Zafira B къде се намира горивният филтър и други неша
medun 30 декември 2010 - 19:45
Привет на всички и веселели празници,
имам някаолко въпроса за Зафира Б, с двигател 19DH.
1 Къде се намира горивният филтър и какви инструменти са необходими за подмяната му.
2 какви инструменти са необходими са подмяна на подгряваши свещи за този двигател, дали е сложно и може да се сменят извън сервиз,
Багодаря на всички
Весели празници
Багодаря на всички
Весели празници
Garibaldi 02 януари 2011 - 00:18
Весела Нова година,
онзи ден сменяхме филтрите на моята Зафира.
Горивният е най- интересен. Намира се между двигателя и таблото- махаш капака на двигателя, зад блока се вижда тялото на филтъра- трябва да развиеш два шестограна, да махнеш капака на тялото на филтъра, махат се и една букса /за подгрева/ и входящият маркуч.
Самото тяло се състои от горна част, долна, и посредата гривна, пластмасова. Развиваме гривната, доста трудно е. Сменя се филтъра- елемент+ о- пръстен. Преди да се затвори, смененият филтър се пълни догоре с нафта /подкачва в филтъра само на контакт/. От долу на корпуса на филтъра има пробка- за източване на водата- само че трябва да се вдигне на крик.
След като го смениш, дай само на контакт да видиш не изпуска ли от някъде.Гривната трябва да бъде затегната доста здраво.
Успех.
Успех.
astra17DTL 03 януари 2011 - 11:45
За много години на всички!!!
Как я развихте тази гривна, със специален инструмент или с подръчни средства. Цялото тяло на филтъра повдига ли се нагоре за по-лесно отвиване или не? Входящия маркуч отгоре на филтъра ли е? Как се изважда маркучето, лесно ли е? Питам, защото реших да го сменям, ама сметнах, че ще нараня гривната без специален инструмент. Та й взех мярката да правя някакво приспособление.
Garibaldi 03 януари 2011 - 14:12
astra17DTL, на 03 Jan 2011, 11:45, каза:
Здравей, за много години- здраве и късмет.
Тялото не се повдига. Развиването на гриваната е доста трудно, поради факта, че при монтажа, трябва да се завие доста добре, за да не изтърве гориво- както при мен. Струва ми се, че о пръстена , идващ в комплект с новият филтър не е достатъчно висок. Аз оставих старият.
Развиването: има едни малки вертикални уши, по периметъра на гривната / както капак на стар бидон/..е взимаш една права отверка, и полека удряш с чук по отверката и по ухото, колкото да тръгне да се развива. Признавам този начин е неприемлив за мен, поради факта, че: в Опел сигурно имат специален инструмент за развиване / както веригата за масленият филтър/, и другото е , че капака и пръстена са пластмасови- и при по силно и продължително удряне, тези уши се разбиват. И като сложим факта, че мястото на филтъра е труднодостъпно............:)
От всички филтри, най- много време и нерви ни отне горивният.
Съвет- ако си сменяш и кабинният- само с активен въглен. Аз си взех обикновен- страшна греда, така функа........
medun 20 януари 2011 - 22:42
Готово,,, благодаря на всички, филтъра и ЕГР са сменени. Останаха свщите, но нещо сложно ми се вижда, някой да ги е сменял сам?
Благодаря
Мнението беше редактирано от medun: 20 януари 2011 - 22:42
Благодаря
Галич 22 ноември 2020 - 07:48
Краде се намира горивния филтър на Опел зафира б 2006г автоматика?благодаря предварително
tisho.74 22 ноември 2020 - 07:54
Garibaldi, на 02 януари 2011 - 00:18, каза:
Весела Нова година,
Горивният е най- интересен. Намира се между двигателя и таблото- махаш капака на двигателя, зад блока се вижда тялото на филтъра-....
Мнението беше редактирано от tisho.74: 22 ноември 2020 - 07:55
