Опел Клуб България: Проблем с оборотомера и километража Вектра Б - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   koko76
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Vektra B 1.8
  • Населено място:Враца
  • Регистриран: 29.12.2018
Публикувано: 29 декември 2018 - 22:23
От два дни нещо се прецака оборотомера и километража.Като е запалена колата оборотомера стои в изходна позиция и само трепери а километража не мърда.Като покарам известно време се оправят и започват да работят.При спиране на колата и запалване проблема пак се появява.Ако дам само на контакт оборотомера само трепери.Прочетох няколко теми от форума,но не намерих решение за моя проблем.Някои да има идея как да го оправя това освен с ново табло?
Мнението беше редактирано от koko76: 29 декември 2018 - 22:25
#2 Потребителят не е активен   pitbula74
  • Пилот...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH,Meriva z14xep
  • Населено място:Асеновград
  • Регистриран: 01.07.2009
Публикувано: 29 декември 2018 - 22:34
Тръгни от генератор или акумулатор.Има много писано за този проблем.
#3 Потребителят не е активен   koko76
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 29 декември 2018 - 22:43
Акумулатора е на ред.Какво да гледам на генератора?
#4 Потребителят не е активен   aleksandur84
  • Пешеходец
  • Автомобил:Vectra C Z18XE
  • Населено място:СОФИЯ
  • Регистриран: 16.08.2018
Публикувано: 12 януари 2019 - 19:31
Колега проблема ти е в самото моторче на обортомера в таблото.Когато тои не работи и скоростомера отказва.Разглоби и смени моторчето на обортомера или табло втора употреба.
#5 Потребителят не е активен   koko76
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 13 януари 2019 - 12:16
Трудно ли се сменя моторчето и къде точно се намира ?
#6 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 13 януари 2019 - 13:05
Само мултицета ще покаже.
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#7 Потребителят не е активен   aleksandur84
  • Пешеходец
Публикувано: 14 януари 2019 - 14:52
Самото моторче на обортомера сваля се таблото внимателно го разглабяш маха се отпред пластмасовото стъкло издърпва се стрелката на обортомера и се сваля моторчето ако не се бъркам на три болчета беше.Напиши на търсачката "Ремонт на таблото на вектра б" прегледаи тая тема и ще ти се поизяснът нещата успех.
Мнението беше редактирано от aleksandur84: 14 януари 2019 - 15:03
Страница 1 от 1
