Извеждане на USB или AUX
Nickk 27 май 2014 - 10:46
Тъй като CD-то не бачка, а качеството на звука с трансмитер е просто отвратително търся други варианти за слушане на музика по личен избор :)
Имате ли представа дали е възможно извеждането на USB или AUX вход на това фабрично стерео:
Мисля да закарам cd-то да ми го ремонтират, но като цяло ако има вариант за извеждане на AUX или USB ще бъде доста по-добро решение за мен.
Благодаря предварително.
Жоро 27 май 2014 - 13:07
Тъй като не виждам снимката, да попитам, тази тема чел ли си я?
http://www.opelclub....showtopic=98628
или тази:
http://www.opelclub....=0#entry1044263
или тази:
Nickk 27 май 2014 - 13:32
Разгледах темите, но моето не е CD30.
Модела на моето радио е CCR 2006 (поне това пише на касетофона)
Eто тук има друга снимка как изглежда
http://www.auto24par...abf00254363.jpg
CH_M 27 май 2014 - 15:21
Може да се вгради ФМ трансмитер на мястото на касетата, надявам се касети не слушаш.Така и така си решил да го носиш на сервиз заради СД-то , само му подсказваш на майстора да ти присади един трансмитер и ще можеш да слушаш и флашки.
Хубаво е също да дадеш на техника който ще го прави да провери трансмитера който ще му даваш за присаждане дали има изводи за ляв и десен канал по ниска честота , за да избегнеш шумовете които се набиват ако ще се ползва през радио канала.Или ако има наличен жак за слушалки , направо да взема сигнал от там.
Като гледам снимката на радиото , преминаването от режим СД, радио или касета, респективно трансмитер ще е с бутоните на панела и така става още по-добре че се избягват допълнителни копчета и т.н.
D3sk0 27 май 2014 - 16:17
Аз съм извеждал аух на опелско радио в случая много по старо (sc 303),но то май принципа е един и същ.Взимаш си едно кабелче от едната страна оголено,а от другата със 3,5мм жак за слушалки и го запояваш на единия от потенциометрите за настройка на звука (на моето най добър звук вади на последния) и си го изкарваш кабела на удобно място на таблото или панела.Ако си пипал поялник работата е за 10-тина минутки.А да и може и да ти трябва една касетка без лента която да я слагаш за да се изгаси радиото,защото ще слушаш и от телефона и радио.Поздрави и успех :)Ако трябва помощ ще дам и снимки точно как се прави.
П.С ето и снимки как се прави точно ;)
Това е касетофона http://imageshack.co...4/4043/qvqg.jpg
На твоя му махаш капаците (при всеки е идентично но ако не е същото не мисля,че ще имаш затруднения) http://imagizer.imag...g839/7/6wwm.jpg
Отстрани трябва да има едни скобички дето държат панела натискат се с ножа и от двете страни и панела пада също му откачи и лентовите кабели http://imagizer.imag...8/464/3a6dt.jpg
На тонкорекционните потанциометри им махаш капачките и им отвиваш гайките дето ги държат http://imageshack.co.../9025/sbkeg.jpg
Изваждаш ги и отдолу запояваш кабелите където е показано (в жака са 3 кабела - червен бял и земя, червения и белия ги вързваш заедно и ги запояваш както и земята) http://imageshack.co...42/889/x9i4.jpg
Това е от мен :))
Мнението беше редактирано от D3sk0: 27 май 2014 - 19:49
Това е от мен :))
