Трептене на дневните ледове.
Ники Летов 10 март 2020 - 02:09
Здравейте.
Потърсих и почетох за тези смущения,но не намерих точно като моя проблем.
Астра Г ,2001 ва,Исузо.1.7 дти.Ксенона е китаец,за 80 лева,но с него няма проблем.Не трепти,не премигва.
Дневни лед светлини.Захранвам ги от кабелите за фаровете за мъгла.
Купих си едни китайчета за 12 лева двете.По 10 вата,светят прилично силно.Поиграх си да ги вкарам във фаровете и се получи доста добре,но като запаля двигателя и десният лед започва да премигва.Само на габарит,без да пускам фаровете.
Смених фаровете,купих други китайчета-25 лева,по 18 вата.Светят повече от доволно силно.Свалих ги отстрани на предния номер,да са по-далеч от кабели и баласти.Няма промяна.Десния премигва с различна честота,левия си е бетон.
Свалих светлините в черупките на фаровете за мъгла,като захраних десния лед от левия.Маалко по-добре,но пак премигва чат пат.Сложих единия лед от първите на плафона над огледалото в купето.Свети прекрасно,ден прави в купето :) .Но като запаля двигателя и там се смущава.
Не съм пробвал с кондензатори или релета.Не намерих точно какъв кондензатор и как да го закача.И дали ще ми свърши работа.
Някой по-навътре от мен би ли ме насочил?Благодаря.
Прощавайте.Някак съм се забил във "важни теми".
Мнението беше редактирано от Ники Летов: 10 март 2020 - 02:16
k opel e 10 март 2020 - 05:23
С реле за дневни ли се палят? Прекарай ги през електромагнитно реле. Пин 30 на релето го захрани от кл. 30. Пин 87 навън към фаровете. Кондензатори директно на лампите не слагай! На бобината на релето пинове 85 и 86, можеш да сложиш RC група 200 микрофарада с 0,3-1К съпротивление, но няма да ти трябва. Лампите с канбус ли са?
Мнението беше редактирано от k opel e: 10 март 2020 - 05:59
JorkataG 10 март 2020 - 07:48
Ако размениш местата, за да видиш проблема да не е у крушката? Сложих габарити ЛЕД и единия така почна да мига, а бяха с канбус.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 10 март 2020 - 10:03
dusty rain 10 март 2020 - 09:54
Огледаи минусовия проводник от оригиналната инсталация към шаси на мигащия ЛЕД дали прави хубава връзка и ако трябва го зачисти с нож или шкурка.
Друг вариант е да свържеш един диод/1N5400/ последователно на плюсовия кабел и след него паралелно на ЛЕД-а кондензатор 2200микро/25волта като спазваш поляритета на кондензатора +към+ и минус към минус.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 10 март 2020 - 09:55
Ники Летов 10 март 2020 - 14:30
Благодаря за отговорите колеги.Може да съм описал малко объркано ситуацията.
Значи-Двете лед светлини съм захранил от едно място.От кабелчето,което изкарах от фара за мъгла.Пускат се съответно от копчето в купето за фаровете за мъгла(би трябвало да е с реле).Дясната премигва-лявата не.
При неработещ двигател нищо не премигва,няма смущения.Като запаля,дясната светлина и плафона в купето получават смущения.Левия лед явно нещо го закрива и при него ням нищо.И габаритите ми са лед,но при тях не виждам проблем.Нямам време за правя опити,че префасонирам кухнята,но за мен единствената причита е китайския ксенон.Ще опитам да разкача баластите да видя дали има промяна.Само да намеря малко време.
...Разкачих баластите и крушките и габаритните даже и смущенията си ги има.Какви кондензатори и как да ги свържа към проблемните светлини?Паралелно + - на кондензатора към диода,или захранването да мине през кондензатора преди да влезе в диода? Или друго?Единия е 10w другия 18w.
Не вярвам баластите и кабелите им да правят тези смущения ,когато не са свързани с нищо в инсталацията.
Мнението беше редактирано от Ники Летов: 10 март 2020 - 17:37
dusty rain 10 март 2020 - 18:15
Ники Летов, на 10 март 2020 - 14:30, каза:
A защо не пробваш с два еднакви по мощност ЛЕД-а? Нормално е единият да "мига" когато са различни но захранени от една верига.
Захранването да мине през диода, кондензатора паралелно на двата ЛЕД-а.
схема Rl при теб е ЛЕД.
Ники Летов 10 март 2020 - 18:35
Светлините,които ползвам за дневни са еднакви-по 18 вата.Но от тях единия е добре,другия се притеснява при запален двигател.Този от 10 вата който също е срамежлив съм набутал в плафона в купето.
Светлините са 6 диода в редичка,за това ги споменах в последното си писание като диод.Моля за извинение.
Преди да свържа двата "дневни" леда с един кабел,си бяха всеки на кабела от тези за мъгла.Мислех че мога да реша проблема така,но не стана.
Последно питане:Диода и кондензатора греят ли?
Мога ли да ги запечатам в термошлауха промерно?
...Ще пробвам веднага,щом намеря време.Ще драсна,разбира се.Благодаря колеги.
Мнението беше редактирано от Ники Летов: 10 март 2020 - 20:48
Д-и-м-о-в 11 март 2020 - 13:45
Аз имам уточняващ въпрос: Ако добре съм разбрал и двата леда си ги захранил от единия фар(да кажем левия фар). Така ли е ?
И ако да , защо ?
Така разбрах думите ти
"Значи-Двете лед светлини съм захранил от едно място."
Или ти си направил нещо, което не е трябвало. Или крушките са ментета.
Принципно, такива неща се захранват от габаритите, за да може да не включваш фаровете(било то големите, било то за мъгла), а само габарити и да ти светят "дневните". А ти щом и там имаш лед лампички, значи ще е нормално натоварена, когато сложиш и това към техните вериги.
И още нещо, няма нужда от 18 ватови. Намери си 5 или 7.5 вата , но такива "с цяла жълта диодна лента". Нарича се COB. А не наредени малки диодчета едно до друго както при камерите.
https://lot.bg/items...ki_ultra_193915
От тоя сорт.
И не забравяй, всяка крушка от съответната страна захранена, не двете от ляво или двете от дясно.
За мен не трябва да имаш проблеми с това, закачено на габаритните вериги, особено след като и там имаш ледове.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 март 2020 - 14:02
И ако да , защо ?
От тоя сорт.
dusty rain 11 март 2020 - 13:50
Ники Летов 11 март 2020 - 14:18
Те са си менте, това е ясно.:)
Правилно двете съм захранил от лявия кабел на фара за мъгла,защото мислех,че проблема е от десния кабел.Не е от него,но аз оставих така кабелите.2х18w няма да навреди на системата, предназначена за 55w халогенка за мъгла.
Няма да ги захраня от габаритните,защото няма да мога да ги изключвам,когато пускам късите вечер.Ако не се оправят с кондензатор и диод,ще ги махам,то се е видяло,и ще ги сменя с по-скъпи и слаби.Но ако станат нещата,бих се радвал.Просто нямам време да се захвана с тях сега.
dusty rain 11 март 2020 - 15:11
Никой не те задължава да ги сменяш или захранваш от еди къде си, просто ще искат по диод и кондензатор на всеки за да работят както си представяш че трябва.
Ники Летов 11 март 2020 - 16:52
Дъсти,благодаря за помощта, ще го направя това с диода и кондензатора при първа възможност.
Прощавайте,ако съм бил малко по-остър,не е нарочно.Фаровете за мъгла не съм ползвал ни веднъж за 20 години зад волана,имат си копче,имат си и реленца(като изключа габарита и върна-те не светват.трябва пак да натисна копченцето).Перфектно за моите нужди.
Мога да карам и на къси разбира се,но целта ми е да пожаля рефлекторите.
Неправилно постъпвам всеки път,защото прибързвам и обикновенно след случилото се търся решение.Пример-тези ледове два комплекта ми струват 34 лева.И те не са и добре.За тези пари щях да взема но мални без главоболия.Ксенона-първия китаец-45 кинта-за нищо не става.Крушките трептят,и едната даже пожълтя.Втория е 85 ,който пак е китаец,но няма проблеми.За 130 щях да взема по-добър,но... :).
Та да не разводнявам повече.Благодаря за помощта и извинете ако съм обидил някой.Ще пиша когато направя нещата.
Ники Летов 11 март 2020 - 21:04
Димов,първите ледове,които сложих са точно такива,каквито показваш.10 вата -12 лева.На пипане са меки-силиконови,в алуминиево боядисано в черно коритце.И същия размер и цвят.И правят по-голяма дискотека от другите.
Д-и-м-о-в 16 март 2020 - 16:18
Това са само диоди, което съм ти показал и няма нищо, което да смущава в тях.
Ти си първия , който "има дискотека" на Астра Г, кола която няма следене на консумацията на крушките.
Пак ти казвам, или ти нещо правиш нередно, или не ги захранваш от правилното място. За първи път чувам някой да храни дневни от "фаровете за мъгла".... не намирам никаква логика. А като не искаш толкова да ти светят в даден момент, направи си ги с ключ. Просто, надеждно и досега щеше да си забравил за това.
Досега 10 пъти щеше да ги захраниш както ти казах и да видиш има ли проблем.
Но ленти, каквито ти дадох, те нямат електроника в тях доколкото знам(казваш че си взел такива преди). Направи каквото ти казах с тях и кажи има ли грижа.
Мястото от което вземаш напрежение се пуска с електроника(на принципа на бистабилно реле). Натискаш - ИМА, натискаш - НЯМА.
И ако с тия диоди правиш там голям капацитивен товар(а точно това правиш), не се чуди защо имаш проблеми. Даже може и самата електроника да прецакаш. С две думи, започва генерация.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 16 март 2020 - 16:52
Ники Летов 19 март 2020 - 09:39
Логиката ми Димов,е че ползвам готова инсталация(бутон с кабели).Просто режа буксата и свързвам леда.Обаче има проблем и за това търся решение.
Проблема се оказва не самите светлини,а мястото,от което взимам ток.
Ще взема две реленца и ще ги захраня от акумулатора.Ще потърся и кондензатор и диодче да сложа на плафона в купето,че там трябва да се обере това смущение.(там си е една от тези въпросни лед ленти).
Не спамя,просто нямам време да се заема с това.Работя на смени,през малкото ми останали свободно време си оправям кухнята.
Вчера минах през един магазин за електроника,в който мислех,че 100% ще има тия неща.Пича ми каза:тоя диод струва 5 стотинки,но нямаме.Кондензатор също нямат.
Димов,благодаря ти.
Намерих време и довърших нещата с две отворени релета.Едното с 5,другото с 4 пина.
+ от габарит и къси отиват в релето с 5 пина.То управлява другото реле с 4 пина,което пък взима ток от акумилатора и го праща в дневните.Получи се следното:
На габарит си се пускат габаритите и дневните.Като пусна къси,веригата се затваря спира подаването на ток към релето с 4 пина.Дневните се гасят.Десния лед обаче пак го забелязвам да премигва,макар и много,много рядко и много кратко.Китаец!
Утре имам време и ще сваля пак бронята и ще им сложа по едно филтърче ( диод и кондензатор),макар че мисля че няма смисъл.
Мнението беше редактирано от Ники Летов: 22 април 2020 - 20:29
Димов,благодаря ти.
