« Back to 402 м. ...
0-100км/ч за колко ги правите
Тази тема е заключена « Prev
realprofesora снимка realprofesora 30 ноември 2011 - 02:33
Понеже наскоро на мойта Корса Б и смених мотора с Кадетски 1,6моно та рекох да видя какво ще постигне .Дигна 100 от място за 12сек. при положение че не съм дигал повече от 6хил оборота и тва на 3та дигнах 100-това на газ и то без някви настройки.Ако отворя кранчето на газта още малко и я вкарам в 7-8 хил оборота ,може би ще ги направи и за по-малко.
Шурей ми на когото беше Кадета ми каза че я вкарвал в критичните обороти и правил за 10сек но на 2ра скорост дигнал 100.Но на мен нещо не ми се тормози и затова ще се задоволя с това постижение.
kitcho снимка kitcho 30 ноември 2011 - 09:41
 realprofesora, на 30 ноември 2011 - 02:33, каза:
с тея 7-8 хил. оборота гледай да не я вкараш в бокса само ! :turbo::)
Мнението беше редактирано от kitcho: 30 ноември 2011 - 09:44
Punisher снимка Punisher 30 ноември 2011 - 12:12
На първа на 80 ми влиза в червеното, и като вкарам 2ра е на 100.
dionisi снимка dionisi 30 ноември 2011 - 14:15
То ако го засичаш с хронометър или подобно нее мн точно.
Иначе с 7-8 хил оборота не си мисли че ще върви много корсата :) Ще тъпче на място кат бик на корида
Поздрави.
borochvoro снимка borochvoro 01 декември 2011 - 11:18
Ми аз предвид,че не разполагам с няква истинска техника ги правя между 10 и 11 секунди.Стоков кадет 1.6 моно ги прави за около 13 -само от спестяването на шревключване на 3-та -най-много 0.2-0.3 секунди така,че според мене тия 10 за стоков кадет 1.6 моно са мисията невъзможна освен по някое голямо надолнище.
petkov снимка petkov 05 декември 2011 - 22:49
А ако я вкараш в 12-13 хил оборота може и за 8 сек да ги направи.
Нз-ките спокойно понасят до 15 хил оборота.
vladigbg снимка vladigbg 06 декември 2011 - 11:54
Пробвал съм 2-3 пъти ускорение 0 - 100 км/ч. Колата е Астра G хечбек 1.6 16v ( 101 к.с.). С хронометър засичам около 12 - 12.5 сек. Не претендирам да идеално превлючване, но се старая. Сменям на 5 500 - 5 800 оборота. На 1-ва стига до 50 км/ч, на 2-ра до 85 км/ч. Не мисля че може да направи 100 на 2-ра, пък и не ми се рискува да проверявам.
kalkki снимка kalkki 09 декември 2011 - 19:45
 petkov, на 05 декември 2011 - 22:49, каза:
Аз съм я вкарал мойта НЗтка в 12-13 хил оборота, самоче принудително, сложих 1ва с ного сила на 100км и мотора издържа, само ремъка за динамото изчезна някъде. Иначе на празен ход на газ повече от 7000 об. не може да дигне а в предавка от 6000, нагоре си е голям зор, при уславие че не е спъната на газ.
zdravkop снимка zdravkop 09 декември 2011 - 20:17
Какви 15 000 оборота ви гонят на С16НЗ? Как пък разбрахте, че сте вдигнали точно толкова? И как на първа се вдигат 100 километра? Някои хора тук май са си играли на компютърни гонки.
Siskoбг снимка Siskoбг 09 декември 2011 - 21:32
С Астра Г комби Х20ХЕВ ги правя за около 9,5-10 секунди, засечени с хронометъра на МИД-а, като натискам копчето точно преди да пусна съединителя.
AirRaidSiren снимка AirRaidSiren 09 декември 2011 - 21:49
 zdravkop, на 09 декември 2011 - 20:17, каза:
Най-вероятно от 2-ра на пълна гас, вместо 3-та е вкарал 1-ва. На мен ми се е случвало, но с по-малка скорост. Надолу по един баир се пускам по инерция със около 70км/ч и при опит да вкарам 3-та ми влиза 1-ва. Добре, че се усетих почти моментално...
При подобен случаи, един познат с Калибра 115к.с. от 3-та със 130-140км/ч вместо 4-та цели 2-ра. Той обаче нямаше късмет и мотора му беше станал на салата. :naughtynono:
kalkki снимка kalkki 10 декември 2011 - 10:24
Колега не четеш ли че съм писал принудително. Бях му се ядосъл ного и реших да го пробвам на ного високи обороти, като очаквах да излезе някоя част от мотора, но само ремъка на динамото. Иначе на 1ва при 7000об. дига около 50, а при 100 ти си прави сметките. Моя мотор издържа, но не гарантирам за други.
zdravkop снимка zdravkop 10 декември 2011 - 13:44
Той твоят мотор е Ного издръжлив, най- издръжливият екотек в света. :mhihi:
^_fenixa_^ снимка ^_fenixa_^ 10 декември 2011 - 17:13
По-добре сменете заглавието на темата... Примерно 'чешим си езиците' или 'кой ми сра в устата' ;) Вижте заглавието и после постовете, посмейте се и се изсерете и вие...
п.с. - По темата - с 'борда' на нагорнище - 8.2, на леко надолнище - 7.2, с 3'ма души в колата(около 180-190кг 3мата, колата тежи точно - 1125кг)На равно не съм я засичал, но около 7.6-7.8 предполагам...
borochvoro снимка borochvoro 10 декември 2011 - 20:55
Кви са подобренията та бега повече от ц20xe ,че и с 200 кила товар тая стоково 9 секундна кола?
kalkki снимка kalkki 10 декември 2011 - 21:21
Мисля че и моят екошпек е около 7 сек. до 100, но с точност не е мерен.
Мнението беше редактирано от kalkki: 10 декември 2011 - 22:04
AirRaidSiren снимка AirRaidSiren 10 декември 2011 - 21:49
Още малко и Калибра Турбо ще биеш... :unsure:
kalkki снимка kalkki 10 декември 2011 - 22:07
 AirRaidSiren, на 10 декември 2011 - 21:49, каза:
мисля че с хубави гуми няма да е проблем да и сверя часовника, до 100 нали такава е темата. Говориш естествено за сток калибра С20ЛЕТ.
AirRaidSiren снимка AirRaidSiren 10 декември 2011 - 22:15
Първоначално щях да кажа, (без да се обиждаш) че говориш глупости... Но понеже явно си убеден, че имаш шанс, няма да го направя. Явно колата ти е бърза, но дали е чак толкова бърза? Направи някой клип на равно да видим ускорението, че ми стана интересно. :3:
galata снимка galata 10 декември 2011 - 22:17
Тука навлезнахте в дълбокото..
по темата: преди време я засичах горе-долу, беше около 14 секунди, колата е от профила.
