a16let проблем при палене
tsvetanov 23 октомври 2024 - 21:00
Здравейте, след доста гадаене от различни майстори проблема ми остана и реших да го споделя с вас. Трудно пали на стъден двигател(първото палене за деня) Понякога пали от втори трети опит, понякога от пети шести. След като запали мерише силно на нейзгорял бензин и след около минута мога да потегля без да имам никакви проблеми, но през тази минута неможе да се изфорсира. При подаване на газ се дави и тръгва да гасне. Ще съм благодарен на всякакви съвети къде да търся проблема. Сменени бобина,свещи,двете ланд сонди, четена в Опел, капак на клапаните и клапан на газовете на резервоара. Помагайте
IvailoM 23 октомври 2024 - 21:55
Върни си сменените части и смени сервиза! Диагностиката НЕ е четене и чистене на грешки!
tsvetanov 24 октомври 2024 - 14:52
на диагностиката всичко излиза в норма включително и дебитомера
tsvetanov 24 октомври 2024 - 15:21
Rosen Popov 24 октомври 2024 - 17:45
А затрудненото запалване свързано ли е с външната температура? Колата оставял ли си я в сервиз, те да направят първото палене с закачена диагностика?
tsvetanov 24 октомври 2024 - 18:30
ufer 24 октомври 2024 - 20:15
Тишо, ти каза - първо се гледа темп. датчик или направо се сменя с нов или гарантирано функциониращ, че големи боклуци се внасят при резервните части...
Мнението беше редактирано от ufer: 24 октомври 2024 - 20:15
Rosen Popov 24 октомври 2024 - 20:40
tsvetanov, на 24 октомври 2024 - 18:30, каза:
Два пъти
И тогава проявявал ли се е проблема? Отделно не си много словоохотлив, попитах дали проблема е свързан с външната температура, отговор няма? Когато попиташ някой, дали е посещавал сервиз и все едно в тр*тката му бъркаш! Имам нещо на ум, но ще помагаш и ти, иначе е безмислено...
tsvetanov 28 октомври 2024 - 19:48
така е,съжалявам за което. Има разлика да,когато е по-студено, пали по-лесно
tisho.74 28 октомври 2024 - 20:16
IvailoM 28 октомври 2024 - 20:20
tsvetanov 28 октомври 2024 - 21:21
Novobranec123 29 октомври 2024 - 07:20
tsvetanov, на 23 октомври 2024 - 21:00, каза:
А гледани ли са инжекторите? Да не изпускат и да пълнят с бензин и от това да не може да се изфорсира докато не го изгори?
Преди да изгасиш вечер, махни бушона на бензиновата помпа и изчакай да падне налягането и колата да изгасне.
На сутринта сложи бушона и виж как ще запали.
tsvetanov 29 октомври 2024 - 10:48
Novobranec123, на 29 октомври 2024 - 07:20, каза:
Тя е с газова но съм пробвал да я карам и само на бензин че данеби да е проблема в газовата нещо с компютрите. Проблема си е там без значение на какво гориво карам или колко километра е минала. Разлика прави само при външната температура. Сега като застудя пали по-лесно. Сутрин от раз
IvailoM 29 октомври 2024 - 11:07
Инжекторите се управляват от ЕКуто! То им казва кога и за колко мс да отварят. Вижте адаптациите на ЕКУто. И измерете налягане на бензина на студен двигател.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 29 октомври 2024 - 11:09
tsvetanov 29 октомври 2024 - 19:00
IvailoM, на 29 октомври 2024 - 11:07, каза:
Интересно, другата седмица влиза в бокса и ще видим и това. Тук идеята каква е, моментно да дава по-високо налягане от нужното ли?
