият за компа.
#5 Потребителят не е активен   steve b
  • Автомобил:Zafira
  • Регистриран: 06.05.2017
Публикувано: 22 май 2020 - 07:32
Аз пък залагам на бобина и(или) свещи ...
#6 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 22 май 2020 - 07:36
И аз съм за компютър
#7 Потребителят не е активен   rahhan
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 22 май 2020 - 07:37
Виж мнениеkalin09, на 21 май 2020 - 20:03, каза:
Благодаря, все пак! Така или иначе ще мине диагностика, но все пак търсех мнения за това,какво мога да очаквам.
#8 Потребителят не е активен   ufer
  • Пилот...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 22 май 2020 - 08:01
Температурен датчик - много често дава фира, като загрее моторът, а като изстине - пали... :drinks:
#9 Потребителят не е активен   steve b
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 22 май 2020 - 08:24
За този проблем диагностиката нищо няма да покаже - само ще те объркат допълнително.
От едно откачане на акумулатора няма как да се оправя компютъра или температурния датчик. А и според мен колата гасне и топла и студена - когато си поиска...
#10 Потребителят не е активен   rahhan
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 22 май 2020 - 09:44
Виж мнениеsteve b, на 22 май 2020 - 07:32, каза:
Свещите са на три дни. Бобината , едва ли. Гасне в движение, когато е загряла. Като угасне, чувам че сработват вентилаторите и не иска да запали. Като откача клемата на акумулатора, изчаквам около 5сек. и я закача, вентилаторите спират и веднага пали. Това ме навежда на мисълта, че проблема е в компютъра. Ако е температурен датчик предполагам, че трябва да изстине и тогава да запали.
#11 Потребителят не е активен   steve b
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 22 май 2020 - 10:20
https://www.opelclub...pic=133587&st=0
#12 Потребителят не е активен   rahhan
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 22 май 2020 - 11:56
Току що минах около 20 км. с нея без проблем. Тъй като проблема започна от 2-3 дни се замислих, какво съм променил и колегата steve b може би ще излезе прав. Просто си сложих старите свещи NGK, а махнах DENSO- то, които сложих преди три дена. Закупих ги защото като марка само те бяха по каталог за Зафира и за газ.
#13 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • овчар
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 22 май 2020 - 19:36
Ако пак угасне и не иска да пали, трябва да се чете с нещо и да се гледа какво няма или е в повече!
беръ жилязу
#14 Потребителят не е активен   steve b
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 22 май 2020 - 22:57
Когато угасне и не иска да запали в този момент няма диагностика. Затова и перките въртят понеже компютъра е в несвяст. Грешки няма как да обработи и запише в това състояние. Понякога влизат хаотични грешки по сензорите резултат от смущенията на запалването. Понякога влиза и грешка р1600 - смени или препрограмирай ЕКУ. Лошото е че понякога от запалването се съсипва компютъра и той никога повече не изгрява.
#15 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
Публикувано: 22 май 2020 - 22:59
Имаме ли код на двигател?
#16 Потребителят не е активен   steve b
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 22 май 2020 - 23:13
Свещите за тези опели трябва да имат ветрешно съпротивление. Нормално е около 4-5 килоома (4000-5000 ома). Не е точна стойност - просто трябва да го има. В старите коли самите кабели имаха съпротивление , в палеца в делкото има съпротивление ... Най добре е да мерите с уред и ако свеща няма вътрешно съпротивление то тя не е вашата !!!
#17 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • овчар
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 23 май 2020 - 07:24
Виж мнениеIvailoM, на 22 май 2020 - 22:59, каза:
Според написаното в заглавието на темата, би трябвало да е Z18XE и Simtec71.
Виж мнениеsteve b, на 22 май 2020 - 22:57, каза:
Много категорична констатация по интернет.
беръ жилязу
#18 Потребителят не е активен   steve b
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 23 май 2020 - 09:21
Когато модула за управление на перките няма връзка с ЕКУ то той включва перките аварийно. Това значи че ЕКУ в този момент не работи - няма да има и диагностика в този момент. Откачането на акумулатора рестартира блокиралия ЕКУ и всичко си идва по местата до ... следващия път...
#19 Потребителят не е активен   rahhan
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 23 май 2020 - 09:27
Излезе ми това:
VIN: W0L0TGF7522102366
Model: Zafira-A
Body type: 5-door minivan
Made: 2001-11-22
Model for year: 2002
Made for: France (steering wheel on the left)
Factory: Bochum, Germany
Engine: Z18XE (petrol, 1.8 - 125 HP)
Colour: Mirage Silver, paint code: 94U
Engine number: 20W60460
Serial number: 102366
1st registr. No.:
Source: http://astra-3.pl/vin.php
Code = Description
*** General information: ***
94U = EXTERIOR PAINT, SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
CU3 = FOR FRANCE
NC0 = EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
W9U = DINKS
XK5 = EQUIPMENT,JEWEL
XL8 = FOR 433 MHZ FREQUENCY
Z0W = FOR FRANCE
Z1F = KM/H SPEEDOMETER
*** Drive (engine, transmission): ***
2H9 = 18 PETROL ENGINE
FH7 = AXLE RATIO 4.12
ML4 = AUTOMATIC TRANSMISSION,4 SPEED
MM1 = USED WITH AUTOMATIC TRANSMISSION
NT4 = EMISSION,EEC 05
*** Suspension and wheels: ***
G62 = 5 BOLT WHEEL FIXING
P34 = WHEEL AND TYRE,SPARE
QD9 = WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,6 SPOKES,6JX15
QHL = TYRES,195/65 R 15-91H
*** Glass and mirrors: ***
A23 = WINDSCREEN,HEAT REFLECTIVE
A32 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT
A33 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,REAR
D44 = COVER,MIRROR HOUSING,O/S,PAINTED
DH0 = FOR LIGHT SENSITIVE INTERIOR MIRROR
DL8 = MIRROR,ELECTRIC AND HEATED,RH-LH
*** Lighting: ***
T96 = FRONT FOGLAMP
*** Bodycar: ***
B70 = PLATE DOOR SILL COVER
V22 = GRILLE,RADIATOR,CHROME MOULDING
V55 = ROOF CARRIER
XK7 = LETTERING,BEAUTY
XR2 = NAMEPLATE,ELEGANCE
ZQ9 = EXTERIOR TRIM,BLACK OUT
*** Interior: ***
2J1 = COVER,FLOOR INNER,STANDARD
80I = INTERIOR-BLACK
80X = BODY INTERIOR TRIM-BLACK
80Y = DOOR PANEL TRIM,BLACK
AS1 = FOR FOLDING FRONT SEAT,RH
B75 = COVER,ASSY.,LUGGAGE
B76 = FOR INSTRUMENT WITH BLACK DIALS
BB7 = USED WITH CHROME INNER DOOR HANDLES
KC5 = RECEPTACLE,ELECTRICAL ACCESSORY(12V)
LHD = LEFT HAND DRIVE
NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER
T6S = TRIM PANEL,INNER,LUX,VARIANT 1
W4U = TRIM,CLOTH,DELUXE,VARIANT 1
*** Safety: ***
A88 = HEAD RESTRAINT,FRONT SEAT,ACTIVE
AJ3 = FOR DRIVER AIR BAG
AJ4 = FOR PASSENGER AIR BAG
AP0 = FOR SIDE AIR BAG,LH
AP1 = FOR SIDE AIR BAG,RH
AU0 = DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL
FI2 = LABEL,WARNING,CHILD SEAT
JL9 = ABS
U07 = HORN,FANFARE
*** Multimedia: ***
2F4 = RADIO,CDR 500
UV5 = MULTI-FUNCTION DISPLAY,VAR 3
UZ8 = SPEAKER,8 BOSE
W1Y = FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION
W8X = ADDITIONAL PARTS,RADIO INSTALLATION
*** Heating and air conditioning: ***
C60 = AIR CONDITIONING
*** Equipment and comfort: ***
AG4 = FRONT SEAT,LH,HEIGHT ADJUSTER,MANUAL
AQ6 = FRONT SEAT,ADJUSTABLE BACK
AT0 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,FULL
AY3 = HEAD RESTRAINT,FRONT,CLOTH,FULL
AY5 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER
BA8 = STOWAGE,FRONT SEAT,PASSENGER
DA5 = ARMREST,REAR,CENTRE
DA7 = ARMREST FRONT SEAT,LH
K30 = CRUISE CONTROL
N33 = FOR TILTING STEERING COLUMN
N40 = POWER STEERING, NON-VARIABLE RATIO
*** Electrical system: ***
K60 = ALTERNATOR,100AMP
TN6 = BATTERY,55AH
Страница 1 от 1
