Програмиране на дистанционно Вектра Б
Ивчо 01 септември 2014 - 18:19
Привет на всички интересува ме дали може на вектра Б 97-ма с такова дистанционно за централното
към централното да се програмира дистанционно пак от вектра Б но от този тип??
Ако да как и ако не защо ??
k opel e 01 септември 2014 - 18:25
Дано някой да даде мнение. Моето дистанционно беше същото от стария тип и го изгубих. Пуснах тема през март, но никой не отговори. Сега отварям колата като Жигула.
Колеги помагайте двама сме закъсали.
Rosen Popov 02 септември 2014 - 06:54
Ето една тема Цък по спомен автора беше качил снимка на която се виждаше дистанционното с вграденият ключ въпросният Bosch RK203, моето дистанционно е като вашите и преди да му се изтрият надписите отзад пишеше точно Bosch RK203 и чистота 433,3 мегахерца-за тях не съм 100% сигурен. Явно трябва да се намери дистанционно отговарящо на тези неща и да се добави с ОП-ком, поради несигурността на тази операция е добре да се потърси познат с такова дистанционно или някое на много добра цена и да се проведе опит.
Пишете в темата ако има някакви резултати.
Ивчо 02 септември 2014 - 12:57
В тази тема се говори за имобилайзер,на мен той не ми е проблем-ще си прехвърля моя транспонден в другата кутийка.Питането ми е дали някой знае или е го е правил-да програмира дистанционно тип BOSCH RK203 към централа,която е с дистанционно тип Bosch RK129.
Водят се,че и двете работят на една и съща честота,а именно 433,92Mhz.
Мнението беше редактирано от Ивчо: 02 септември 2014 - 12:57
ivan_pop 02 септември 2014 - 17:38
Дали става се пробва с ОП-КОМ,и всички останали въпроси отпадат!
k opel e 02 септември 2014 - 19:32
Днес ходих в Ауто локс www carlocksbg.com. Вадих си ключ след загубване по код. Попитах ги по повод темата на Ивчо и моят проблем. Казаха ми, че стария модел дистанционно (96-99год.) струва 200 лева. Новият модел вграден в ключа струва 150 лева, но новия модел не става за коли със заводски стар модел. От друга кола дистанционно със същия модел след "дресиране" ставал без проблем и било много евтино. Това е мнение на специалистите от горната фирма, но ще питам и в други фирми или ще чакам мнение от колегите от клуба.
Не може от 22600 членове на ОКБ да няма майстор авто ключар.
Rosen Popov 02 септември 2014 - 22:29
Колега, не че нещо, но ако си направиш минималният труд да прочетеш мнението(не темата), към което е линка нямаше да ми разправяш, че:
"В тази тема се говори само за имобилайзери"
k opel e @ дай ми работеща такава платка и ще я вкарам в повечето заготовки на ключ с вградено централно, просто финансово упражнението не си заслужава спрямо "китаец" с две дистанционни хващащи от 50 метра за 50 лева общо
morphaeus 17 ноември 2014 - 16:07
Ще помогна безплатно на всеки колега който желае да си обучи дистанционното или да си програмира чип. Единственото условие е да доиде до мен за да го направя. Правил съм го за себе си на Опел Астра.
Ивчо 18 ноември 2014 - 16:24
Честно казано вече съм се отказал до голяма степен от форума-над 90% от хората се изказват неподготвени и незнаещи.
Сега малко аз да ви разясня как седят нещата при Вектра Б.Има 3 вида дистанционни и трите работят на една и съща честота,съответно са с различни централи.И всяка централа работи("чува") само едни вид дистанционно.Поне в моя случай така се получи.Т.е. правиш струваш не можеш по-стара централа да и припознаеш по-ново дистанционно.
Това го установих с моята централа за дистанционно Bosch RK129 и с другите два вида дистанционни-нито едно от тях не виждаше.
Сложих централа с дистанционни BOSCH RK203 и пробвах пак-нищо освен своите дистанционни не отчита като приет сигнал.
Сложих трета централа пак с дистанционни BOSCH RK203 и пак същото.Издразних се и реших да ги отворя дистанционните и оо изненада те са коренно различни.
NikeX 18 ноември 2014 - 20:14
CH_M 18 ноември 2014 - 20:34
Vectra Rulzz 18 ноември 2014 - 20:36
След смяната на батерията трябва да обучиш дистанционното.
даваш на контакт и натискаш дистанционното. колата ще се заключи и отключи и си готов.
NikeX 19 ноември 2014 - 00:11
Пробвах и с двете копчета заедно и поотделно и не се получава.
Гостulian1256_* 25 януари 2016 - 21:56
Ивчо, на 01 септември 2014 - 18:19, каза:
Извинявайте, търся си кутийка точно като посочената по-горе за дистанционно, ако има някой нека пише !!!
