съединител
smokie19851981 07 ноември 2020 - 20:52
Здравейте.Преди два месеца смених маховик и съединител.Смених ги защото когато потеглях на първа колата тресеше.Отидох при майстор и той ми обясни че това тресене се получавало от долната хидравлична помпа на съединителя,и за да я смени трябва да свали скоростната кутия.При което било добре щом я сваля да се смени съединител.Така след два месеца горе долу днес започна да тресе пак по същия начин и немога да вкарам нито една скорост.Съединителя спря да отделя.Колата е астра 1.6 дизел 20015г.Според вас от какво може да се получава това.Понеделник ще отида да говоря с майстора но ми се иска и друго мнение.Благодаря предварително
dusty rain 07 ноември 2020 - 21:15
Още ли търкалят дизелите през
20 015г?
Дали "майстора" е познал конкретиката на съединителя и дали адекватно го е заменил е въпрос на догадки.
20 015г?
Стаевски 07 ноември 2020 - 22:54
Ти беше ли там когато сменя частите по колата?
Вземи някой по-едър приятел и отиди при "майстора"...
Тресенето в никакъв случай не е от лагерпомпата!
И преди трябваше да искаш друго мнение!
