Въпрос за OP-COM
stonik 09 февруари 2011 - 09:49
Здравейте.Имам ОП-КОМ 090820б,Ноне работеше добре с Windows 7.Вчера реших да изтегля 100315,като си мислех ,че няма да иска активация.Вързах го с лаптпа и дадох test interfase и даде грешка.ОК,но като върнах старата версия пак дава неуспешна проверка. Та моля за помощ.Благодаря.
BiserRs 09 февруари 2011 - 10:00
Колега какво да ти кажа прецакал си си интерфейсът
Сега трябва да го дадеш на някой фирма да видят дали могат да ти флашнат фърмуера на ОПКОМ-а.
За да се ползват нови версии на ОПКОМ софтуера то и адаптера трябва да се ъпгрейдне , защита от китайски клонинги.
Успех
Мнението беше редактирано от BiserRs: 09 февруари 2011 - 11:32
Успех
stonik 09 февруари 2011 - 11:26
Какво значи "да ти флашнат фирмера"? От лаптопа не става ли? Някой от колегите в Пловдив може ли да помогне?
BiserRs 09 февруари 2011 - 11:35
Колега склад66 е пловдивска фирма, там ще ти го оправят имат сайт Sklad66.
athanatos 30 март 2011 - 08:19
да, ще ти го оправят- за 60лв :)
някой колегида да не би да е решил проблема с "прецакания интерфейс" след закачването му с по-нова версия софтуер
Shmortz 30 март 2011 - 09:40
склад66 разполагат с по-нова версия от тази с която ние работим така че за 60лв не е лошо предложение ако ти го върнат с новата версия иначе аз бих го оправил и за половината на тази цена... интересно ми е само дали тяхната версия ще работи и със нашите китайчета ъпдейтнати до 1,44 версия на фирмуера, ако е така всеки който вземе от тях новата версия може да я прати на колегите и да я ползваме и ние, флашването на интерфейса към по-новата версия не е трудно има програмка която го прави автоматично през USB порта без да се налага разглобяване...
Мнението беше редактирано от Shmortz: 30 март 2011 - 09:44
stonik 03 април 2011 - 18:42
Абе колеги стига сте говорили кой за колко може да поправи.Докато ми работеше съм правил диагностика без ПАРИ.
Stoyan Sklad66 04 април 2011 - 01:26
Интерфейс блокиран от софтуер (какъвто е случая) не може да се оправи "софтуерно". Трябва да се препрограмира процесора в интерфейса.
Посочената цена е за препрограмиране и преработка на не наш интерфейс, така, че да може ползва с нашето решение в т.ч. и безплатните обновявания.
Не извършваме само препрограмиране до състоянието в което е бил интерфейса преди, най-малкото не знаем какво е било...
Повечето интерфейси може да се преработят, стига да нямат друг проблем или сериозни отклонения от оригиналната схема.
Софтуерът към нашето решение може да се ползва само с наши интерфейси или преработени от нас.
Вече може да се ползва и последната версия - 110207 от февруари тази година.
Гостking arthas_* 09 май 2011 - 14:28
stonik 16 май 2011 - 16:56
Благодаря много колега!!! Малко трудно ще запоя кабелите обаче,но ще опитам със сигурност.Ако успея да го направя дали ще ми излезе повече от 12 лв-мисля,че не.
Мнението беше редактирано от stonik: 16 май 2011 - 19:27
Shmortz 16 май 2011 - 23:56
няма проблем да ги запоиш, с малко повече флюс и по-тънка човка се запояват спокойно, но мисля че се махаще някакъв резистор на гърба на платката който е свързан с един от трите извода...
Shmortz 17 май 2011 - 21:10
мисля че на Vpp имаше резистор към маса но може и да греша, а пък може и да не пречи на всеки програматор ако го има зашото мисля че е килооми...
Geca7a 19 май 2011 - 09:56
Колеги да не отварям нова тема,интересува ме този продукт http://sklad66.com/cms/OP-COM.html добър ли е?Искам да си взема софтуер с които да си правя диагностика не само на моята кола ами и на други модели.Ако някои има препоръки към нещо по-добро :) благодаря ви предварително.
radok 19 май 2011 - 18:48
Аз също си купих OP-COM от там. Хората са много точни. Устройството работи, както се очаква. Ползвам го за Астра ф, Астра Г, Вектра А и Вектра Б. Няма проблеми и с ъпдейтите.
Гостceco1234_* 25 ноември 2011 - 07:08
Искам и аз да попитам нещо :)
Ако все още ми работи оп-кома, какво трябва да се направи, за да не се прецака? Може би трябва да попитам как
да го ъпгрейдна.....
А ако е прецакан вече и се използва по-горната схема, то как се процедира там?
Т.е запояват се 3-те крачета към програматора, след това + и - на програматора се запояват към usb крайните. Това означава ли, че оп-ком адаптера се включва към компа? За програмиране може ли да се ползва usb-uart?
След това му подаваме и 12в от към обд куплунга на 4,5 и 16-ти пин и флашваме с 1.39?
Shmortz 26 ноември 2011 - 22:13
отвори линка над снимката за свързване на процесора и чети, описано е всичко...
gadjo_1978 31 декември 2011 - 16:05
да не отварям нова тема - оп кома тръгва на XP , на Виста забива и умира , къде е проблема ?
Никсън 01 януари 2012 - 00:52
Ч.Н.Г. Моя е на Виста и няма никакъв проблем .... провери инсталацията . Поздрави и Успех .
