Смяна на кутийката на контактния ключ
V. Petrov 23 април 2019 - 14:52
На третата година откакто купих колата, контактния ключ се протърка около бутоните за отключване и заключване до такава степен, че единият изпадна в джоба ми. Сложих го на мястото му и отгоре го лепнах с едно фолио. Сега изглежда така.
Не се сетих да го снимам преди да го залепя. Въпросът ми е ако си купя такава кутийка, дали може карантията на моя ключ да се прехвърли в нея.
Мнението беше редактирано от V. Petrov: 23 април 2019 - 14:53
Жоро 24 април 2019 - 07:40
При мен на Вектрата един колега ми даде почти нов ключ, отворих двата и размених само опаковките. Трябва обаче да внимаваш при отварянето да не засегнеш платката. Разлепянето не много лесно.
Тези от линка са ментета, някой са доволни, чета обачеи негативни мнения...
ГостGworan_* 24 април 2019 - 10:30
Купих си от алиекспреса, същите са като тези които продават в olx, но са по 1-2 долара, вместо 15-20лв... Популярна практика за българските търговци, да се продават неща от там с 200-300% печалба..
Размяната на платката, батерията и ключа е лесна. Аз никога до сега не бях сменял кутийка, и се оправих за 10-20 минути. Няма никакви проблеми кутийката. Може даже да си прехвърлиш самия ключ, без да се налага ключар да ти го копира на новата заготовка.
При мен като прехвърлих ключа заедно със завъртащия механизъм от старата кутийка в новата, не стоеше хубаво прибран, малко стърчеше. Явно имат някакви минимални разлики, котио на око не можах да ги хвана.
За това прехвърлих само заготовката и оригиналния (не знам точно наименование само на тази част).
Мнението беше редактирано от Gworan: 24 април 2019 - 10:53
V. Petrov 24 април 2019 - 13:23
Благодаря за отговора. Малко ме притеснява отварянето на ключа. Ключарят на входа на "Практикер" взе да ме кръщава, че ключа бил капсулован и ми обяви цена от 50 лева за нов. Някак си не съм склонен да се съглася. Ще поръчам това от алиекспреса, пък ще видим. Ако фолиото държи здраво, ще си карам така с леопардовата шарка.
Мнението беше редактирано от V. Petrov: 24 април 2019 - 13:24
milenanicki 07 март 2023 - 20:34
V. Petrov, на 23 април 2019 - 14:52, каза:
Между другото си купих кутийката (която си упоменал от София) и пасна много добре и материала и е добър!
