a16let проблем при палене
ufer 29 октомври 2024 - 20:13
Може и високо, може и ниско... И в двата случая пречи! По принцип горивният клапан при Опел държи 3,5 бара, но при голямото разнообразие може за конкретен мотор да има и друго налягане...
Rosen Popov 29 октомври 2024 - 21:47
Имаш ЛС, не се предоверявай на боксовете...в крайна сметка печелят повече от смяна на масло, отколкото от откриване на проблеми :))
