Темпомат зафира В 1.7 2009
emanolov 16 март 2018 - 18:58
Здравейте колеги, карам посочената в заглавието зафира и искам да си сложа темпомат.
Бихте ли ми препоръчали коректен сервиз/човек , който може да ми направи тази екстра и приблизително колко би ми струвало това.
Благодаря ви предварително.
Dimov 16 март 2018 - 19:17
Здравей колега,
Купуваш си лоста за мигачите само, сменяш го за 2 мин, отиваш при някой да ти отключи софтуерно екстрата с Op-com и си готов. Само че задължително трябва кода на колата (car pass). Аз поръвах за моята астра миналото лято, излезе към 80лв с доставката и за 20 кинта ми го отключи един от форумните майстори. Може и от морга втора употреба, ама трудно се намират и на прекалено висока цена.
Тука в БГ преди време гледах, че се намират нови за към 120лв, но аз реших да заложа на Ebay :)
Ето ти и тема, където е писано дълго по въпроса:
https://www.opelclub...howtopic=101919
Поздрави,
Поздрави,
emanolov 17 март 2018 - 09:56
Dimov, на 16 март 2018 - 19:17, каза:
Здравей колега,
Поздрави,
Поздрави,
Колега, благодаря за инфото. Може ли да ми кажеш кой колега от форума ти е съдействал. Бих желал и аз да го потърся за съдействие (естествено, че ще му платя каквото е необходимо)
tisho.74 17 март 2018 - 12:37
Ако искаш и аз бих могъл, само да имаш секюрити кода на колата.
Ne6to Smisleno 17 март 2018 - 21:47
Някъде един колега беше казал най-добрата оферта за лостче е от e-bay, към 70 лв + 2 лв доставка. Аз така си взех. Доставката се прави с габко. В България 110/120 лв е по магазините. Ако не си се оправил в понеделник ще ти дам линк за е-бей
emanolov 17 март 2018 - 22:27
Ne6to Smisleno, на 17 март 2018 - 21:47, каза:
Супер, ще съм благодарен да ми пуснеш линк.
Мнението беше редактирано от emanolov: 17 март 2018 - 22:28
emanolov 09 април 2018 - 20:45
Ще използвам темата да благодаря на колегата tisho.74, който отдели от времето си и ми сложи темпомата на колата. Всичко работи перфектно. Също така благодаря и на колегата Ne6to Smisleno, който ми пусна линк за ръчката на темпомата.
Благодаря ви колеги. Супер сте.
FaKeR 14 ноември 2021 - 20:33
Привет колеги,
Решил съм и аз да слагам лостче на моята Зафира (B, Z19DTL) предимно заради спийд лимитера. Как мога да разбера дали й трябва само лостче и активация или трябва определена стоп машинка + определен педал на газта? Car Pass-a го имам.
При предното ми Пежо например трябваше буксата на стоп машинката да има 4 кабела, та реших и тук да се опитам да видя, ама нъц -> не успях, всичко е набито много нагоре. Благодаря
Мнението беше редактирано от FaKeR: 14 ноември 2021 - 20:36
tisho.74 14 ноември 2021 - 20:35
Ограничител на скоростта тази кола няма, така че ако това е причината може да не го правиш.
FaKeR 14 ноември 2021 - 20:40
Е тогава защо й слагат лостче, което символизира темпомат + лимитер (или пък рисунките на него не означават точно това)...
Доколкото виждам лостчето, което се слага на тези зафири, е с ОЕМ номер 13129642.
ПС : И все пак в случай, че реша, че ще ползвам темпомат какво трябва да има колата, за да го подкарам?
Мнението беше редактирано от FaKeR: 14 ноември 2021 - 20:42
tisho.74 14 ноември 2021 - 20:40
Лостчето НЕ симулира нищо такова. Или символизира.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 ноември 2021 - 20:42
Д-и-м-о-в 14 ноември 2021 - 20:43
FaKeR, на 14 ноември 2021 - 20:40, каза:
Темпоматът не е лимитер, а система за поддържане на скорост с опция за ускорение и деускорение.
tisho.74 14 ноември 2021 - 20:44
Хардуера е това:
Ключ с два контакта на спирачката;
Ключ с един контакт на съединителя.
Окабеляване от контактите също.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 ноември 2021 - 20:45
FaKeR 14 ноември 2021 - 20:46
Е тогава коя картинка на него какво значи?
При Пежо тези две картинки са за темпомат и лимитер, но при Немците явно не е това логиката
ОК, схванах ви идеята, явно сте писали много бързо след мен. А можете ли да ударите рамо за активация в случай, че се стигне до там (най-вероятно няма де, но да знам какви опции имам), благодаря.
Мнението беше редактирано от FaKeR: 14 ноември 2021 - 20:48
tisho.74 14 ноември 2021 - 20:49
Картинките на Пежото са различни. Имам такова, второ такова за последните 4 години:-)
Програмирал съм поне пет-шест такива на астра и зафира все пак:-)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 ноември 2021 - 20:50
FaKeR 14 ноември 2021 - 20:50
Май няма да се занимавам в такъв случай - на темпомат рядко ми се налага да карам, дори на по-дълго, но лимитера е безценен, спасявал ме е много пъти при градско шофиране. Благодаря ви за инфото.
При Пежо на самото лостче не са изобразени така картинките, но при по-новите, като 208-цата, която имам, на дисплея изглеждат точно така, както са на лоста на Опела.
Мнението беше редактирано от FaKeR: 14 ноември 2021 - 20:55
tisho.74 14 ноември 2021 - 21:05
Огледай внимателно долния символ от твойта картинка и ще видиш точно това, което ти написах.
Айде да не те мъча повече- има една допълнителна чертичка, което променя смисъла на символа и става като за намаляване от някаква скорост до нова, по-ниска.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 ноември 2021 - 21:08
Д-и-м-о-в 14 ноември 2021 - 22:38
Човече, за какъв лимитер говориш за градско? Искаш да кажеш, че си имал кола, на която си активирал нещо, което те е ограничавало да караш с най-много 50км/ч, така ли?
Коя е тая кола?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 ноември 2021 - 22:39
Коя е тая кола?
FaKeR 15 ноември 2021 - 08:45
Другата ми кола е Пежо 208, която има и лимитер. Маршрута ми е такъв, че винаги минавам Цариградско, както и често пъти Околовръстното(пускам лимитера на 90 само на тези отсечки). Така не мога да се отпусна и да чукна на дърво нямам глоби след години и десетки хиляди километри из София. Със зафирата ме снимаха на първият месец… като за 100 коня върви доста приятно, то си и пролича.
Мнението беше редактирано от FaKeR: 15 ноември 2021 - 08:50
ICO07 15 ноември 2021 - 08:48
Д-и-м-о-в, на 14 ноември 2021 - 22:38, каза:
Коя е тая кола?
Коя е тая кола?
Колега аз карам служебен Дъстър 2018г. При него е само ограничител не е автопилот. Включва се с копче задаваш му мах.скорост и само подпираш педала на газта и тя се засилва до зададените км., ако рязко го натиснеш почва да ускорява.
