Astra H 1.6 турбо или 2.0 турбо - двигатели
Exlipser
05 декември 2023 - 19:22
Моля за мнения на запознатите хора относно двата двигателя на Opel Astra H 1.6 турбо и 2.0 турбо. Предстой ми закупуването на автомобил и съм се насочил към въпросния модел с един от двата двигателя. Интересуват ме главно мнения относно самите двигателя от типа на кой е по-здрав, от кой хората са по-доволни, кой какви проблеми има и други. Също така бих се радвал и на мнения относно самия модел като съм отворен и към алтернативи с Многоточков турбиниран двигател. Не можах да открия информация по темата и реших да създам една.
IvailoM
05 декември 2023 - 19:46
Чудесно, но не сте се постарали да напишете темата в подходящ раздел.....Отделно от това за двигател Z20LEH има доста изписано, като цяло по-добър избор пред 1.6цата
Жоро
06 декември 2023 - 13:40
1.6T e по-проблемен. 2.0Т обаче има 3 разновидности, като по спомен само Z20LEH (241кс) е с ковани бутала.
Gena_bs
06 декември 2023 - 19:55
И с маслени дюзи за охлаждане на буталата:
The Z20LET is a turbocharged version of the X20XEV for the Opel Astra G and features an 8.8:1 compression, 200 PS (147 kW; 197 hp) and 195 lb⋅ft (264 N⋅m) of torque. From 2005, the Z20LET engine was revised for the Astra H and Zafira B, to three different model designations, Z20LEL, Z20LER and Z20LEH. The differing designations denote the engine power output, 170 PS (125 kW; 168 hp), 200 PS (147 kW; 197 hp) and 240 PS (177 kW; 237 hp). Further revisions to the original design include under-piston oil cooling, a revised turbocharger unit and the deletion of the contra-rotating balancer shafts in the 240 hp (179 kW) Z20LEH engine (as used in the Astra VXR), to reduce mechanical losses. The Z20LEH also features high quality Mahle forged pistons, which are much stronger than the cast pistons fitted to the Z20LET, Z20LEL and Z20LER.
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 06 декември 2023 - 19:57
