Нов метод за изправяне на ламарина...
georgiam 31 май 2007 - 11:53
мдаа попаднах на това преди около месец-два! впечетляващо наистина!
вместо да загряваш много, загряваш малко и после изстудяваш!
ако някой пробва да сподели!
на клипчето изглежда много много ефектно!
:bou:
:bou:
Moonlord 31 май 2007 - 12:16
Колегата ми, ми го показа нагледно и направо останах в шок! Купува се подобно спрейче от практикер и става! Работата е там обаче, че става само за по-големи вдлъбнатини, защото трябва площ... На малки чуквания не става... а най-сензационното е, че няма грам промяна в боята!
lubbaka 31 май 2007 - 19:26
аз имам една такава вдлъбнатина на задната врата (вижда се на снимката).
http://www.snimka.bg...129306&photo=44
надявам се да се изръви ламаринта ... само да не падне боята.
Spaidy 31 май 2007 - 19:49
За цялата операция какви матеряли трябват ? - сешоар, памучна кърпа и .... (какво е това с което изтудяваха?)
peterddd 01 юни 2007 - 09:54
спрей за почистване на клавиатура СО2.
жалко, че не става за малки вдлъбнатини, че имам 2-3 такива
mcfistell 01 юни 2007 - 12:22
peterddd, на Jun 1 2007, 10:54 AM, каза:
Все пак колко е най-малката вдлъбнатина която подлежи на ремонт по този метод??? Кое е важно - площта или дълбочината?
Аз имам вдлъбнатина на предния калник от един "майстор" който ми проверяваше амортисиорите - дали може да се оправи!?
kleyn 01 юни 2007 - 12:37
DoH_KuXoT 01 юни 2007 - 14:07
това са ни го предлагали в сервиза, нищо не прави. Става само за изправяне на ламарина която само се е извърнала наопаки, такаква каквато дори с по силно затваряне на вратата или съвсем леко натискане отвътре може да се изправи. Прегънала ли се е и ако се е разтегнала ламарината само ще си плюква насам натам и нищо няма да стане. А за малки вдлъбнатинки , например от градушка ни предлагаха вакуум машинки които издърпват подбитото. Но пак не се получава желания резултат. Това е за замазване на положението.
Moonlord 01 юни 2007 - 15:25
За градушка нестава, а това, което казваш ти е отчасти така, ти не можеш да очакваш да си си смачкал цялата врата и с едно спрейче да я оправиш ... За колегата дето е писал за вдлъбнатия калник, ако е натиснато от проверяване на амортисьори (отгове) няма да стане, много е малка площта... Трябва нещо голямо, поне една педя, на мен ми го показаха с вдлъбнатина от футболна топка с мега шут влезе ламарината навътре после по тази схема се върна пак в началното си положение!
mishav 04 юни 2007 - 19:15
Здравейте, можете ли да кажете дали от някъде мога да си купя такова спрейче, и на каква цена?
killerqueen 16 септември 2007 - 22:34
DoH_KuXoT 17 септември 2007 - 22:21
killerqueen, на Sep 16 2007, 11:34 PM, каза:
дам, има такъв спрей,Не знам СО2 ли беше но пише за понижаване на температурата до -50градуса целзий. Цената беше между 6-10лв за всички спрейове. На етикета му има нарисувани колянов вал и мотовилки , той се води спрей за монтаж съединения с гарантирана стегнатост
double_d 17 юни 2008 - 18:39
а с този метод някой успял ли е да изправи опелска ламарина? от няколко седмици имам 1 вдълбнатина на калника, подобна на тази на клипа - днес купих замразяващ спреш (-50), нагрях и замразих, както е показано на клипчето и нищо :( няколко пъти го направих след това и пак нищо
FRYER 19 юни 2008 - 14:44
Зимата имах късмета да ми падне част от топящ се сняг от покрива на 4-ия етаж върху предният ми капак.Тъкмо бях докарал колата Избеснях тогава и сега имам малка вдлъбнатина.Още тая седмица ще пробвам с този метод.
Moonlord 19 юни 2008 - 14:52
За малка вдлъбнатина (зависи колко малка де) по-скоро няма да стане :( Трябва си сериозно вдлъбване, все пак с по-голяма площ по-лесно се изпъва самата ламарина от разликата в температурите ;)
double_d 10 юли 2008 - 14:10
хубаво де
http://it.deyan.org/...at_lamarini.avi
същото нещо го повторих много пъти, докато свърши флагона, като пръсках и по цялото вдлъбнато и какво ли още не...
къде бъркам?
къде бъркам?
doolettle 10 юли 2008 - 14:28
не искам да те отчайвам но с този метод няма как да изправиш твоя калник. Просто там където пръскаш а и долу до веждата има пречупване на ламарината което си е един вид уребряване и си иска доста по-голямо усилие. Ако навсякъде беше като оная част от вдлъбнатината която е към огледалото можеше и да се получи. Най добре се позанимавай и го свали тоя калник ако много те дразни и внимателно с един гумен чук ще постигнеш доста повече но тряа да знаеш къде да удряш, и въпреки това пак ще си личи покрай пречупеното. Все пак е хитро и за някои по-големи вдлъбнатини на равни места би помогнал. Ти си уцелил горната част на калника който е огънат и няма как да не се получи пречупване
double_d 10 юли 2008 - 15:01
ахааа да за този ръб не се бях замислил
ще пробвам с чук, мерси колега
