Моля ако някои може да помогне!
SuperNas 11 април 2007 - 13:08
Много ще бъда благодарен ако някой може да ми каже какъв ми е проблема.
Значи имам Астра G DI 16v 99г. и на дисплея ми изписва Olstand Prufen ходих при един майстор ама той каза, че не може да ми помогне и ме прати при друг. Да обаче не ми се дават нови 20лв. за това ако някои е имал този проблем или знае за какво ми изписва това нещо да пише.
Благодаря предварително
SuperNas 11 април 2007 - 13:41
Благодаря ти много обаче маслото го смених наскоро и нивото си е добре не знам дали може да е над необходимото ниво това възможно ли е да ми го отчита че ми е прекалено много маслото ?????
НеаМ РаВеН 11 април 2007 - 13:47
Възможно е! Възможно е и датчика да не е наред... Така, че провери колко литра масло имаш или по-скоро до къде стига на самата пръчка...
SuperNas 11 април 2007 - 13:57
Ами значи проверих пръчката и маслото е на макс. може и малко отгоре 2-3мм. мисля да източа малко някак си и да видя дали ще се премахне този проблем, ако не може и да е датчика
бат'Марто 11 април 2007 - 15:04
SuperNas, на Apr 11 2007, 01:57 PM, каза:
повечето масло е опасно за катализатора,имай го предвид
