Опел Клуб България: Zafira b 1.6 cng Изгасва в движение - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Dimitur1230
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Zafira 1.6 CNG
  • Регистриран: 21.05.2020
Публикувано: 21 май 2020 - 22:47
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Zafira B 1.6 CNG 2008 година заводски метан. Колата е бивше такси в германия. Проблема е че изгасва в движение на метан. На бензин не прави проблем. Като изгасне после нито стартер върти, нито стрелките по таблото се мърдат, нито позволява да я обърнеш на бензин. Трябва да изкараш ключа да изчакаш 3-5 минути и после пали. Някой ако се е сблъсквал с този проблем моля да сподели опит.
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 21 май 2020 - 23:33
Най-вероятно и на твоя компютър му е дошло времето.
На един мой приятел колата му правеше друга магария, когато загрее компютъра, обръщаше сама на бензин и няма метан и край. Обаче ако го поливаш с вода и го охлаждаш принудително , по едно време се освестява и може да обърнеш на метан.
Тъй че ако не друго, си мисля че и твоя когато "изчакваш 3-5 минути", той се поохлажда и пак зацепва. Загрее ли отново там колкото трябва и айде пак.
Вероятно тоя проблем ще се влошава с времето и ще трябва проверка и ремонт.
#3 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Тва отгоре е черната ПЕНКА.
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 22 май 2020 - 06:37
Не знам, ама да питам. Тая система нема ли охлаждане, и да не би да греят некви релета, клапани?
#4 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 22 май 2020 - 10:55
Не, нищо не се охлажда,, поне не както трябва, защото компът пак е лепнат за мотора, както на всичките там от серията. И след достатъчно цикли загрей-охлади, почват аномалиите.
Аз казвам какво открихме при мой приятел, но не е казано че при теб е същото.
Може да страдаш и от друг проблем, запалителната бобина. Намери си друга за проба, от приятел нещо, от морга питай... смени я и наблюдавай дали ще прави пак така. Ако не си сменял свещи скоро(да кажем от 20-тина хиляди км), ориентирай се и за тях.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 май 2020 - 11:11
#5 Потребителят не е активен   Dimitur1230
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 22 май 2020 - 23:55
Ще пробвам с бобината и ще споделя
Страница 1 от 1
