Силен теч на хидравлично масло - Астра ф
Astrich 13 май 2019 - 18:57
Здравейте колеги от няколко месеца съм горд собственик на втората ми Фка - комби 97ма 14XE всички екстри, уникален вид без точка ръжда. Имаше проблемчета които ги оправих но сега забелязах нещо. Одеве се наложи да паркирам на много тясно място и правих няколко маневри пълен ляв - пълен десен. Като завъртя волана на пълен и почва да вие хидравликата. Това не ми направи впечатление защото е нормално според мен. Паркирах излизам и какво да видя - локви от масло, от мене са защото бяха подредени така по пътя по който паркирах. Гледам под колата локва малко по малка от педя. Вдигам капака и точно под казанчето за хидравликата маркуча е целия в масло и тече от него. Добре че имах хидравлично масло и и долях. Как да разбера дали е от маркуча да запаля колата и да въртя пълен ляв и десен ли ? Може ли казанчуто да е спукано? Доколкото знам налягането се вдига само при въртене на волана.
tisho.74 13 май 2019 - 19:34
В казанчето няма налягане. Там има вход и изход само, на входа май беше трябва да има филтърче. Така и така ще разглобяваш, измий го хубаво с коресилин, защото и оттам понякога има проблеми.
А за да видиш откъде тече може и да не се наложи да въртиш волана- може да си протече само от циркулацията.
Astrich 13 май 2019 - 19:47
А нормално ли е да вие защото слушебния Sprinter не знам коя година е но е нов, волана толкова трудно се върти и вие като флекса. Е опела не е така, чува се но само при пълен. Маслото ми е почти черно явно никога не е сменяно. Ще го сменя и него. Волана е нормално лек за Ф-ка с хидравлика.
Мнението беше редактирано от Astrich: 13 май 2019 - 19:49
RIGHT_CHOICE 13 май 2019 - 20:43
На моята Астра също вие в най-крайните положения на волана. Така е откакто съм я купил през 2007 г.
Без да те ангажирам с мнението си мисля, че е нормално.
tisho.74 13 май 2019 - 21:25
Имал съм ефка много отдавна, през 2003-та, беше с х16хел. Хидравликата не издаваше звук, може би само докато държиш в крайните положения издаваше много лек виещ звук.
И щом хидравличното масло е почти черно- смени го възможно най- скоро. И пред вас със спринцовка и маркуч да го направиш пак е добре. А като разглобяваш там то така или иначе ще се случи... Купуваш си два литра масло за автоматични скорости, или хидравлична течност за механична помпа (едно и също е всъщност, червено е на цвят) и на два- три пъти правиш следното: наливаш, караш малко, правиш два пъти пълен ляв до пълен десен, източваш с голяма спринцовка от казанчето, и пак и пак и си готов. Е, по- добре е да източиш от рейката, ама и така е ок.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 13 май 2019 - 21:25
Astrich 20 май 2019 - 19:31
Днес оправихме проблема... Чак днес намерихме този маркуч, никъде го няма а по морги не ми се рискуваше. Стария беше яко нацепен. Сменихме го, нова хидравлична течност, спря да вие на пълни, волана леко олекна.
