Опел Клуб България: Странно мигащ индикатор за маслото - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
#1 Потребителят не е активен   opie winston
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Meriva A Z14XEP
  • Регистриран: 02.08.2019
Публикувано: 04 август 2019 - 22:34
Надявам се тук да е точното място на темата. Отскоро карам Мерива 1.4 90 к.с. 2005г. и забелязах малък проблем с индикатора за маслото. При отпускане на съединителят на първа и почти без подаване на газ, индикаторът примигва. Същото го направи и при включена задна пак почти без подаване на газ. Във високите няма проблем. То е ясно, че причините може да са доста - от датчик през помпа до "хич и не искам да си го помислям". Така или иначе тия дни колата влиза в бокса за пълно обслужване, но ще съм благодарен, ако някой със същия проблем сподели предположение и решение.
#2 Потребителят не е активен   kalin09
  • Ветеран...
  • Автомобил:пешак
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 12.11.2005
Публикувано: 05 август 2019 - 07:56
Премери налягането с манометър.
#3 Потребителят не е активен   dsuzunov
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Meriva A Z14ХЕР
  • Регистриран: 30.11.2014
Публикувано: 06 август 2019 - 19:18
Огледай датчика за налягането на маслото. Виж за омасляване и дори и да няма, смени го.
#4 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL+C220CDI sport coupe
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 06 август 2019 - 19:52
Датчици може да сменя на корем колкото иска без манометър просто няма ясно по въпроса. Смяната се практикува в сервизи дето работят на принципа проба-грешка чорбаджията плаща и без да е решен проблема.
#5 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y20DTR
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 07 август 2019 - 06:44
Без да се засяга никой, аз бих сменил датчика сам. Обяснявам защо! Датчик струва под 10лв, замерването на налягането няма да го направят под 20лв. В поне 90% от случаите е датчик, на една моя кола даже беше кабел. Симптомите при моята кола бяха: подавам газ на скорост лампата гасне, отнема газта на скорост лампата свети, не зависи от обороти изобщо.
#6 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 07 август 2019 - 08:09
Виж мнениеdimitarmark, на 07 август 2019 - 06:44, каза:
И аз така направих преди 60/70 000 на вектрата. Един от малкото датчици дето си заслужава да се смени на сляпо.
#7 Потребителят не е активен   opie winston
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 07 август 2019 - 08:30
Току-що прочетох в инструкцията, че индикаторът може да светне за кратко при работа на двигателя на празен ход, но при вдигане на оборотите трябва да изгасне, което ме навежда на мисълта, че това нещо нормално за модела.
#8 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 07 август 2019 - 09:30
Виж мнениеopie winston, на 07 август 2019 - 08:30, каза:
Навеждаш ме на мисълта че не си го обмислил. Може да свети като запалиш за малко. След това не.
#9 Потребителят не е активен   opie winston
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 07 август 2019 - 14:40
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 07 август 2019 - 09:30, каза:
10 пъти го прочетох, през преводача го пуснах и пак това си значи. Ей го и текста:
"Сигнализатор горит после включения зажигания. Гаснет скоре после пуска двигателя. Может кратковременно загореться при работа двигателя на холостом ходу, но должен погаснуть при повышении оборотов"
#10 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 07 август 2019 - 14:48
Карай тогава, па после кат кофне мотора ги викни тия от Опел да ти го направят. И не ми става ясно, щом си склонен да им вярваш на писанията, защо пускаш тема тук?
#11 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 07 август 2019 - 15:08
Червена лампа значи не карай! Всички червени лампи като ти светнат ти казват да не караш. Гасиш колата и пътна помощ. Жълтите значат отстрани проблема, но можеш да отидеш на ход. Помисли над това.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 07 август 2019 - 15:08
#12 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 07 август 2019 - 15:34
Мигаща лампа за маслото за 10, 20, 30 лева или ризи, бутала, сегменти, лагери?
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#13 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
Публикувано: 07 август 2019 - 15:53
Абе Вие не разбирате! В книжката пише, че е нормално....
#14 Потребителят не е активен   opie winston
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 07 август 2019 - 16:30
Виж мнениеIvailoM, на 07 август 2019 - 15:53, каза:
Никъде не съм споменал, че е нормално. Цитирах какво пише в ръководството за експлоатация.
#15 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
Публикувано: 07 август 2019 - 16:34
А хората ти казаха какво да направиш :icon_razz2:
#16 Потребителят не е активен   opie winston
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 07 август 2019 - 21:16
Виж мнениеIvailoM, на 07 август 2019 - 16:34, каза:
Благодаря за което на всички. Идеята на тема по-скоро беше ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е разрешил, а не чрез проби и грешки да се търси решението. Защото съм се нагледал на такива :beer:
Иначе съм прилично грамотен технически :biggrin:
Мнението беше редактирано от opie winston: 07 август 2019 - 21:16
#17 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 07 август 2019 - 21:41
Щом си грамотен технически трябва вече да ти е ясно че лампата светва в два случая, повреда в датчика или понижено налягане. При повреда в датчика ясно, смяна на същия. При понижено налягане следва измерване и според това какви са стойностите при различни обороти мастора преценя как да продължи.
#18 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Ветеран...
Публикувано: 07 август 2019 - 21:55
Ама в книжката пише, че е нормално :biggrin: Коцее, искаш да вкараш прилично технически грамотния в излишни разходи начи....
Мнението беше редактирано от IvailoM: 07 август 2019 - 21:55
#19 Потребителят не е активен   opie winston
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 07 август 2019 - 22:41
Виж мнениеIvailoM, на 07 август 2019 - 21:55, каза:
Този пост за пореден път потвърждава повсеместната кочина, която цари в територията, наречена България.
Нека модераторът да удря ключ и да се приключва с тази пародия на форум.
За пореден път се убеждавам във верността на следното:
"Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо и теб те питат;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!"
Айде със здраве и късмет на всички. Че без някое от двете сме за никъде. А пък и без двете - хич :surrender:
#20 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 07 август 2019 - 23:04
Виж мнениеКоцето, на 07 август 2019 - 21:41, каза:
По-точно от това няма кой да ти го напише. И ти казахме, налучкай и смени датчика. Ако не е от него ще забравиш за тия 20 лв така или иначе.
Ето ще го напиша така: смени датчика. Това е правилното нещо да направиш. По-евтино е от диагностика и ще ти каже какъв е проблема а в 9 от 10 случая ще ти го реши. Не виждам защо се сърдиш като 10 човека ти казаха да смениш датчика или да премериш налягането, което ти е по-изгодно, а ти развиваш теории, че е нормално. Не е.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 07 август 2019 - 23:05
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
