Зарядно за акумулатор
emz 11 октомври 2009 - 15:00
Мисля, да си купя зарядно за акумулатор, понеже зимата понякога имам проблеми с моя акумулатор.
Някакви предложения какво да бъде?
Гледам, че в Кауфланд има някакво на промоция - 25 лв...
goro21 13 октомври 2009 - 17:30
ами колега по-добре дай още 60-70лв и си вземи нов акумолатор. ако имапоне няква гаранция взимай го, едва ли има голямо значение какво ще е като марка. пък и колко ще го ползваш на колкото да позареди и да ти запали колата, най-добре си се зарежда от алтернатора.
bojo06 13 октомври 2009 - 20:11
Най -напред си провери как зарежда алтернатора! Ако не е добре си го оправи, ако е добре си купи нов акумулатор. Колкото до закупуването на зарядно, за 20-тина лева толкова. Тези зарядни, за около до 50 лв, не си заслужават да се дават парите. Зарядния им ток е от порядъка на 3А. Например за заряд на 55Ah акумулатор е необходим заряден ток от порядъка на 5.5А ( т.е. 10% от капацитета на акумулатора) в продължение на 10часа.
Йордан 14 октомври 2009 - 12:55
emz, на 11 Oct 2009, 16:00, каза:
Според вещи хора,зареждането с по-малък ампераж е по-добре за акумулатора.
p.p.i 14 октомври 2009 - 21:54
Абсолютно вярно. Максималния заряден ток трябва да е една десета от капацитета на акумулатора но ако е по малък само удължаваме времето на заряд и ЩАДИМ акумулатора.
bojo06 14 октомври 2009 - 21:55
PeteRHR 14 октомври 2009 - 22:49
Аз бих заложил на зарядно, което може да се регулира тока и да може да зарежда и по-кратко време. Например за 4-5 часа.
На жигулата си зареждах акумулатора с едно "направи си сам". Зареждх си го доста често. На опела досега съм зареждал само един път.
Pinto 15 октомври 2009 - 08:27
Според мен по принцип вземе ли да се зарежда един акумулатор, проблема е сериозен. Или акумулатора е вече скапан или има проблем със зареждането. Смятам, че не много оправдано да се влагат пари в скъпо зарядно устройство, а да се търси причината или да се купи нов акумулатор. Ако все пак човек реши да си закупи такова устройство дае нещо от средния клас.
hudson 15 октомври 2009 - 09:19
bojo06, на 14 Oct 2009, 22:55, каза:
А ТИ вещ ли си? Това е като бабата дето хвалила внучката си, че знаела много добре английски......
Специално за акумулаторите съм вещ. И това което казва колагата е абсолютно вярно.
Същото правило важи дори за акумулаторните батерии за телефони, фотоапарати и др.
Мнението беше редактирано от hudson: 15 октомври 2009 - 11:22
Йордан 15 октомври 2009 - 09:58
p.p.i, на 14 Oct 2009, 22:54, каза:
Колега bojo 06,аз не съм вещ,но това за зареждането с малък ампераж съм го научил от книжката на Илия Н.Бойчев "Акумулаторът",на издателство"Техника" София 1991г.
p.p.i 16 октомври 2009 - 11:16
В процеса на заряд се отделят газове. Колкото тока на заряд е по силен толкова повече газовете се отделят по бурно . Бурното отделяне на газове води до откъсване на малки частици олово които се събират на дъното на акумулатора и след време дават на късо съответната клетка и акумулатора става негоден. Извода е че за да щадим акумулатора трябва да зареждаме с малък ток на заряд. Това обаче означава че трябва да зареждаме дълго време. Опитно е установено че ако зареждаме с ток 1/10 от капацитета на акумулатора кипенето е в разумни граници и времето на заряд е приемливо дълго. 4-5 часа е добро време но заслужава ли си от бързане да съсипем акумулатора?
Прав е колегата който каза че е хубаво зарядното да може да регулира тока на заряд защото в началото тока силен но в процеса на заряд на акумулатора тока бавно пада и има нужда да се вдигне напрежението на зарядното за да поддържаме 1/10 заряден ток.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 16 октомври 2009 - 21:42
bencho 16 октомври 2009 - 19:06
Здравейте: Бащами имаше едно зарядно дето зареждаше акумолатора за една цигара време.
А сега познаите сколко ампера зареждаше , и колко време издьржа акумолатора ???
10% е максимума подобре изполвазйте средата .
Смятаите часовете по амперите
