Проблем с километража
deleda 14 октомври 2007 - 08:29
здравейте,
наскоро си купих Опел Корса, 98г, 1.4 куб.см ЕкоТек двигател, инджекция..но имам следния проблем:
километражът не работи, опитваме се да го поправим. Първоначално проблемът беше в буксата на жилото, после решиха, че е датчик..но нищо не се получава. Компиютърът дава грешка, че има нередност във двигареля поради тази причина, светва лампичката и колата гасне когато не се поддържат високи обороти. Идеите ни свършиха!
Ако някой се е сблъсквас със същия проблем, моля да подхвърли от къде идва всъщност той и съответно как би могъл да бъде решен!
Мерси :)
Мерси :)
Swing 14 октомври 2007 - 10:10
deleda, на Oct 14 2007, 09:29 AM, каза:
Кой ги решава тия работи? Сменяй го тоя майстор, дето търси жило на Corsa '98 година...
Компютърът дава грешка, че има нередност във двигареля поради тази причина, светва лампичката и колата гасне когато не се поддържат високи обороти. Идеите ни свършиха!
Съвсем нормално поведение, когато липсва сигнал от датчика за скоростта на автомобила. Намира се от задната страна на скоростната кутия. При теб или не работи, или има прекъснат кабел до него. Може да е и лош контакт във връзките, но това е най-малко вероятно.
deleda 14 октомври 2007 - 19:34
Swing, на Oct 14 2007, 10:10 AM, каза:
Сменихме датчика, подаде импулс за малко и после пак умря!
Разкажи повече на невежите за прекаснатия кабел?
Swing 15 октомври 2007 - 21:34
deleda, на Oct 14 2007, 08:34 PM, каза:
Вариантите са два:
1. Скоростомера и километража не работят и check engine лампата не свети. Тогава проблема е по веригата от ECU до таблото.
2. Скоростомера и километража не работят и check engine лампата свети. Записва се и грешка, че няма сигнал от датчика за скоростта на автомобила. Тогава проблема е по веригата от датчика до ECU. Предполагам такъв е и твоя случай, щом казваш че датчика е нов.
Възможно е да има и лош контакт в буксата на датчика или в буксата откъм ECU.
deleda 16 октомври 2007 - 19:49
Оказа се, че преди да я вземем е била сложена скоростна кутия от по-стара Корса, която е с жило.
Сменяме скоростната кутия и се надявам нещата да се оправят!
Благодаря все пак :)
