Опел Клуб България: зафира а 2.0 101кс - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
зафира а 2.0 101кс проблем
#21 Потребителят е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 12 август 2019 - 11:45
... и да, с такова отношение помощ не ще има. Или поне смислена.
#22 Потребителят не е активен   петър иванов кюрчев
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel
  • Регистриран: 01.08.2019
Публикувано: 12 август 2019 - 19:02
P1345 това дава като грешка
#23 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 12 август 2019 - 19:15
Датчик колянов вал или връзката към него...
Проверка и при необходимост смяна. Казали са ти вече с какъв.
#24 Потребителят не е активен   петър иванов кюрчев
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel
Публикувано: 12 август 2019 - 19:25
Можели наистина да е от там проблема
#25 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 12 август 2019 - 19:28
Не! Колегите се бъзикат с теб и си разцъкват новите клавиатури :doh:
#26 Потребителят не е активен   петър иванов кюрчев
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel
Публикувано: 12 август 2019 - 20:27
Как може да се дървите аз ако знам какво е няма да пиша и питам можели сичко да идва от този датчик да не иска да пали
#27 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
Публикувано: 12 август 2019 - 20:32
Ти май изобщо не четеш..... Написал ти е колегата! Казаха ти и с какъв да го замениш, ако е от него, а не от окабеляването му. Дерзай
#28 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
  • Регистриран: 06.05.2017
Публикувано: 12 август 2019 - 21:18
Р1345 - става дума за датчик обороти в помпата !!! Може да е или от датчика или електрониката на помпата да спира да го вижда - и двата вариянта са еднакво възможни...
#29 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 12 август 2019 - 22:51
Виж мнениеsteve b, на 12 август 2019 - 21:18, каза:
Е то с грешката е по-лесно :smile3560: Представи си да знаем сега дали е с една или две букси. Пък дали кабелите им са здрави?
Колегата ти е казал точно какво е. Прегледай кабелите та буксата на помпата дали са здрави. Ако не е от тях проблема е в помпата.
Все пак аз имам едно на ум. Колата не пали и с ипише някоя грешка. Дали наистина от това не пали е друг въпрос.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 12 август 2019 - 22:57
#30 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 13 август 2019 - 00:26
Има лесно, намира Оп-ком, закача го. Отива на Engine, избира Y20DTH и гледа в measuring blocks
Engine Speed, Pump Speed
На обороти Engine speed трябва да е 800, Pump speed 400 . Ако едното от двете дори и при въртене за палене не се отчита, то ще знае кой датчик се е*ава. Толкова.
Някъде дават P1345 Crankshaft position-Camshaft correlation.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 август 2019 - 00:28
#31 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 13 август 2019 - 07:46
P1345 Injection Pump: Camshaft Speed Malfunction / с тази грешка няма да запали
Помпата ще е с едната букса (на псг16 грешката е P0340 - Camshaft sensor no signal)
Ще трябва да се поотвори малко тази помпа и тогава да се гледа...
Мнението беше редактирано от steve b: 13 август 2019 - 07:49
#32 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 13 август 2019 - 10:16
Ако е от самия датчик, то ще трябва смяна, а от там и калибрация..
Нека първо буксата на помпата да мине едно почистване със спрей..това поне не изисква усилия.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 август 2019 - 10:22
#33 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 13 август 2019 - 10:59
До кутията с предпазителите има още една букса - зелена и кръгла. Но не съм сигурен кабелите на помпата дали минаваха през нея.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#34 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 13 август 2019 - 11:04
Какво общо има буксата и окабеляването към помпата. Грешката в буквален превод звучи : ПОМПАТА КАЗВА - НЕ МИ РАБОТИ ДАТЧИК ОБОРОТИ !!!
#35 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 13 август 2019 - 11:06
Виж мнениеsteve b, на 13 август 2019 - 11:04, каза:
Удавник за сламка се хваща. Иначе почти сигурно е това. То е ясно.
#36 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
Публикувано: 13 август 2019 - 11:42
Колега търновски, преди време ми помогна с телефонна помощ за моята помпа за което съм изключително благодарен....викането ти не ми пречи :icon_wink2: Може и да го заслужавам.
Защо въпреки грешката с която не би трябвало да запали, колата пали със спрей? Не пуска нафта ли? После що пуска? За тази букса споменах във връзка със почистването на буксата на самата помпа.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#37 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 13 август 2019 - 11:57
Щото дърпа въздух, или датчика на коляновия му прави номера. Ама иска да се поразгледа сериозно и заека ще излезне от храстите.
Тая грешка я пише и при дълго въртене на стартер без да запали, както когато е дръпнала въздух от обратната нафта.
Наскоро пак една вектра я беше записала, преди това една астра. Когато мойта бивша вектра беше дръпнала въздух от филтъра и изгасна десетина секунди след като запали също я записа.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 13 август 2019 - 12:01
#38 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 13 август 2019 - 19:30
Виж мнениеСтаевски, на 13 август 2019 - 11:42, каза:
Извинявай(те) ако си(сте) се засегнал(и) по някакъв начин - викането излиза от помпата по повод грешката не и от мен ...
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
