Опел Клуб България: Монтиране на мултимедия и камера за обравно виждане на ASTRA GCC - Опел Клуб България
#1 Потребителят не е активен   nickarsow
  • Автомобил:ASTRA G CC Z16SE
  • Регистриран: 13.01.2021
Публикувано: 13 януари 2021 - 17:27
Здравейте съфорумци,
От седмица съм собственик на Opel Astra GCC ( Comfort ), с двигател З16СЕ. До сега съм карал 20 години VW Golf II и децата решиха да ми подарят скромната си стара кола, за да оставя голфа ( не, че ще го оставя де.... ).
Та по темата.....
Търсих във форума информация за монтаж на мултимедия с камера за задно виждане, но или съм търсил неправилно, или информацията е малко, защото на 2 пъти получих съобщение за 20 секундна забрана за търсене. Така или иначе не можах да намеря отговор на следните въпроси:
1. Къде е най-удобното място през което да прекарам кабелите към камерата за задно виждане? ( прагове, подово покритие, др...);
2. Къде се включва сигнала/кабелчето за задна скорост?
3. Мога ли да включа камерата за задно виждане по безжична връзка, като използвам 12V от крушката за заден ход? Така паралелно с включването на заден ход, да активирам и Wi-Fi то и камерата ( това е при положение, че се откажа от прекарване на кабели по праговете или под кечето на пода ).
Благодаря предварително
С уважение
инж.Николай Арсов
#2 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
  • Автомобил:Astra H OPC Z20LEH
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 13 януари 2021 - 17:33
Здравей! Добре дошъл! Поздравявам те за коректното описание, уцелването на раздел и попълнен профил!
Би ли споделил каква е мултимедията?
Отговорите:
1) Под пластмасите на двата прага, по-лесно и удобно е!
2 и 3 - От крушката за заден ход
#3 Потребителят не е активен   nickarsow
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:05
Извинявам се за грешката в модела на двигателя....правилното е Z16SE.
Мултимедията е скронма 1-DIN - китайче някакво RK-7158B, с автоматично изваждане на дисплея.
Към комплекта има GPS антена, актуален софт за навигация в цяла Европа и камера за паркиране.
Не очаквам чудеса за 330лв... :-)
#4 Потребителят е активен   ulieliadi
  • Мизерник
  • Автомобил:AstraK B16DTH AstraG X17DTL
  • Регистриран: 06.08.2009
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:09
Добре дошъл!
Можеш ли да качиш линк на мултимедията и камерата която си харесал или закупил вече, та да видиме за кво иде реч?
П.С. Мисля че профила не е правилно попълнен. Астра Г нямат GTC, та най вероятно си с H :unsure:
НЕ гласувайте за форума ТУК
#5 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:16
Юлииии, Астра Г CC. Има такъв модел :) Нещо не виждаш добре :smile3560:
Мнението беше редактирано от IvailoM: 13 януари 2021 - 18:17
#6 Потребителят не е активен   nickarsow
Публикувано: 13 януари 2021 - 18:19
Това е линка към мултимедията - https://leos.bg/arti...%D0%BD-AT-7158G
Нищо особено, като параметри....просто има навигационна система и софт за паркиране. Камерата е от неизвестен модел.
А по отношение на модела на Astrata - точно цитирам големия картон - Opel Astra G CC. На калниците има фабрични надписи Comfort.
Предполагам, че е наистина модел Comfort, който се е появил някъде след 2000г.
#7 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 13 януари 2021 - 19:06
Добре дошъл;-)
Комфорт ти е нивото на оборудване на астрата, няма друга идея в това.
#8 Потребителят е активен   ulieliadi
  • Мизерник
Публикувано: 13 януари 2021 - 19:47
Сори :pardon:
Не разбрах дали си я закупил вече. Ако да свържи я пробно и после окабелявай. С блутут камерата не съм убеден че ще работи винаги както трябва.
Успех!
#9 Потребителят не е активен   nickarsow
Публикувано: 13 януари 2021 - 20:11
Да, разбира се, че ще я пробвам първо "на сухо" и после ще опроводявам в колата.
За безжична връзка имах предвид по-скоро 2.4 или 5.8GHz отколкото BT.
#10 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 13 януари 2021 - 20:21
Щом има такава връзка пробвай с нея на сухо и после в колата.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 13 януари 2021 - 20:21
#11 Потребителят не е активен   nickarsow
Публикувано: 13 януари 2021 - 20:31
Мислех си за нещо от сорта - https://www.aliexpre...0792838685.html
Мнението беше редактирано от nickarsow: 14 януари 2021 - 08:29
#12 Потребителят не е активен   Коцето
  • адвокат
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 13 януари 2021 - 21:54
Ако го реализираш с безжична връзка ще имаш известно забавяне на свързването на предавателя към мултимедията, като при блуту-та ситуацията ще е почти плачевна от порядъка на 10 и повече секунди. Това е според мен при условие че предавателя ще се захранва при включването на "задна". Представи си, включваш задна и чакаш на съединител докато се свържат предавател и приемник!
Ама нищо не пречи да се пробва де, може и да греша!
Мнението беше редактирано от Коцето: 13 януари 2021 - 21:57
Ако искаш да помогнеш на новак- работи близо до него! Ако искаш да помогнеш на старец - работи вместо него! Ако искаш да помогнеш на майстор - дръпни се и не пречи! Ако искаш да помогнеш на глупак - ти си глупакът
#13 Потребителят не е активен   Bareto
  • Автомобил:Zafira B Z18XER
  • Регистриран: 18.10.2019
Публикувано: 14 януари 2021 - 09:54
И аз си мисля че ще има забявяне при безжично свързване, с 2 DIN мултимедия съм и със същата камера в комплекта, но още не съм я монтирал. Първоначално и аз обмислях вариант за безжична свързаност, но после се отказах поради изказаното вече опасение. После пък тъкмо се реших да започвам с прекарването на кабелите и не можах да намеря подходяща позиция за монтаж на камерката а пък не съм сигурен дали няма да е проблем ако не е точно в центъра на колата (там където трябва да се монтира ми е отварянето на 5-та врата и осветлението на рег. номер). Иначе най-подходящото трасе за опроводяване, както вече каза колегата е под пластмасите на праговете.
#14 Потребителят не е активен   nickarsow
Публикувано: 14 януари 2021 - 16:40
Днес пуснах мултимедията "на сухо". Бива....Средна ръка - нито топ, нито лоша.
Тъч скрийна иска малко по-голямо усилие, по иконките има какво още да се желае.
Направи ми добро впечатление навигацията - в момента, в който я стартирах, ми намери местоположението и ми го изписа на български.
Брей, да му се не види.... :blink:
Камерата също я пробвах. В момента в който и се подаде захранване, се появява на екрана без значение какво съм правил/гладал в момента.
Насочващите ленти са трицветни и доста добре изобразени. Разделителната способност е скромна...мисля, че е 640х480 или максимум HD-720.
Намерих и видео за безжичната връзка за която се замислям - https://www.youtube....h?v=gQ5cNz65rdc
От видеото не се разбира дали предавателя и приемника са включени постоянно при контакт или само при задна, но времето за реакция след включването на задна е изключително малко. Все пак комплекта струва 26 лева и ще се пробвам.
Все още не мога да избера най-подходящото място за камерата.
Поздрави
Арсов
Мнението беше редактирано от nickarsow: 14 януари 2021 - 17:28
#15 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 14 януари 2021 - 19:12
Аз бих предпочел връзката да е по кабел с камерата.Предполагам, че ще е по стабилна връзката.Монтирал съм разни парктроници с безжична връзка.Понякога има смущения при включено отопление на задното стъкло или при включен захранващ адаптер за телефон в запалката.
беръ жилязу
#16 Потребителят не е активен   nickarsow
Публикувано: 17 януари 2021 - 09:40
Здравейте момци,
Имам още един въпрос свързан с две места, през които трябва да мине кабела:
1. Между централната конзола, където е мултимедията и праговете - къде да прекарам кабела?
2. Между задния край на прага и багажното отделение - къде да прекарам кабела?
Не можах да намеря снимки във форума.
Поздрави
Арсов
#17 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
Публикувано: 17 януари 2021 - 11:07
То това общо взето става на място, имам предвид преценката. Зад средната конзола пускаш над краката на пасажера. Има кора, над която можеш да превържеш кабела. След това има друга кора, зад която е централното. Минава под прага и зад задните седалки. Има кори, кечета, импровизирай :)
#18 Потребителят не е активен   nickarsow
Публикувано: Днес, 13:04
Здравейте отново,
Системата е готова. Кабела от медията към камерата го прекарах под гумените уплътнения на купето, после през страничната кора на багажника, след което - под задната пластмасова вътрешна кора на багажника.
Камерата я захраних от кабела на крушките за заден ход. Сигнала за медията го хванах от същото място. Използвах бързи кримп връзки за кримпване към съществуващ кабел. Камерата залепих със специално двукомпонентно цианакрилатно лепило върху плафона за осветяване на номера, но така, че да не пречи на осветлението му.
Забелязах малък проблем, който по всяка вероятност се дължи на нивото на електрониката или на камерата или на медията - след включване на задна, има забавяне на появяването на изображението около 2-3 секунди. Чудя се, ако отзад има някакъв плюс при контакт, дали мога да избегна забавянето, ако свържа захранването на камерата към него, а сигнала към медията за задна да си остане където е - на крушката за заден ход?
Иначе изображението е прилично, но далеч от HD. Живот и здраве, по нататък ще пробвам и по добра камера.
Посъветвайте ме къде качвате снимки, да постна и малко снимки.
Поздрави
Арсов
2 потребител(и) четат тази тема
1 регистрирани, 1 гости и 0 анонимни потребители
  1. kulinai
