Corsa D easytronic
Ned. снимка Ned. 20 януари 2020 - 20:32
Здравейте колеги.Имам опел корса D easytronic.проблемът е следния:
При смяна на предавките колата сенфорсира и превключва на по висока скорост,при слизане на по ниска няма проблем! Прави го и при ръчно сменяне на скоростите.
Някой имал ли е същият проблем?
Благодаря...
помагащ снимка помагащ 21 януари 2020 - 21:33
 Ned., на 20 януари 2020 - 20:32, каза:
Благодаря...
На всеки 30000 се прави адаптация на съединителя а ти сигурно не си я карал за тази процедура отделно е хубаво на всееки 60000км или 2г да се сменя течността .
Ned. снимка Ned. 21 януари 2020 - 22:30
 помагащ, на 21 януари 2020 - 21:33, каза:
Мерси за отговора колега!
На колата смених целия изитроник,не искаше да превключва скоростите(само на 1 и задна включваше.Закарах я в опел,там ми я адаптираха и сега превключва,но....
Сега е на подемника и ще свалям кутията утре за да видя в какво полужение е съединителя,дано да е от него.В Опел ми казаха,че имало някакъв лагер и най вероятно е от него проблема,ще видим!!!
За първи път се разправям с такъв тип кутии...
tisho.74 снимка tisho.74 22 януари 2020 - 09:04
Кутията си е най- обикновена ръчна кутия, но задвижването на избирача и на съединителя е с електродвигатели, закачени за самата кутия. Абе...
Ned. снимка Ned. 22 януари 2020 - 14:05
 tisho.74, на 22 януари 2020 - 09:04, каза:
Да да,сега свалих кутията и вс.е ОК притискател,феродов,бимаса и лагер са ОК.
Вече съм в някаква дилема.
помагащ снимка помагащ 22 януари 2020 - 19:54
 Ned., на 21 януари 2020 - 22:30, каза:
защо сваляш кутията в диагн лист има параметър за дебелината на диска и под ххмм спира да работи
Ned. снимка Ned. 22 януари 2020 - 20:22
 помагащ, на 22 януари 2020 - 19:54, каза:
Защото в Опел механика ми каза,че лагера може да е събрал мръсотия и от там да боксува или преплъзва съединителя.За това я свалих да видя какво е полужението.На пръв поглед вс.е ОК. ще видя какво ще правя,но големи ядове с тая кутия.
