Astra F 1.4 1992
Гостdian1969_* 30 май 2011 - 10:04
Опел Астра 1.4 44кв 1992г. Проблема започна с прекъсване на средни и високи обороти при подаване на повечко газ, но и при равномерно подаване пак го има.Колата буквално за части от секундата гасне. Това се случва при по-топъл двигател на бензин и газ-симптомите са едни и същи. Започнах със смяна на свещи GM и кабели за свещи. Двигателя малко по добре започна да работи,но проблема пак се появи. Продължих със смяна на палец,дистрибуторна капачка,комутатор и бубина. Друго не се сещам какво мога да сменя. Когато е студена работи перфектно.Моля за съвети!!
Diyan Hristev 30 май 2011 - 11:39
Проверявал ли си с кламер-диагностика дали има записани грешки?
Mihalmaistora 01 юни 2011 - 18:38
Диагностиката би ти помогнала много.Горивен,въздушен филтър сменял ли си скоро?
Освен това виж малкия маркуч който е вътре при помпата.С течение на времето се разлага от бензина и налягането в горивната система пада.
dinio84 03 юни 2011 - 10:53
Ivan Cvetkov 08 септември 2011 - 21:57
Аз имах същия проблем и се оказа от делкото смених го и всичко е чук.
