AUX на BLAUPUNKT CD 30 , CD 30 MP3
dan4oouu 12 април 2012 - 22:49
Много време ме мъчеше това, че оригиналното ми CD на Астрата няма AUX. След много търсене всеки ми предлагаше да си взема или FM трансмитер или да си купя друго CD или да ползвам входа за телефон (там недостатъка е че е Моно ). Накрая намерих решение в един Румънски форум . Не бях съгурен че ще стане , но реших да пробвам и сега с радост искам да го споделя с вас. Като за начало трябва да свалите CD-то от колата . Ако не сте го сваляли досега си намерате 4 по-дебели парченца тел и го мушнете в дупчиците в 4-те края на CD-to
След като сте го свалили за да улесните този които ще го прави е да го разглобите и да му дадете само платката.
Тези снимки ги правих след като ми беше сложен кабела . Трябва да намерите някой който може да запоява добре защото доста са дребнички нещата. Аз лично отидох при човек който ремонтира телевизори , радиа и др. такива разпечатах на лист схемата която изобразява как да се направи и след няколко часа бях готов а ето я и въпросната схема . От долу съм превел това което пише .
При мен ми сложи кабел накрая който е с 3.5 мм жак (аз така пожелах), но всеки може да си сложи различен накрайник според това от какво ще бъде възпроизведено музиката
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 13 април 2012 - 07:34
Причина за редактиране:: Линк към темата ти отиде в списъка с ВАЖНИ теми.
pacho_m 12 април 2012 - 23:41
А аз имам питане,защото и аз се чудя как да се изведе в крайна сметка 3,5 вход на това радио.
Запазва ли се функцията за четене на CD-та на радиото в крайна сметка?
Пък активацията на LINE IN режима става лесно,има си 3,5мм женски входове с вграден ключ в тях.
dan4oouu 13 април 2012 - 09:15
Всичко си работи без проблем . Просто преди когато влизаше в този режим Extern In (така изписва на дсиплея) като подадеш маса на крачето TEL MUTE на голямата букса производителя е мислел че там ще се върже устройство за телефони и има само един канал (звука е MONO)
Жоро 21 май 2012 - 09:18
A ако колата е с фабричен bluetooth, т.е. ползва LINE IN, както спомена колегата pacho_m, това променя ли нещо? И като идея да кажеш освен iPod, какво друго може да се ползва за възпроизвеждане на музиката, защото не бих си мъчил телефона...
Къде го слагаш това ключе? - т.е. как става прехвърлянето между AUH и bluetooth-а?
Globe 25 май 2012 - 09:04
по много груб спомен схемата със 30мп3 става без подобни трансплантаций въпрос на извод от куплунга и програмиране на нов код индекс е (но мисля не ставаше на всички коли).
Мнението беше редактирано от Globe: 25 май 2012 - 09:04
Жоро 28 май 2012 - 11:50
Лъчко, как може да разберем дали на моето става и какво ще мога да закача AUX или USB
ГостПапал_* 28 май 2012 - 13:48
@ dan4oouu - Здрасти, както разбрах ти вече си го направил това но звука е MONO така?
CH_M 28 май 2012 - 14:00
Папал, на 28 май 2012 - 13:48, каза:
След интервенцията, т.е. прекъсване на две от пистите, звука вече не е моно .
Вгледай се добре в снимката на СМД чипа , обозначено е къде се прекъсва , фабрично входовете L и R са замостени на късо за входа от телефона и след прекъсването на пистата и се отделят вече ляв и десен канал за външен източник на сигнала.
ГостПапал_* 28 май 2012 - 14:43
CH_M, на 28 май 2012 - 14:00, каза:
Мерси за отговора.
Globe 02 юни 2012 - 00:23
Жоре aux :) може да се пробва разни вариянти като го програмирам с друг код индекс за кола със аукс Би трябвало да се появи в менюто след това (по спомен) след това да се види има ли изведен кабел ,ако няма да се сложат 2 игли отзад на куплунга и да се пробва дали работи
Мнението беше редактирано от Globe: 02 юни 2012 - 00:24
Petio 04 юни 2012 - 21:44
Globe, на 02 юни 2012 - 00:23, каза:
А къде да проверим на кои пинове са въпросните кабели дали ги имаме то ако ги няма ще се сложат това лесно а код индекс някой има ли знае ли за да се програмира да се пробва,мене лично не ми се ще да прекъсвам пътечки и да си играя да запоявам.
Друго сега имам блутут и като ми званят изписва EXT IN или неще такова
ico_3 27 март 2013 - 20:11
Някой друг пробвал ли е да изведе Aux,как е обозначен в менюто на борда?
Smokisho 15 юли 2013 - 22:13
Да съживя малко темата и да благодаря на автора :)
Направих всичко както е описано по горе и се радвам на работещ AUX вход!!!Разбира се качеството на звука зависи от това какъв източник си свързал...ако е евтин мр3 плеър например, се чува страничен шум и малко дразни, но при по качествена марка плеър или телефон всичко е идеално ;) Трябва наистина много да се внимава с поялника, защото всичко е много фино и може да се закачи нещо странично погрешка!
ico_3 31 юли 2013 - 11:24
Вижте какво открих http://www.tme.eu/bg...aux/4carmedia/# с това дали може да стане?
Жоро 31 юли 2013 - 12:04
До колкото аз разбирам, зависи от модела, даже и едни и същи модели като да речем CD30 MP3, има различни производители, и съответно различни букси. Най-добре е да свалиш касетофона да видиш дали имаш място за тази букса. Виж какви снимки открих в нета, това е гръб и букса на CD30 MP3:
c20neCaravan 31 юли 2013 - 16:24
Жоро, на 31 юли 2013 - 12:04, каза:
........ даже и едни и същи модели като да речем CD30 MP3, има различни производители, и съответно различни букси.
Здравейте , леко уточнение . Буксата / целия куплунг е един и същ - съответно за cd30 ,cd30 MP3 , CDC40, CD70 , DVD90 / Вече колко пина са запълнени е различно .
Конкретно по темата но и не съвсем . Мяркал съм интелигентното решение за CD70 без AUX и как да му се сложи все едно е фабрично/не мога да намеря линка в момента/. Първо се програмира със съответния индекс и след това се прави интервенция в самото радио /няколко елемента се запояват на самата платка . Даже по спомен продаваха кит с частите в ebay и инструкция . Идея нямам и не съм се интересувал как е на CD30 MP3 примерно но е напълно възможно да има и такова решение БЕЗ да се ползва входа за MIC от блутут модула/напълно възможно е в някои модели радиа да има всичко вътре и единственото което остава е кабел с съответния накрайник за вход + правилния код индекс/.
п.с Ето пълно описание на въпросния куплунг от снимките на колегата по горе /на различните радиа са запълнени различни пинове/
Pin assignment
Pin Color Wire size Option Function
1 White 0.75 - Right Rear Speaker (+)
2 Yellow 0.75 - Right Front Speaker (+) (1)
3 Blue 0.75 - Left Front Speaker (+) (1)
4 Green 0.75 - Left Rear Speaker (+)
5 Brown-White 0.75 - Right Rear Speaker Signal (-)
6 Brown-Yellow 0.75 - Right Front Speaker Signal (-) (1)
7 Brown-Blue 0.75 - Left Front Speaker Signal (-) (1)
8 Brown-Green 0.75 - Left Rear Speaker Signal (-)
9 Green 0.5 - Mid Speed GMLAN Serial Data (+)
10 White 0.5 - Mid Speed GMLAN Serial Data (-)
11 Black 0.5 - Cellular Telephone Mute Signal
12 Brown 2.5 - Ground
13 Red-White 0.5 - Switched Antenna Enable Signal
14 White-Brown 0.5 - Front Center Speaker (-)
15 Red 2.5 - Battery Positive Voltage
16 Yellow-White 0.5 - Front Center Speaker (+)
17 Black-White 0.35 - Left Rear Seat Audio Signal
18 SCREEN - - Auxiliary Audio Screen (2)
19 SCREEN - - Rear Audio Drain Wire
20 Gray 0.5 - Rear Seat Audio Enable Signal
23 Black-Red 0.5 - Right Rear Seat Audio Signal
24 Violet-White 0.35 - Left Auxiliary Audio Signal (2)
25 Violet-Red 0.35 - Right Auxiliary Audio Signal (2)
29 SCREEN - - Noise Reduction Microphone Screen
31 Violet-White 0.35 - Left Auxiliary Audio Signal (2)
32 Violet-Red 0.35 - Right Auxiliary Audio Signal (2)
33 Yellow 0.35 - Navigation Display Serial Data Low
34 Yellow 0.5 - Cellular Telephone Voice Signal
35 Blue-Red 0.35 - Noise Reduction Microphone Active Signal
37 Blue-Brown 0.5 - Vehicle Speed Signal
38 SCREEN - - Auxiliary Audio Screen (2)
39 Blue 0.35 - Navigation Display Serial Data High
40 Yellow-Brown 0.5 - Cellular Telephone Voice Low Reference
п.с Намерих въпросния линк . В самото описание на частите които се предлгат от ebay има линк с пълно описание и как сами да си го направите включително снимки , какви компоненти ви трябват и т.н.т . Пак правя уточнение, че е за cd70 но може да даде някои идеи ,предполагам ...
http://www.ebay.de/i...=item4d0e6c3653 /добра цена са им измислили на тези компоненти .. / и оттам или директно влизате в другия линк с описанието където са интересните неща http://sites.google....site/yysnet888/
Въпреки , че писанията ми не са конкретно по темата за cd30 или cd30 MP3 искрено се надявам да помогнат все пак . Поздрави.
Мнението беше редактирано от c20neCaravan: 31 юли 2013 - 19:08
ico_3 12 юни 2014 - 10:11
Да се похваля,вече и аз имам работещ aux благодарние схемата на колегата.Отначало си купих този кабел http://www.tme.eu/bg...aux/4carmedia/# но се оказа че касетофона ми няма нужните пинове и го направих по горепосочения начин само че кабелчето ми се оказа прекалено късо и остана в жабката,сега ще търся удължение за да си го изведа до ръчната.Единствения недостатък е че трябва да не забрававяте да го изключвате от ключето защото дори и да се махне контакта продължава да работи.
JO93 25 юни 2014 - 13:43
Колеги аз също направих това но имам малък проблем всеки път когато го включа се налага да настройвам еквалайзера и от кои колони да се чува повече. И си мислех дали е така и при вас? И има ли начин да си запаметя настройките?
d.ivanov 07 август 2014 - 11:22
Аз също съм със CD 30, което доколкото разбирам няма вариант да е с AUX както при някои CD 30 MP3.
Искам да разбера, ако се направят посочените прекъсвания и нови спойки по платката, въпросният AUX ще работи ли през съответните пинове на буксата и ще може ли да се ползва такова чудо за usb http://nspauto.com/%...pel-detail.html ???
Благодаря за цялата информация дотук! Беше полезна :)
ГостBanks_* 08 февруари 2015 - 16:18
Колеги, да препоръчате някои майстор който може да го направи. В София.
Благодаря
Благодаря
Благодаря
Благодаря
